forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена прокладки ГБЦ? (белый дым,антифриз в моторном отсеке)
Сообщение kNellus » Вт, 26 дек 2006, 17:47
Petric
Так вот я вчера и написал:
Прокладка оказалась цела!!!!!!!!!!! Единственно, пока не понял, как вода оказывалась в выхлопе... правда ни масла в антифризе, ни антифриза в масле как не искали, так и не нашлиLaughing
Потекла помпа, сальники каленвала и распредвала (те что передние), один патрубок немного тёк (в котором термостат, вроде тройника выглядит) - заодно поменяли, еще текла прокладка КРЫШКИ гбц, в сам движок решили не лазить.
так что антифриз уходил через помпу, а масло - через сальники.....
kNellus
Сообщение Евгений » Вт, 26 дек 2006, 18:31
2 kNellus
а можно номерок помпы?
У нас одинаковые движки,да и проблема вроде схожа, убегает куда-то антифриз,причем уровень масла и его состояние не меняется(я пробовал размазать масло со щупа по белому листу бумаги,вроде ок)+ белый дым у меня не валит....
Сейчас, кстати, антифриз не уходит,но малоли...лучше быть готовым :)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Marchell » Вт, 26 дек 2006, 21:33
отпишусь и я. С прокладкой у меня все нормально,реально конденсат, не прогарела как я потом логически и определил. Сделал комплексную диагностику двигателя, опресовал систему и нашел откуда тек антифириз. Заодно поменял мертвый термостат.Прокачал себе тормоза, сменил тормозуху, и масло в ГУР. За все отдал 6100. Делал у сестры в Геме на можайке.
Marchell
Сообщение Petric » Вт, 26 дек 2006, 23:35
kNellus писал(а):Petric
Вода в выхлопе будет постоянно - не удивляйся этому по поводу крышки ГБЦ - ИХМО забей. Если начало течь - будет течь постоянно. Значит давление там появилось :cry: Пробег большой?
Petric
Сообщение kNellus » Ср, 27 дек 2006, 15:05
Евгений
Оригинал: Skoda (06B 121 011 E) предлагается за 3500руб. :oops:. Я поставил неориг. Ruville (1100 р). Единственный недостаток неориг. помпы - не дает такого давления, как оригинал (вся соль в крыльчатке8) )., но это проявляться может только в суровую зиму - печка будет работать чуть слабей, в остальном, никакой разницы.
Petric
Мне так и сказали, что конденсат, я даже салфетку подставлял - никакого намека на розовые разводы ОЖ, но что-то много его.... трудно поверить в конденсат.
А по крышке, разве не достаточно поменять прокладку?
Что за давление?
Пробег 170тык.
За всю работу думаю придется заплатить несколько тысяч (замена помпы, ремня гбц (без ролика), прокладки крышки гбц, 2-х сальников, патрубка, небольшой чистки движка от масла) :roll: [/quote]
kNellus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
