forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение Grave_Digger » Чт, 27 май 2010, 20:52
AlterDen Чтоб было меньше тем типа этой
Добавь в первый пост
ВАГ-КОМмом можно проверить работоспособность устройства еще на этапе установки.
066,0,Tempomat
066,1,скорость,км/ч
066,2,состояние,Tempomatа,[рaбoтocпocoбнoсть | пeдaль cцeплeния | нaжaтa пeдaль тормоза | сигнал торможения]
066,3,требуемая,скорость,[нacтрoeннoe знaчeниe]
066,4,выключатель,на рычаге
Концевики ы все контакты ручки проверяются за 2 минуты на заглушеной машине. :wink:
Последний раз редактировалось Grave_Digger Вт, 15 июн 2010, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Grave_Digger
Сообщение n2009 » Чт, 27 май 2010, 22:33
Спасибо автору, наконец-то свершилось ,толково всё собрал...
По поводу контактов добавлю от себя. Заехал на ближайшую авторазборку Фольксваген в Пушкино. Во всех машинах на БПР торчат такие разьёмы, никому не нужны. И в фольксвагенах и в ауди . Купил за 100р несколько разьёмов с аналогичными контактами.
И самое главное разьём для ручки готовый с защёлкой нашел в.... ауди !, торчал откуда-то из панели провод с разьёмом. Встал как родной...
Осталось поставить...Ручку от суперба давно прикупил.
n2009
Сообщение tarvs » Пт, 28 май 2010, 13:12
Есть парочка вопросов:
1. А на штатной проводке соединяется ручка и контакт в БПР?
2. Если есть кабель от мозгов до БПР, то зачем лезть под трапецию?
3. Колхозим разъем к ручке, а разъем к БПР оригинальный оставляем?
Спасибо).
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение олежка » Пт, 28 май 2010, 13:24
Скажите пожалуйста, а для двигателся AGR есть схемка Engine code letters ?заранее буду благодарен!
Octavia 1.9 TDI (2006г.) AGR/No EGR/MAF delete/VNT 20@ 1.7 Bar/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
олежка
Сообщение олежка » Ср, 09 июн 2010, 23:36
tarvs писал(а):Есть парочка вопросов:
Спасибо).
попробую ответить по двум последним пунктам.Итак:
2. от мозгов проводка есть,но она заканчивается фишкой под трапецией.Поэтому нужно снять дворники и токрутить две гайки и отодвинуть заглушку, там блок разьемов. вот черный разъем и понадобится, чтоб в него дотянуть 4 провода от самой ручки!
разъем к БПР остается родным, к нему дотягиваются провода!
Себе делал именно так!
олежка
Сообщение xo-1972 » Чт, 10 июн 2010, 8:20
GRA на BFQ ставил - штатный набор (подрулевой переключатель + проводка до блока управления двигателем). Расскажите как работает Супербовский переключатель, им что скорость можно и убавлять еще? Разъем на нем наверное такой же?
xo-1972
Сообщение NeyroN » Чт, 10 июн 2010, 10:31
xo-1972
Функционал 1 в 1. Просто расположение кнопок разное...
У вас на октавской ручке минус подпружинен на самОм плоском переключателе... Когда едете на круизе, нажмите его (там не минус а SET) и держите. Начнется торможение двигателем.
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение Yanlavan » Вс, 13 июн 2010, 22:59
А индикатор включения ( в виде зелёной лампочки ) на переключателе есть?
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Сообщение Mihule » Пн, 14 июн 2010, 22:12
Ребята, вопрос на засыпку; а если поставить ручку,подсоединить провода, и после сборки всего не подключаясь к VAGкому двинуться в поисках последнего для введения заветного кода ЧЕМ ЭТО ГРАЗИТ?
Mihule
Сообщение AlterDen » Вт, 15 июн 2010, 14:00
Yanlavan писал(а):А индикатор включения ( в виде зелёной лампочки ) на переключателе есть?
Нет, и на панеле тоже не загорится.
Mihule писал(а):Ребята, вопрос на засыпку; а если поставить ручку,подсоединить провода, и после сборки всего не подключаясь к VAGкому двинуться в поисках последнего для введения заветного кода ЧЕМ ЭТО ГРАЗИТ?
Абсолютно ни чем, кроме того, что круиз не будет работать.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Mihule » Вт, 15 июн 2010, 18:54
Спасибо большое.Теперь остается ничего не перепутать...
Mihule
Сообщение Yanlavan » Вт, 15 июн 2010, 19:31
А у меня засада. :( На мой AKL круиз не поставить. Или всё таки можно?
Yanlavan
Сообщение Alekseich » Вт, 15 июн 2010, 20:23
Yanlavan писал(а):А у меня засада. :( На мой AKL круиз не поставить. Или всё таки можно?
Можно, но не бюджетно
Alekseich
Сообщение Yanlavan » Вт, 15 июн 2010, 20:35
Это как? Нельзя ли поподробнее.. Что-то уж больно захотелось. :) Все ставят и радуются,а тут такая засада!!! :(
Yanlavan
Сообщение Grave_Digger » Вт, 15 июн 2010, 21:52
Yanlavan писал(а): Это как? Нельзя ли поподробнее.. Что-то уж больно захотелось. :) Все ставят и радуются,а тут такая засада!!! :(
Читайте внимательно. все тоже самое что и для АГУ, и других тросиковых. viewtopic.php?f=15&t=17045&start=60
Grave_Digger
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
