forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посторонний звук. (мотор АГУ) (слушать по ссылке)
Re: 1.8Т АГУ посторонний звук двигателя при работе на холодн
Сообщение Dolfinchik » Вс, 05 янв 2014, 0:12
Просто прикладывать к разным частям двига, например если приложить вокруг оси генератора, соответственно гул будет равен со всех сторон генератора, если это подшипник генератора, если не гена, тогда дальше слушать.
В принципе это как дополнительный способ, если непонятно откуда стучит или скрипит - можно послушать стетоскопом. Можно составить как бы звуковую карту двига, и найти место шума. Так например выясняют какой из гидрокомпенсаторов стучит, или какой из валов хрустит.
Только я вас заклинаю, осторожно, не хватало чтобы по-моему совету вы травмировались.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение MSTRKRFT » Вс, 05 янв 2014, 0:28
автомобильным стетоскопом
слышно отлично чо где стучит, стоит хрень..
MSTRKRFT
Сообщение Актавиус » Вс, 05 янв 2014, 1:19
mirzavad писал(а):
Актавиус писал(а):скорее всего ролик генератора/кондея, у меня такая же фигня началась после того как ролик и ремень навесного поменял в ноябре 2013 г.
а звук с правой стороны авто или с левой?
С пассажирской стороны. Если стоять перед открытым капотом, хорошо слышно около кожуха грм. Снимал крышку грм - заводил звук не усиливался... значит не в грм!!! :)
п.с. а видео открывается?
ой, сорри, ссылку на видео не увидел :oops:
посмотрев видео версию о натяжном ролике навесного на 99 % отвергаю.
Актавиус
Сообщение Андраник » Вс, 05 янв 2014, 11:38
mirzavad писал(а):Совместил все это с заменой ГРМ+ремней+роликов.
А при замене ремня ГРМ помпу менял или нет? Звук очень похож на развалившийся подшипник помпы. Течи антифриза нет?
Андраник
Сообщение muzjik » Вс, 05 янв 2014, 19:30
я тож на попму грешу
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: Посторонний звук. (мотор АГУ) (слушать по ссылке)
Сообщение mirzavad » Вс, 05 янв 2014, 20:49
Конечно и помпу менял Hepu, старая была тоже живая. Сегодня снял ремень гены, завел...- такой же звук :(.
Значит навесное оборудование отпадает, движок прогрелся и звука нет... Короче не знаю.
Осталось ролики ГРМ?, маслянный насос (он менялся в один день), масло 5в50???
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Pharmacol » Пн, 06 янв 2014, 2:51
очень похоже на гидрокомпенсатор
в пользу этого - после прогрева исчезает, началось после смены типа масла
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение mirzavad » Пн, 06 янв 2014, 13:14
Вот я и хочу скоро залить мотюль 8100 5в40. Посмотрим как будет.
mirzavad
Сообщение polubox » Пн, 06 янв 2014, 15:10
Vega писал(а):у меня такое было,похоже это ролик или сам натяжитель поликлинового ремня,а еще как вариант есть такой маленький ролик на натяжителе грм вот он еще может попискивать.
Добавлено спустя 17 часов 36 минут 51 секунду:
как выяснишь причину отпишись пожалуйста ,просто интересно прав я был или нет.
Видео, к сожалению, недоступно, но плюсану за этот вариант. У меня свистел ролик гидронатяжителя. Но я менял сразу все по кругу. Механик сказал, что можно было бы заменить только один этот ролик.
И с этим делом лучше не затягивать. Чревато негативными последствиями
chip Kalex
polubox
Сообщение Dolfinchik » Вт, 07 янв 2014, 15:06
Pharmacol писал(а):очень похоже на гидрокомпенсатор
mirzavad писал(а):Вот я и хочу скоро залить мотюль 8100 5в40. Посмотрим как будет.
Ммм, ребят, объясните как может повлиять смена 5В50 на 5В40, на работу гидрокомпенсатора на холодную. Если бы вы меняли 5В40 на 10В40, тогда ещё поверю.
Второй коэффициент влияет на вязкость при температуре 90 гр.
Следовательно, если менять масло, то с 5W40 (50) на 10W40 (50), если вы подозреваете гидрокомпенсаторы на холодную.
Dolfinchik
Сообщение Pharmacol » Вт, 07 янв 2014, 15:33
не смена вязкости, а смена марки, если сменное масло начало отмывать всякую гадость
Pharmacol
Сообщение Dolfinchik » Вт, 07 янв 2014, 15:56
тогда уж хорошо бы промыть систему, раз уже появилась грязь!
Dolfinchik
Сообщение Pharmacol » Вт, 07 янв 2014, 16:04
это да,
и еще, как писал rummi, переход на мотюль на двигателях со значительными пробегами надо осуществлять с осторожностью
Pharmacol
Сообщение mirzavad » Вт, 07 янв 2014, 16:44
Pharmacol писал(а):это да,
Мне Виктор также сказал... поэтому пока и не перешел.: (
mirzavad
