денис2186 писал(а):Siberian писал(а):Товарищ ,у меня та же проблема ).
Но я её локализовал - дёргается если жмакаешь полностью отпущенную педаль.
На любой скорости получаю один-два рывка, чем ниже передача - тем чутвсвительней рывок.На первой и второй машина чуть ли не прыгает. Не смотря на то, что сцепу недавно меняли и катасюь всего 4 .5 месяца уже выжимной посвистывает.А без сцепления невозможно с этимы рывками ездить, в пробке аж колено ныть начинает.
Надеюсь на этих выходных хоть что-то прояснится...
локализовал каким образом то,я не понял или не написано!да на первой при отпуске газа-резкий клевок,аж бесит!
Siberian писал(а):Если при отпускании газа резко клюёт - есть смысл проверить работу концевика сцепления.
денис2186 писал(а):Siberian писал(а):Если при отпускании газа резко клюёт - есть смысл проверить работу концевика сцепления.
концевик в поряде,сегодня проверял!
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
почему тогда после чистке дросселя своими силами,он как по маслу?сам не пойму уже ни чего,пытаюсь гасить эти дерганья сцеплением,хочешь бросить газ в пробке,сначала сцепу выжмешь,потом газ бросишь,но все одновременно конечно,бесит эта шкода этим,надо избавляться,но только на такую же 1.8Т,надеюсь там лучше!
)))Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
