forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с климатом
Проблема с климатом
Re: Проблема с климатом
Сообщение Dezi » Чт, 20 май 2010, 10:42
RomaN_ писал(а):Это догадки? Или у кого то так было? :sorry:
V2 - приточный вентилятор печки в салоне! Это точно! Остальное - предположение! С самого вентилятора взять нечего - электромотор и все, информация по нему все равно снимается с его блока управления (регулятора), вот откуда предположение!
Нашел такую фразу: "При повреждении вентилятора или блока управления компрессор выключается." Может быть происходит следующее:
RomaN_ писал(а):
Dezi писал(а): А при включении муфты включаются оба вентилятора на радиаторе?
Судя по звуку и падению напряжения да, реально что то не полез смотреть под капот :oops:
В начальный момент времени, муфта может быть и включается, потом получив сигнал об ошибке.....
Посмотри внимательно что происходит под капотом!!! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Polyakoff » Пн, 11 окт 2010, 18:44
Привет всем. Подскажите пожалуйст, не греет: как только не вклчал. и на HI и на AUTO нет, был в салоне,проверид на ошибки,тоже нет. в чем может быть проблема?? Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
skoda superb 2006 ручка
Polyakoff
