forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отверстие в защите двигателя для слива масла.
Re: Re:
Сообщение JD » Сб, 19 июн 2010, 13:37
JD писал(а):Отверстие делать нет смылса, т.к. фильтр сверху не поменять. А вот переделать крепление переднего края защиты можно. Там два болта под щитками находятся, и чтобы их открутит надо эти щитки снимать, что очень не удобно.
При очередной замене масла переделал таки крепление.
Было
Стало
JD
Re: Отверстие в защите двигателя для слива масла.
Сообщение Kostet » Сб, 19 июн 2010, 20:19
блин красавчик,задумку понял,а теперь поподробней как отделил ,на усилении резьбу нарезал? :good:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
гайки приварил?какая последовательность поподробнее
гольф 7
Kostet
Сообщение redhead » Сб, 19 июн 2010, 21:11
Kostet писал(а):блин красавчик,задумку понял,а теперь поподробней как отделил ,на усилении резьбу нарезал? :good:
Тоже интересует весьма!
Давай подробности!
redhead
Сообщение JD » Вс, 20 июн 2010, 13:41
Сверлятся три отверстия под М10, прикручиваем болтики, привариваются гайки, усилитель аккуратно срезается болгаркой. Еще подварил две зацепки за усилитель, чтобы снимать\ставить было удобнее одному.
JD
Сообщение vicom » Вс, 20 июн 2010, 13:57
Хотелось бы и в собраном виде фото посмотреть, т.к. у меня закралось подозрение, что автор своей переделкой ещё уменьшил и без того низкий клиренс. :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Kostet » Вс, 20 июн 2010, 15:10
vicom писал(а):Хотелось бы и в собраном виде фото посмотреть, т.к. у меня закралось подозрение, что автор своей переделкой ещё уменьшил и без того низкий клиренс. :)
интересно каким образом он его уменьшил?
гольф 7
Kostet
Сообщение JD » Вс, 20 июн 2010, 15:16
JD
Сообщение Kostet » Вс, 20 июн 2010, 15:20
спасибо ,также себе сделаю,а то надоело все время пластмассовую защиту снимать :good:
гольф 7
Kostet
Сообщение vicom » Вс, 20 июн 2010, 18:36
Kostet писал(а):спасибо ,также себе сделаю,а то надоело все время пластмассовую защиту снимать :good:
Вопрос к автору: Насколько я понимаю по первой фото, защита, установленая на авто находится над усилительной скобой, а после переделки - под ней. Или я не прав?
vicom
Сообщение Kostet » Вс, 20 июн 2010, 21:44
гольф 7
Kostet
Сообщение vicom » Вс, 20 июн 2010, 22:33
Всё, я понял! Всё :good: :)
vicom
Сообщение vicom » Сб, 21 авг 2010, 17:08
Спасибо, JD, сегодня так же себе сделал. А можно подробней про зацепки для удобства?
vicom
Сообщение JD » Пн, 23 авг 2010, 9:38
Можно
JD
Сообщение vicom » Пн, 23 авг 2010, 11:56
JD писал(а):Можно
Я понял, спасибо. Это на эти зацепы предварительно вешается плита перед монтажом?
vicom
Сообщение JD » Пн, 23 авг 2010, 14:41
Ага, правильно понял.
JD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
