forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Накладка над номером, хром
Сообщение IgorM » Вт, 04 май 2010, 13:02
Sashko писал(а):А можно поподробнее, что именно распаивать? Приходится ли разбирать 5-ю дверь и снимать саму накладку? Т.е. насколько трудозатратен процесс?
Можно ничего не разбирать а отломать штырьки на накладке (это хромированный пластик) и приклеить на тонком двухстороннем скотче 3M, щель можно промазать прозрачным герметиком. У меня уже два года такм образом эта накладка держиться, скотча не видно, держится железно.
Кстати милетековская крепится тоже на скотче, только она из нержавейки.
IgorM
Сообщение Сразу » Вт, 04 май 2010, 14:07
Это настолько не сложно, что я даже не особо помню. Снять обшивку, открутить накладку, приконструлять туда эту блестючку и в обратном порядке собрать. Всё. Там даже изнутри по-моему разметка под дырки была... Распаивал я паяльничком, а так можно чем угодно - любым горячим металлическим предметом. На скотче - колхоз, она не так плотно приляжет.
Сразу
Сообщение dimi » Вт, 04 май 2010, 14:25
Скажите братцы, а если всю накладку поменять на хромированную, как на чёрной смотрется будет, у меня просто она лопнула, от дтп, вот хочу заменить думаю чёрную взять или хромированную.
skoda octavia tour 1,6л чёрная 2008г.
dimi
Сообщение IgorM » Вт, 04 май 2010, 14:28
Сразу писал(а):Это настолько не сложно, что я даже не особо помню. Снять обшивку, открутить накладку, приконструлять туда эту блестючку и в обратном порядке собрать. Всё. Там даже изнутри по-моему разметка под дырки была... Распаивал я паяльничком, а так можно чем угодно - любым горячим металлическим предметом. На скотче - колхоз, она не так плотно приляжет.
Про колхоз, а вы видели? Думаю вы вряд ли отличите как эта накладка приклделана штырьками или скотчем (я писал именно про тонкий 3M скотч.
Думаю для вас новостью не будет, что надписи на багажнике и эмблема тоже приклеиваются?
IgorM
