forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля при торможении.
Re: Биение руля при торможении.
Сообщение Dmitry10 » Пт, 06 авг 2010, 13:22
Bure писал(а):Всем привет. Излагаю суть проблемы:У друга Октавиа 1.6 двиг. ВFQ. Пробег 30 тыс. На скорости где км 70-80 при торможении начинаеться биение руля. И идет дрожь по машине.. Производили и балансировку и сход развал, колеса перебрасывали. Все бесполезно. А начиналось все после езды по глубоким лужам.. Неужели передние торм. диски повело? говорят это у них болезнь? Что можес быть? Спасибо.
У меня тоже такое было при торможении колбасило руль вылечил заменой торм. дисков и колодок. А все из за не очень хороших колодок которые я изначально поставил после покупки авто, тормозной диск вместе с этими колодками нагревался до такой степени что на нем можно было картошку жарить и соответственно при попадании в лужу происходило резкое охлаждение ну и в итоге их повело.
Решил провести эксперимент поставил новые брембовские диски и оставил те же самые колодки результат тот же на диске можно что угодно жарить.Выкинул эти колодки поставил ATE и все хорошо практически не греются в следствии чего при попадании в лужу вероятность что их поведет очень ничтожная.Вот уже 2 года и все хорошо.
P.S. Старайтесь в лужах не применять резкого торможения тоже не очень хорошо.
Dmitry10
Сообщение Михаил(mishon) » Пт, 06 авг 2010, 17:37
Та же проблема..на машине 5000 пробега...интерестно,реально ли их заморочить по гарантии? или всё таки скажут ПЕРЕГРЕЛ!?????
1.8Т WTS 2010...))) AUM+Chip Калекс
Михаил(mishon)
Сообщение Nick77 » Чт, 12 авг 2010, 8:56
Проблема: поменял диски и колодки, сразу после замены стали бить (вибрация на руле и машина останавливается рывками), поменял еще раз, через ~ 1000 км. ситуация повторилась.
Вопрос: могут ли подклинивать суппорта? Как это проверить? Стоит попробовать еще раз поменять диски колодки или менять сразу с суппортами?
Пробег 150 ккм. С родными тормозными дисками проблем не было, поменял только потому что по ресурсу положено.
Может попробовать оригинал поставить, а если их поведет, тогда уже суппорта менять?
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение nvPal » Чт, 12 авг 2010, 12:44
Было такое. Сначала неочень, но постепенно биение усиливалось. На диагностике определили овальность тормозных дисков и после их замены биение пропало
AGU, 2001, Elegance
nvPal
Сообщение <ALEX> » Чт, 12 авг 2010, 15:17
Диски кривые 99%. Ты посмотри толщину колодок, если кривой один диск то соответственно одна колодка должна быть толще другой значительно. Сегодня сам поеду менять диски\колодки - левая колодка толщина 0.8см, правая 0,2мм :lol: Бьет ощутимо при торможении, даже на маленькой скорости руль аж ведет при торможении.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение Nick77 » Чт, 12 авг 2010, 16:26
Nick77 писал(а):Проблема: поменял диски и колодки, сразу после замены стали бить (вибрация на руле и машина останавливается рывками), поменял еще раз, через ~ 1000 км. ситуация повторилась.
Так все-таки стоит менять суппорта? Как их проверить, могут они подклинивать и из-за этого вести диски? Тогда почему родные диски не повело? Или на AKL такие слабенькие тормоза?
Nick77
Сообщение <ALEX> » Пт, 13 авг 2010, 8:15
Сними колесо, и посмотри в каком положении колодка на нейтрали (если акпп у тебя) по отношению к диску - если прижата к диску, то подклинивает значит, если зазор есть небольшой, то все норм. У меня была такая фигня зимой на задних суппортах - в итоге прошприцевали камфорным маслом, разработали их, и все ок. Новые передние суппорта стоят имхо очень дорого, лучше купи рем. комплект и восстанови старые если есть руки или нормальный мастер. Или сначала прошприцуй и посмотри что получиться.
<ALEX>
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 13 авг 2010, 8:29
Дрон87 писал(а): ...А все из за не очень хороших колодок которые я изначально поставил после покупки авто, тормозной диск вместе с этими колодками нагревался ...
Решил провести эксперимент ... оставил те же самые колодки результат тот же ... Выкинул эти колодки поставил ATE и все хорошо ...
вы специально так пИшите? вы ведь находитесь на форуме КЛАШ, не кажется ли Вам, что было бы неплохо упомянуть название/фирму этих колодок в помощь соклубникам??? ну или по крайней мере высказать своё ИМХО... :shock:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Nick77 » Пт, 13 авг 2010, 9:00
<ALEX> писал(а):Сними колесо, и посмотри в каком положении колодка на нейтрали (если акпп у тебя) по отношению к диску - если прижата к диску, то подклинивает значит, если зазор есть небольшой, то все норм. У меня была такая фигня зимой на задних суппортах - в итоге прошприцевали камфорным маслом, разработали их, и все ок. Новые передние суппорта стоят имхо очень дорого, лучше купи рем. комплект и восстанови старые если есть руки или нормальный мастер. Или сначала прошприцуй и посмотри что получиться.
Спасибо! Попробую, может действительно поможет шприцевание...
Nick77
Сообщение ***RED*** » Вс, 15 авг 2010, 10:48
Проверь так же люфт наконечников и рулевых тяг. У меня была разбита левая тяга, поменял биение прошло.
Skoda Octavia SLX 1998 г. 1.8 AGN
***RED***
Сообщение AlterDen » Чт, 19 авг 2010, 9:40
на 82тыс. поменял первый раз колодки тормозные на ATE. Диски были 20,3мм. Через 7 тыс. сейчас началась вибрация недетская при слабом торможении при 80-130км/ч. В лужи не попадал, их и не было 2 месяца :). АТЕ перегрели родные диски?
На замену Brembo думаю ставить. В экзисте кто-нить брал, не балуют подделками?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение ШИМ » Чт, 19 авг 2010, 9:50
Биение руля - передние тормозные диски.
Биение в педаль - задние барабаны кривые яйцом.
ШИМ
Сообщение AlterDen » Чт, 19 авг 2010, 9:51
ШИМ писал(а):Биение руля - передние тормозные диски.
Да, в руль идет - диски :(
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 19 авг 2010, 10:06
AlterDen писал(а):На замену Brembo думаю ставить. В экзисте кто-нить брал, не балуют подделками?
здесь viewtopic.php?f=15&t=65115
прочти моё сообщение там...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение AlterDen » Пт, 20 авг 2010, 10:13
Спасибо, с колодками понятно. Посмотрим, что будет с дисками. Сегодня должны подвезти.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
