forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличение оборотов двигателя при торможении (наж пед торм)
Сообщение ТренеР » Вт, 27 апр 2010, 22:54
<По поводу вышеуказанного стиля езды. Езда внатяг не такая уж и плохая .Реально лежачие полицейские проходятся элементарно на 3 передаче и потом плавный разгон (опять же экономия горючего ,да и куда лететь до очередного светофора?) ,а лишний раз выжимать сцепление приведет к тому что к 150 тысячам пробега придется выложить 50 т.руб за замену сцепления. Вспоминаю практику езды на авто:мой отец успешно работад на бензовозе на двигателе с капитального ремонта только по одной причине -не ездил на скорости выше 50 км в час.Как только машина попадала к "молодым и горячим" ,двигатель снова уходил на капиталку.>
150тысяч пробега! и это Вы считаете мало для замены сцепления? А сколько вы хотите? Всетаки сцепление это расходник.
При таком стиле езды как у вас (тормозить на 3-й почти до "0" а затем ускоряться), двигатель скорее загнется чем сцепление)) (у вас же не дизель).
А про бензовоз это смешно)) Спасибо)
ТренеР
Сообщение VADIM SAdemocar » Ср, 28 апр 2010, 0:57
У грузовиков моторы не такие оборотистые, как у легковых автомобилей... и если для дизельного двигателя грузовика нормальные рабочие обороты 1200 - 2500 об/мин, то двигатель легковушки, особенно малообїемный атмосферник, на єтих оборотах совсем вялый, и заставлять его ускоряться с самых низов не нужно... лучше переключить передачку пониже!
Кстати, например обратите внимание на звук двигателя ЗИЛ-130 (у него бензиновый V8 обїемом 5 литров!), не смотря на то что єто грузовик, при разгоне водитель раскручивает мотор явно тысячь до трех, и при движении тоже достаточьно высокие обороты!
Skoda Octavia I Tour (1U) 1.4 (75 Hp) 2006, ГБО! Продана другу.
Skoda Octavia II (1Z3) 1.8 TFSI (160Hp) 2008. Продана со слезами на глазах.
Skoda Superb 1.8 TSI 6AT 2012
VADIM SAdemocar
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 14:14
Мой вам совет не гробьте двигатель малыми оборотами!
Alex32
Сообщение Владимир_1961 » Ср, 28 апр 2010, 14:26
Н у кто же свою машину будет гробить малыми оборотами.Пробег моей первой ВАЗ 2104 1999 года выпуска 230 тыс км:маслосъемные колпачки не менял даже,масло не кушает,никаких кап ремонтов-стиль езды плавный разгон (езда внатяг на 3 передаче 20 км/ч легко идет в том числе и на разгон).Для двигателя вреднее динамические нагрузки (да и не только для двигателя а и для всей трансмиссии,плюс расход горючего). В книге по эксплуатации Шкоды есть табличка на разных передачах рекомендованная скорость ,так для пятой передачи нижняя точка начинается с 50 км/ч .Можете проверить на ровной дороге на пятой передаче скорость 50 км/ч это рабочее значение
Владимир_1961
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 14:58
Я не верю книжкам))))
1я - только трогаюсь тысяч до 2х и очень редко до 3х
2я - до 3х скорость где то 40
3я - до 3 скорость чуть больше 60
4я - до 3х скорость 80
а дальше 5ая...
Alex32
Сообщение T_e_m » Ср, 28 апр 2010, 15:07
Alex32 писал(а):Мой вам совет не гробьте двигатель малыми оборотами!
А как это соотносится с этим,
Alex32 писал(а):Я не верю книжкам))))
а дальше 5ая...
по моему вы противоречите,
3 т.о. это и есть малые обороты ;) кмк
T_e_m
Сообщение GeR1man » Ср, 28 апр 2010, 15:30
ппц, до з-х тыш тока крутить...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 17:03
До зх тыщ это спокойный городской режим. Кручу бывает и до 6ти... А малые обороты это на 3ей 1200... ИМХО для города выше приведённые обороты по моему оптимальны по расходу и комфорту)
Alex32
Сообщение Kudrik » Ср, 28 апр 2010, 17:42
Владимир_1961 писал(а): В книге по эксплуатации Шкоды есть табличка на разных передачах рекомендованная скорость ,так для пятой передачи нижняя точка начинается с 50 км/ч .
а где эта табличка? можно скан? просто инструкцию к машине я полностью читал, такого не видел))
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Владимир_1961 » Сб, 01 май 2010, 9:06
Смотрите в инструкции по эксплуатации ст 161
Владимир_1961
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 01 май 2010, 9:27
Думаю, что еще зависит от мощности самого двигателя и к.м. Не думаю, что слабому двигателю придется легко на 3 передаче и на оборотах 1200 например. Езда в "натяг" для каждого двигателя, мне кажется, своя. У меня вон, на 60 км. час, обороты 1000-1200 и 6 передача уже.
NEO_4ROAD
Сообщение SanchezX » Вс, 02 май 2010, 14:46
может быть вакуумный усилитель, проверь.
SanchezX
