forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плавающие обороты и черный дым
Re: плавающие обороты и черный дым
Сообщение Fitil2 » Чт, 01 июл 2010, 9:44
если проблема начинается в пробках,значит начинает хандрить скорее всего камутатор от перегрева,обороты падают потому ,что цилиндр какой-то перестает работать,соответственно 3 справится с устойчивой работой не могут,а топливо в том цилиндре ,в котором искры или нет совсем или она непостоянна или не в так работы цилиндра,соответственно не горит вот и черный дым и машина на 3 цилиндрах тянуть не будет!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение Serj-77 » Чт, 01 июл 2010, 20:47
Helgorn писал(а):Вот что выдал ваг
Если это параметры хх прогретого двигателя ,то видно что богатит и повышен расход воздуха -2.78 г/с Может быть виноват расходомер,может подсос воздуха....
Serj-77
Сообщение Helgorn » Пт, 02 июл 2010, 9:37
А какой должен быть показатель расхода воздуха на исправной машине? 1.8 г/с?
Как можно проверить коммутатор? Если менять, то стоит брать оригинал или есть какой достойный аналог?
Шкода Октавия Комби 2 (A5) 1.8 TSI
Helgorn
Сообщение Serj-77 » Пт, 02 июл 2010, 20:05
На АГУ если память не изменяет на хх около 2г\с ,А какой коммутатор-незнаю,если почитаете то найдете советы по выбору,а зачем он вам ,или троит?
Serj-77
Сообщение Helgorn » Вс, 04 июл 2010, 8:35
Да нет уже не троит. Просто я думал, что проблема плавающих оборотов, черного дыма может возникать и из-за коммутатора, как мне отписали выше.
Helgorn
Сообщение VAMP » Вс, 04 июл 2010, 8:57
Serj-77 писал(а):А может расходомер воздуха врет,вот и богатит машинка. Ошибки тоже может не быть. Если есть ВАГком смотрите сколько на ХХ показывает ....и напишите.
+1. Наверное всё-таки ДМРВ! Или подсос где-то присутствует...
VAMP
Сообщение Helgorn » Вс, 04 июл 2010, 19:29
сегодня еще раз посмотрел. Заскринил по группам измерений.
Helgorn
Сообщение Helgorn » Пн, 12 июл 2010, 9:22
Удалось измерить вагом значения во время проявления неисправности. Народ, расшифруйте, пожалуйста, занчение в группе 000 WAG Com.
1 фото - значения при нормальной работе двигателя
2 фото - значения при сбое ( на ХХ машину начало колбасить, обороты упали)
Разве, если неисправен ДМРВ значения расхода воздуха не должны падать? Просто у меня во время сбоя они резко возросли.
PS Помогите народ, не знаю даже с чего начать. с замены ДМРВ или это подсос воздуха или бензонасос? :(
Helgorn
Сообщение MaxCreator » Чт, 19 авг 2010, 12:22
АПнем тему, чем дело то кончилось?
MaxCreator
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 13:13
Я думаю проблема решена , хороший скрин во время сбоя :)
карп1
Сообщение MaxCreator » Чт, 19 авг 2010, 13:30
карп1 писал(а):Я думаю проблема решена , хороший скрин во время сбоя :)
Иди в курилку, если просто хочеся понажимать на клавиши.
MaxCreator
Сообщение Helgorn » Вт, 31 авг 2010, 10:13
Проблема пока не решена. Не могу понять в чем причина.
Как доберусь до Москвы, поеду на диагностику к Rummi.
Helgorn
Сообщение Methos » Вт, 31 авг 2010, 10:30
Такая-же фигня была, дикий расход, обороты плавали, потом глохнуть начала. Поехал на сервис, опресовали впуск, почистили ДМРВ, почистили инжектор-ниче не помогло, поменяли ДМРВ, и все поехало нормально!
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение rummi » Вт, 31 авг 2010, 11:04
Привет, на самом деле возможно несколько вариантов по данной проблеме. Наиболее вероятной мне видятся пропуски зажигания, причины которых, опять же, могут быть различны. Если есть желание подъехать -- милости просим (как далеко от Москвы и как скоро можете подъехать -- поскольку данная симптоматика может весьма негативно сказаться на состоянии катализатора, если он имеет место быть)
Если подъехать в ближайшее время возможности нет, но есть руки из правильного места и наличие среди знакомых автомобиля с данным двигателем или автомобилей с двигателями APU ANB AEB -- ауди или пассат b5 (с целью использования некоторых подменных заведомо исправных элементов) -- можем попробовать разобраться по переписке.
Ещё два вопроса
1 Были ли зафиксированы при сканировании вагком какие-либо ошибки ? Если были, то какие
2 Необходимы значения в 8 группе (скрин можно не давать, достаточно написать значения. Если перед значением есть знак "минус" -- обязательно отразить)
rummi
Сообщение Helgorn » Вт, 31 авг 2010, 13:56
Привет. Rummi.
Значение группы 8 указано в 3 скрине в моем посте от 4.07.2010 20:29 в этой теме.
В ближайшие дни отпишу тебе насчет диагностики. Лучше вам самим машину глянуть (машина в Москве, просто меня там нету сейчас).
а так ездить стало по городу очень стремно, так как в пробках машина начинает барахлить:
падают обороты, машина дергается и глохнет. Иногда валит черным дым, это как правило, когда машина не глохнет, а обороты падают до 500, при том машина не едет вообще. Бывает, что обороты падают, а потом резко начинают набирать. Раньше заводилась сразу же, как глохнет, а теперь иногда приходится ждать где-то минуту.
Ошибок ваг никаких не находит. Положение усугубляется тем, что проблема не постоянная. Можно доехать без проблем, а можно глохнуть на всех светофорах.
Helgorn
