forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - по поводу оборотов
по поводу оборотов
Сообщение Artyom » Пт, 22 дек 2006, 9:35
KraMax писал(а):кстати при таких симптомах - практически у всех машин (японцы немцы и т п) - в основном это ДТОЖ.
:D
Да, но у меня карбюраторная Филя - и ДТОЖ тока вентилятор включает, насколько я знаю. А вентилятор включается исправно при температуре 90-100 градусов, как на нем и написано. Я недавно поменял радиатор и прежде чем вкрутить обратно ДТОЖ почитал, что там написано на его торце :!:
Artyom
Сообщение KraMax » Пт, 22 дек 2006, 10:03
Artyom
угу. понял...
просто у человека, который создал тему, в подписи стоит Октавия - т. е. я ему писал сообщение :roll:
KraMax
Сообщение Timon » Пт, 22 дек 2006, 10:32
Artyom :arrow: Описанные симптомы очень напоминают разбитые полукольца. Попросите кого-нибудь понажимать сцепление на запущеном двигателе, а сами, в это время, посмотрите на шкив коленвала (тот, на котором ремень генератора). Если он смещается при выжиме сцепления - 100% проблема в полукольцах (вкладышах).
Timon
Сообщение Artyom » Пт, 22 дек 2006, 11:25
Timon писал(а):Artyom :arrow: Описанные симптомы очень напоминают разбитые полукольца. Попросите кого-нибудь понажимать сцепление на запущеном двигателе, а сами, в это время, посмотрите на шкив коленвала (тот, на котором ремень генератора). Если он смещается при выжиме сцепления - 100% проблема в полукольцах (вкладышах).
Благодарю за своевременный совет. Как раз выходные - обязательно посмотрю.
Блин, плохо, если действительно вкладыши - гемморойно. Тут уж придется в сервис ехать. Сам не осилю :roll: :)
Artyom
Сообщение Artyom » Пт, 22 дек 2006, 11:27
KraMax писал(а):Artyom
угу. понял...
прошу прощения, я настолько увлекся разговором, что воспринял на свой счет :oops:
Artyom
Сообщение Artyom » Сб, 23 дек 2006, 18:33
только что отмыл руки от грязи :D
итак, вроде как при первых нескольких проверках от проблемы избавился. завтра прокачусь - буду знать наверняка
Что сделал:
1. снял полностью карбюратор
2. прочистил все его дырочки
3.снял ускорительный насос и почистил
4. смазал все движущиеся механические сочленения, открывающие заслонку как первой, так и второй камеры
:D :wink:
Artyom
Сообщение Artyom » Чт, 18 янв 2007, 21:34
проблема оказалась в крышке трамблера- контакты в ней, что стоят по периметру обгорели и загрязнились!!!!!!
наконец-то стало возможно нормально ездить!!!
Огромное спасибо за поддержку!!!!
хотя, я думаю, что полная разборка и прочистка карбюратора тоже была не лишней ;))
Artyom
