forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 28 июл 2010, 15:54
Привет все!!! Подскажите пожалуйста купил перед.торм.колодки(простые) :( , а как оказалось у меня стоят с датчиком износа :) (засветилось на табло замена колодок ) можно-ли поставить простые ? Как я понимаю с табло информатор не исчезнет , только при след. замене с датчиком износа.Спасибо
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 28 июл 2010, 16:38
Слушайте, а 1.8Т колодки с датчиком износа? :shock: :oops:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение oster » Ср, 28 июл 2010, 16:52
в зависимости от комплектации. может быть, а может и не быть. :)
oster
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 28 июл 2010, 17:35
oster писал(а):в зависимости от комплектации. может быть, а может и не быть. :)
Как же тогда колодки покупать? :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 28 июл 2010, 17:45
Вот и я купил, чтобы в отпуске поменять а датчик сработал (потом уже нашел , по переднему левому колесу выворачиваешь в лево до упора и видишь провода ) и узнал что есть датчик Че делатьс калодками стоит-ли их ставить ?
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 28 июл 2010, 17:55
EDLIZNIK64 писал(а):...а датчик сработал (потом уже нашел , по переднему левому колесу выворачиваешь в лево до упора и видишь провода ) и узнал что есть датчик...
А по подробнее - что там за провода? :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 28 июл 2010, 18:18
Выверни левое переднее колесо в (влево или право непомню :( )увидишь жгутик идущий на колодки и все поищи в поиске там немного инфы почти тоже самое
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
viewtopic.php?f=16&t=60351&p=516726&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA#p516726
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение oster » Ср, 28 июл 2010, 20:00
ага и так можно узнать.
могу только сказать что датчик "срабатывает" заблаговременно и даже очень. :oops: на пару мм раньше.
сами колодки по характеристикам одинаковые, поэтому есть или нет "датчика", на торможение не влияет.
я с себе купил с "датчиком" - банально дешевле, чем без него.
oster
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 28 июл 2010, 20:32
Спасибо.!!Значит доеду)))))
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 28 июл 2010, 20:52
я уже 2,5 тыщи проехал после того, как загорелась иконка...
причём порой оттармаживаюсь "в пол" со скорости больше 100...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 01 авг 2010, 3:47
МОТОР-чик писал(а):я уже 2,5 тыщи проехал после того, как загорелась иконка...
А у меня накладки миллиметра 3 - 4 осталось, все катаюсь, до ТО еще 4 тыка :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Alexis72 » Вс, 01 авг 2010, 19:30
Zavol писал(а):
Долго думал какие новые колодки ставить к поршню, а какие - к супорту. В итоге с большими пружинами поставил к супорту, а с меньшими "лапками" - к поршню (просто так они ставились проще) и забыл.
Но чет меня терзают сомнения что это не правильно.
Из Эльзы:
Нaружнaя нaклaдкa: зaжим c трeмя лaпкaми и чeрнoй мaркирoвкoй
Внутрeнняя нaклaдкa: сторона, обращенная к пoршню, с бeлoй маркировкой
Octavia 2002 1.6 AEE
Alexis72
Сообщение alchie » Вт, 03 авг 2010, 16:23
поставил на 48 тыках ATE без датчиков ( http://www.exist.ru/price.aspx?caid=86& ... 460-7111.2 ). через 12 тыщ на плановом ТО мне сказали "износ 50%", т.е. проживут они похоже половину срока оригинальных. фшоке
alchie
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 04 авг 2010, 9:14
alchie писал(а):... через 12 тыщ на плановом ТО мне сказали "износ 50%", т.е. проживут они похоже половину срока оригинальных. фшоке
зато может они диски не так жрут, т.ч. возможно это даже "+", чем "-"... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Yakimoto » Чт, 05 авг 2010, 21:10
Приет шкодоводы!Такая ситуация:вчера еду по кутузовскому в пробке,нажимаю на педаль тормоза,а тормозов почти нет и машина при трогании идет тяжело,в общем поехал к официалам,машина еще на гарантии,они сделали диагностику,говорят задний тормозной диск треснул и барабашки как бы не разжимаются полностью..в итоге просят с меня 10 тыс.руб.за замену колодок задних,замену тормозной жидкости и диагностику.Справедливо ли это или хотят развести на бабло?Кстати месяц назад я был у них на 2-ом ТО и это произошло после регулировки ими же ручного тормоза.Посоветуйте что-нибудь.
Yakimoto
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
