forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаю уже что и делать.Движок не тянет(1.8Т)ARX
Re: Не знаю уже что и делать.Движок не тянет(1.8Т)ARX
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 31 май 2010, 10:46
А может по жаре авто не едет? Привод то полный, а куллер не чищен - фронтальнега просит :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение SogArt » Пн, 31 май 2010, 11:17
Интересно, что значит "не тянет" - нет турбоподхвата или возникает турбояма, может просто машина не едет - при этом с турбиной все впрядке? Есть же конкретика.
Машина не едет - нуно смотреть турбину или мозги, не ужели мастера не могут диагностировать проблему?
Я думаю вряд ли это катализатор - нуно копать в ином направлении см. выше:)
Вообще советую отдать машину на нормальную диагностику! У каждой проблемы есть свое решение ;)
SogArt
Сообщение shdima » Ср, 02 июн 2010, 10:15
Работу двигателя тоже проверяли, все в норме показывало, и компрессию проверяли.Ладно, сейчас в другой сервис поеду, можт там найдут :(
К турбине вопросов нет, благодаря ей еще как то разгоняюсь.От температуры тоже не зависит
shdima
Сообщение Serj-77 » Ср, 02 июн 2010, 13:40
shdima писал(а):Работу двигателя тоже проверяли, все в норме показывало, и компрессию проверяли.
В таком случае сцепление проверьте...... :D
А вообще замечу вы упорно скрываете-что у вас в норме,что проверяли,что смотрели и чем.....Если все ,то остается сцепление,точно. :D
Serj-77
Сообщение Bond008 » Ср, 02 июн 2010, 20:21
У меня тоже, кажется есть подобная проблема, причем ощущение, что начинает тупить где-то после 3000 оборотов, хотя с 2х до 3х разгон довольно бодрый (т.е. вжимает), а к 3500 об. динамика сильно падает...словно кто-то позади держит...ещё бывает, при тапке в пол рывками разгоняется после 3000 об. Правда она у меня при этом масло есть больше литра на 1000км и горит оно, судя по всему, в катализаторе (т.е. либо турбина на выпуск гонит или (не дай бог) через выпускные клапана). Ещё очень сильно падает динамика если посадить пару пассажиров (ездили на Пассате 1.8Т в пятером + полный багажник всяких вещей, так он тянул получше).
Вот думаю может от масла КАТАЛИЗАТОР забился и не дает "выдыхать мотору" и греет турбину? Он ведь минимум большую канистру масла уже переварил.
Пробег 115500. Сцепление у меня новое, ВКГ новое, трансмиссия и подвеска в идеале, турбина давление дает (правда в турбомоторс сказали что ДМРВ медленно набирает значения как-то (он тоже почти новый кстати)), форсунки и заслонка - чищены, давление топлива в норме, компрессия 11 во всех цилиндрах, бензин только 95 и только Лукойл, фильтра все новые,
Кстати, может кто подскажет, как по внешним признакам (т.е. без сильного разбора авто в сервисе) понять горит масло в камере сгорания или в катализаторе?
Вводные следующие:
Расход масла 1-1.5л на 1000км.
На холостых (не важно долго стоять и греть или на холодную) выхлопа не видно и почти не воняет.
При нажатии на педаль идет дым и мокреет асфальт (судя по всему от масла)
ВКГ - новая 100%
В интеркуллере масла нет!
Маслозаливная чистая и выхлоп из неё не дымный (если открыть)
Свечи чистые (правда они новые 500км макс)
Предыдущий владелец (уже после продажи) утверждал что у него ела максимум литр от замены до замены, а менял он раз в 8 тыщ и лил Мотюль.
В Турбомотрс мастера уверены что это турбина виновница масложора, кидает она масло в выпуск и горит оно в катализаторе. Другой мой знакомый моторист уверен, что все же дело в моторе и надо делать косметику (что совсем не хочется).
Что кто скажет? Посоветует?
Skoda Octavia 4x4 ARX 2002 в стоке.
Bond008
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 02 июн 2010, 23:36
Мотор можно попробовать раскоксовать - при небольших пробегах залегание колец вероятнее всего
А не едет из-за жары. На больших оборотах в жару штатный куллер не успевает охлаждать воздух должным образом
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
