forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка ручника???
Сообщение Евгений » Чт, 23 апр 2009, 3:51
5 щелчков,дальше ИМХО регулировать.
делал на три, время спустя возвращался к тем же пяти щелчкам,делаю вывод что саморегулирующиеся и пять щелчков-норма.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Rikk » Чт, 23 апр 2009, 8:29
alex057 писал(а):У меня только одно колесо держит, хотя по разному регулировал. может колодки неравномерно стерлись?
Скорее всего один из тросиков ручника "Закис" в оплетке, или растянулся соотв второй. Можешь снять и банально сравнить длинну). Косвенно эту проблему показывает перекошенная держалка тросиков, через которую крепятся к ручнику они (как то так)
ПыСы сам подтянул ручник до 2 щелчков)), главное чтобы при поднятом заднем колесе оно проворачивалось с небольшим усилием, при отпущеном тросе ручника
1.9 ALH
Rikk
Сообщение Matvej » Пт, 26 июн 2009, 19:30
Т.е. снимать нишу где подстаканники и там крутить гайку для регулировки? Я было попробовал, исцарапал ее всю, но снять так и не смог. Подскажите пошаговый рецепт, где что именно и как снять, чтобы ручник подтянуть?
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 25 секунд:
Пришлось снимать обкладку основы подлокотника, открутить подлокотник, открутить крышку туннеля над троссом ручника и только тогда нашлась заветная гайка натяжки. Удалось в общем ))
Matvej
Сообщение kobal » Пн, 24 май 2010, 9:52
Всем привет.
Извините за вопрос, но что-то не нашел в faqке ничего о ручнике.
подскажите как его можно подтянуть?
и еще вопрос где найти номер двигателя на ВСА?
спасибо. :)
kobal
Re: Регулировка ручника???
Сообщение _Wolf_ » Пн, 24 май 2010, 10:25
1-Затяните рычаг ручного тормоза на четыре щелчка.
2- Вращая регулировочную гайку, установите ее в такое положение, при котором задние колеса автомобиля проворачиваются с трудом.
3-. Отпустите рычаг ручного тормоза и проверьте, что задние колеса вращаются свободно. При необходимости повторите регулировку.
продан
_Wolf_
Сообщение AlexF » Пн, 24 май 2010, 10:26
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение kobal » Пн, 24 май 2010, 10:29
спасибо.
как я понял регулировочная гайка под кожухом?
а кожух снимается через пепельницу?
kobal
Сообщение _Wolf_ » Пн, 24 май 2010, 10:31
да все правильно , снимаешь пепельницу откручиваешь 2 торкса . и снимаешь кожух.
продан
_Wolf_
Сообщение kobal » Пн, 24 май 2010, 10:42
спасибо :) .
kobal
Сообщение stas141730 » Вт, 08 май 2012, 10:27
Насколько я понял, при наличии родного переднего подлокотника его тоже требуется снять. Как он снимается? У меня задняя стенка подлокотника даже мешает открыть заднюю пепельницу. :twisted: Это нормально?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение stas141730 » Сб, 10 ноя 2012, 8:16
аууу!
:wink:
stas141730
Сообщение Степняк » Сб, 10 ноя 2012, 10:39
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=33825&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
если подлокотник установлен на заводе, то крышка пепельницы имеет выступающий бортик не на самом краю, а ближе к середине. В этом случае подлокотник никаким образом не мешает её открыванию.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение SVK » Ср, 02 окт 2013, 9:11
Здравствуйте всем! С некоторого времени перестал держать ручник. Подтягивал гайку регулировки в салоне от 3 до 5 щелчков безрезультатно. Проверил тросы в норме. Тормоза дисковые. Хотелось бы узнать есть ли какие-нибудь регулировки на суппорте.
SVK
Сообщение юрий777 » Ср, 02 окт 2013, 12:14
что было перед этим, торм. колодки менял? когда дёргаешь ручник, рычаги на диск. механизме ходят?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение SVK » Чт, 03 окт 2013, 13:38
Колодки поменял ручник пропал вообще, до этого держало одно колесо, рычаги ходят
SVK
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
