forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный фильтр.
Топливный фильтр.
Re: Топливный фильтр.
Сообщение VAMP » Вс, 04 июл 2010, 7:10
Менял тоже на оригинал. Тоже "Сделано в Китае".
VAMP
Сообщение glinnik » Вс, 04 июл 2010, 19:00
Kostet писал(а):обломал штуцер который идет после фильтра.Долго думать не стал и отрезал пластиковый шланг ближе к месту где они уходят под пол.Купил шланг от классики на бензофильтр,и к нему 3 хомута.Одел шланг на фильтр и затянул хомут,а на трубку натянул шланг что есть сил,получилось примерно на 5 см,и также затянул остальные 2 хомута без фанатизма на расстоянии 3см друг от друга.Не стоит бояться протекания так как там нет давления и заводская трубка очень жесткая,поэтому смять ее при обжиме хомутом нереально
ну собсна я поступил так же. только у меня оказались сломаны оба штуцера, потому 4 хомута, по 2 с обеих сторон. что важно, это то, что наружный диаметр трубки родной и диаметр входа\выхода фильтра равен 8мм. соот-нно купив шланг с внутренним диаметром в 8мм, мы спокойно все одеваем и туда и сюда, зажимаем хомутами и радуемся жизни вместе со Шкодой! )))))
фильтр оригинал, тоже мэйд ин чана ))))
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение HARD » Пн, 05 июл 2010, 11:30
М@x писал(а):Заказал топливный фильтр оригинал через екзист, сегодня получил и меня немного расстроило, что он оказался почему то made in CHINA. Хотя на корпусе код оригинал (1J0 201 511A). Вот и думаю, а как тогда заказывать оригинал, что бы был , GERMANI.
Теперь по делу, родной фильтр прошел 70000, я забыл про него :oops: . Сегодня менял, еле победил эти застежки. Вроде и фотки в ФАКе посмотрел, нажимаю на язычок, одна отстегнулась, а другая сторона ни в какую . Так через не хочу большой отверткой упер между фильтром и этим угольником и сдернул. Потом новый одел, по защелкнул на место эти хитрые крепежи и завел двигатель. Вроде ни где не капает. Кстати, предохранители не вытаскивал, давление не стравливал. Вот если интересно разрез:
Засран фильт сильно! я меняю каждые 15 тыс. :crazy:
HARD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
