forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок. Работает как хочет.
Re: центральный замок наверное - помогите
Сообщение Diagnostik » Пт, 25 мар 2011, 21:16
Провода от замков дверей идут в свои блоки управления дверей. Посмотрите схему центрального замка Изображение. Но решение всех проблем надо начать с осмотра проводки в жгутах, которые идут в резиновых чехлах у стоек дверей, но большое подозрение на неисправность концевика в замке водительской двери. Может и блок кнопок водительской двери глючить и сам БУ вод. двери. Более быструю и точную диагностику можно провести с помощью диагностического прибора. Посмотреть в блоке измеренных значений какой концевик или переключатель даёт команду на срабатывание ЦЗ.
Diagnostik
Сообщение medveded » Пт, 25 мар 2011, 21:22
Провода от замков дверей идут в свои блоки управления дверей. где находятся эти блоки
где концевики дверей?
каким образом продиагностировать
medveded
Сообщение Diagnostik » Пт, 25 мар 2011, 21:25
Блоки управления дверей находятся в моторах стеклоподъёмников дверей. А концевики - в самих замках.
Diagnostik
Сообщение medveded » Пт, 25 мар 2011, 21:28
а если задние -ручные
medveded
Сообщение Diagnostik » Пт, 25 мар 2011, 21:36
Ручные что, стеклоподъёмники? Ну и что, управление замками в задних дверях идёт от центрального блока "Комфорт" J393.
Diagnostik
Сообщение medveded » Пт, 25 мар 2011, 21:41
как найти неисправность то
что никак нельзя прозвонить
ведь куда топопадает вода и коротит
medveded
Сообщение Diagnostik » Пт, 25 мар 2011, 21:46
Попробуйте снять разъём с замка водительской двери. Проверить сигнализацию без него. Перестанет глючить - значит дело в замке.
Diagnostik
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 25 мар 2011, 21:48
Управление ЦЗ цифровое.Подключайтесь к сканеру ВАГовскому или компу через адаптер и прога VAG-rus.
ingenieurA85
Сообщение medveded » Пт, 25 мар 2011, 22:06
нет сигналка здесь не причем
я вынул 14 предохранитель и все неисправность ушла
сигналкой и кнопкой в салоне начали закрываться только передние двери без глюков
Добавлено спустя 23 часа 10 минут 8 секунд:
отключил два замка задних дверей проблема осталась
как понял провода от всех замков идут на блок комфорта который под рулем так?
medveded
Сообщение vlad64 » Сб, 26 мар 2011, 21:25
Да, все они соединяются там (само собой они идут не напрямую а через блоки комфорта, а блоки комфорта уже в свою очередь напрямую идут к центральному блоку комфорта).
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение medveded » Сб, 26 мар 2011, 21:32
а где находятся эти блоки отдельные комфорта
medveded
Сообщение vlad64 » Сб, 26 мар 2011, 21:52
В передних дверях - в электростеклоподъемниках (они как бы совмещены), а в задних - не знаю, у вас ручные стеклоподъемники.
Сигнализация подает команду закрыть/открыть ЦЗ напрямую или же через центральный блок? ИМХО надо начать с нее...она чаще всего под панелью приборов...там же рядом и центральный блок комфорта.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
http://volkswagen.msk.ru/electro/oct/oc ... rt_rus.pdf
вот посмотрите, может полезно будет. Тут расписано как вся эта система работает.
vlad64
Сообщение medveded » Сб, 26 мар 2011, 22:05
это как понять
когда снял пред на цз
сигналка и кнопка цз стала запирать передние две двери
medveded
Сообщение vlad64 » Сб, 26 мар 2011, 22:10
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... pic=3567.0
вот статейка...по-моему один в один.
Имеется ввиду...сигнализация подает команду о закрытии/открытии дверей напрямую к ЦЗ дверей или же централизованно через центральный блок комфорта?
vlad64
Сообщение medveded » Сб, 26 мар 2011, 22:11
а как это узнать
за ссылки огромное спасибо
medveded
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 119
