forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help! Мотор 1,8t AGU в масле!
Re: Help! Мотор 1,8t AGU в масле!
Сообщение Vega » Чт, 03 июн 2010, 0:47
Bugi_Man писал(а):
Turboskoda писал(а):Договорился на следующую суботу прочистить ВКГ. Напишу про результаты. Между тем вычитал в интернете про старый метод проверки состояния ЦПГ. Для этого нужно завести мотор, открутить крышку заливной горловины масла и поставить картонку свкрху. http://www.auto-sib.com/news/detail/4921.html
Я сделал - картонка прыгала. Интересно - это правда?
ИМХО способ с картонкой какая то лажа, у меня открученная пробка даже подпрыгивает на холостых, зато чуть газанешь она присасывается, - это показывает что вентиляция работает. А там написано, что картонка должна лежать и не подпрыгивать на холостых :crazy: На холостых заслонка закрыта и вентиляция практически не работает, насколько я понимаю она начинает действовать когда движок воздух всасывать начинает, то есть на оборотах. Для справки, на почти новой машине тоже пробовал, на холостых воздух идет из горловины.
аналогично,на холостых крышка прыгает чуть газнешь присасывается.решил на своей проверить вгк,так как было лень все разбирать снял одну всего лишь трубку так она абсолютно чистая пробег 139 тыщ.(хочу заметить настоящий)
Vega
Сообщение deredevil90 » Сб, 17 дек 2011, 14:28
vavaa писал(а):Похоже Вам необходимо заменить комплект прокладок натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения 058198217 и скорее всего с таким пробегом также потребуется замена прокладок крышки головки блока 058198025A. У двигателя AGU есть такая проблемка. Если посмотрите поиск была тема с фото по замене. Если есть основательные навыки по ремонту двигателя то заменить не очень сложно, если таковых нет то лучше к специалистам. Работы на 3-4 часа.
Еще раз внимательно посмотрел фото скорее всего у Вас проблемы с вентиляцией картерных газов. Поэтому и выдавливает масло. Недавно был мой фотоотчет борьбы с ВКГ.
viewtopic.php?f=15&t=57171
Но прокладки все равно заменить придется.
Подскажите пожалуйста! Может здесь есть где на форуме фотоотчёт позамене прокладке клапанной крышки.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение tvik » Сб, 17 дек 2011, 16:34
В понедельник предстоит (058198217 и 058198025A), если нету сделаю фото.
tvik
Сообщение Snake707 » Сб, 17 дек 2011, 16:38
Вот: http://vwts.ru/forum/169717.htm
Чтобы два раза не лазить, при замене прокладки клапанной крышки надо будет поменять прокладку под свечные колодцы и две прокладки под ГНЦ. Прокладки покупать только оригинальные.
Snake707
Сообщение tvik » Вс, 18 дек 2011, 11:32
я элринг зaкaзaл всe.
tvik
Сообщение deredevil90 » Чт, 22 дек 2011, 9:07
Snake707 писал(а):Вот: http://vwts.ru/forum/169717.htm
Большое спасибо! Уже купил все прокладки, на днях буду делать.
deredevil90
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
