forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондей
Не работает кондей
Re: Не работает кондей
Сообщение napalmxo » Чт, 26 авг 2010, 9:34
В жару отключался климат 3 раза! на ТО2 заявил это сослались на повышеное давление в системе и что срабатывает какойто датчик типа отключается 9от избыточного давления) потому что нагрузка на движок большая и электронника отключает чтоб двигатель остыл! :D
По компу ошибок не нашли , сказали явного дефекта нет! Пока все работает!
Смущает включение обдува радиатора если заводишь машину с включонным климатом!
napalmxo
Сообщение карп1 » Чт, 26 авг 2010, 10:46
Радиатор кондиционера чистый? Какая скорость вентилятора охлаждения была ПЕРЕД отключением компрессора кондиционера?
карп1
Сообщение napalmxo » Чт, 26 авг 2010, 12:52
карп1 писал(а):Радиатор кондиционера чистый? Какая скорость вентилятора охлаждения была ПЕРЕД отключением компрессора кондиционера?
Вентелятор охлаждения работает обычно ( не замедленно) кондей отключился сам. Радиатор чистый промываю часто!
Или это сообщение не мне? :D
napalmxo
Сообщение карп1 » Чт, 26 авг 2010, 12:58
Наоборот ,при превышении давления хладагента в контуре должна включится вторая скорость вентилятора ,стандартно около 15-17 бар (чувствительность датчика давления ) ,если этого нет ,то компрессор неминуемо отключится при дальнейшем наращивании давления до отметки около 30 бар ,естественный процесс .. Вопрос: манометром в контуре низкого и высокого давления хладагента эти этапы работы проверяли?
При грязном радиаторе мощности охлаждения конденсатора кондиционера ,как понимаете , не хватает по другой причине ..
Если не сложно выложите какой номер датчика давления хладагента ...
карп1
Сообщение tvik » Чт, 26 авг 2010, 15:32
я нa вaшeм мeстe прошeл бы по всeй элeкртрикe. При устaновкe мaгнитоллы могли поврeдить проводa. Горит в основном из-зa скaчков токa.
tvik
