forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Octavia 1.8 Turbo
Сообщение Tornado » Чт, 31 мар 2005, 11:19
Blond писал(а):Короче фиг знает, что делать...
Стенд ничего не показал и мне сказали, что когда заглохнет и не заведётся больше, вот тогда и тащите её в сервис.
Вот такие пироги...
фильтр то поменял?
Tornado
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 31 мар 2005, 11:51
фильтр только менять, находиться сзади под днищем, менять лучше на сервисе, там вроде клипсы какие-то, надо инструмент специальный (точно не знаю, не менял).
Из Спец инструмента ПЛОСКАЯ отвертка. Клипсы там хитрые действительно. На клипсе есть тоненькая полосочка ( находящаяся примерно в 2мм от края) ну как ремешок, так вот на него и стоит надавить Спец инструментом и затем снять.
Кстати, в моторном отсеке с пасажирской стороны между бочком охлаждения и омывателя стоит баблыга черная такая что это. вроде как слышал что это тоже фильтр. Учитывая что пробег под 200 может он чем забился. (я не уверен это как вариант).
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Tornado » Чт, 31 мар 2005, 14:12
36RusOcta4x4 писал(а):...с пасажирской стороны между бочком охлаждения и омывателя стоит баблыга черная такая что это...
это вроде бы дополнительный угольный фильтр для топлива, сам точно не знаю
Tornado
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 31 мар 2005, 14:27
баблыга здоровая а пробеги у нас маленькие не забилась наверно еще поэтому и не меняли поэтому и незнаем что это за баблыга :D :D
36RusOcta4x4
Сообщение Blond » Чт, 31 мар 2005, 15:41
Ладно, будем искать.
Начнём с фильтра тонкой очистки.
Не знаю, может это к делу и не относится, но датчик топлива с ума сошёл.
Показывает брезд какой-то. То полный бак, то вообще пустой...
Blond
Сообщение СЕРЁГА » Чт, 31 мар 2005, 16:05
Blond писал(а):Ладно, будем искать.
Может у тебя сетка в бензобаке забилась?
СЕРЁГА
Сообщение СЕРЁГА » Чт, 31 мар 2005, 16:07
Koker писал(а):заявленный ресурс VW для турбины 1,8Т не менее 300т.км (хотя всякое может быть, тогда попадалово)
Это заявленный, а реальный 150-180 тыс.
СЕРЁГА
Сообщение AnTONIo! » Чт, 31 мар 2005, 16:22
Да, турбы на этих движках реально 150 ходят. Вот недавно у товарища на пассате ровно на 150 умерла. И чего они не могут турботаймер сделать, неужели такая сложная деталь?? Вот думай каждый раз перед выключением двигателя в напряженном он режиме работал или нет? И что для него напряженный режим, после которого надо дать на холостых поработать? Большая скорость на трассе? а Летом в пробке на первой на небольших оборотах это напряг?
Интересно нельзя тюнинговать 1.8Т турботаймером?
AnTONIo!
Сообщение Blond » Чт, 31 мар 2005, 16:28
Что за сетка?
Blond
Сообщение s.p » Чт, 31 мар 2005, 16:40
Blond писал(а):Что за сетка?
На топливоприёмнике в баке есть фильтр грубой очистки (сетка), от плохого качества нашего бензина она загрезняется всякой мутью, и бензин плохо качается.
s.p
Сообщение СЕРЁГА » Чт, 31 мар 2005, 16:40
Что за сетка?
Не знаю как на октавии(постораюсь сегодня у отца посмотреть), но на филе в бензобаке стоит сетка.
СЕРЁГА
Сообщение Blond » Чт, 31 мар 2005, 16:41
Ясно.
Надеюсь, что проблемы в задней части машины, а не в пламенном моторе... :cry:
Blond
Сообщение s.p » Чт, 31 мар 2005, 16:43
За 6 лет могло мути в баке набраться....., до нЕльзя. Если так, то и бензонасос мона спалить, электрический всеже..
s.p
Сообщение Митяй » Чт, 31 мар 2005, 21:16
баблыга здоровая - называется абсорбер, улавливает пары бензина и т.д., связано с экологией. Если катушки - то диагностика VAGом сразу выявит пропуски зажигания. Померяй давление топлива - если низкое, то: 1 - топливный фильтр, 2 - бензонасос. Он кстати не гудит? Насчет датчиков - попробуй заправляться 98 бензином, искатай пару баков, мне помогло. А лучше вынуть и почистить дорожки датчика и, при необходимости, подогнуть контакты.
Митяй
Сообщение Tornado » Пт, 01 апр 2005, 7:21
Blond писал(а):Не знаю, может это к делу и не относится, но датчик топлива с ума сошёл.Показывает брезд какой-то. То полный бак, то вообще пустой...
это глюк походу всех октавий, у меня точно такая же фигня, не часто но глючит, я забил и сверяюсь по суточному пробегу из расчета 10 литров на 100 км
Tornado
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
