forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Несколько проблем!
Несколько проблем!
Re: Несколько проблем!
Сообщение Antonmsk » Пн, 21 июн 2010, 11:59
Grau писал(а):
Antonmsk писал(а): В шкоде заявили что нужно менять дверь, ибо дверь приварена к кузову!
Офигеть. Ты сам смотрел? Там петли должны стоять на болтах, если никто не колхозил со сваркой, меняются только петли.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B5A00019 Смотри "шарнир двери".
А по поводу жора масла, похоже проблема AKL с пробегом около 200 тыс. Залегают маслосъемные кольца.
Походу ШкодаПарт (Сервис) начал заниматься разводом! либо они некомпетентны в таких вопросах!
Antonmsk
Товарищи, помогите!!!!
Сообщение Maksim » Вт, 06 мар 2012, 22:12
Маслосъемные колпачки поменяны, прокладки поменял все, полгода назад. Подскажите увидел в магазине XADO(присадка) для бензиновых двигателей, стоит лить или не стоит, кто пробывал? Хочу снизить расход масла и дым из глушителя.
Maksim
Сообщение Vikton » Вт, 06 мар 2012, 22:34
не люблю я эти присадки в принцие как такоевые... может двигатель проерить правильнее?
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение Maksim » Вт, 06 мар 2012, 23:07
Vikton писал(а):не люблю я эти присадки в принцие как такоевые... может двигатель проерить правильнее?
Как его ещё можно проверить? При чём дым идёт когда долго стоишь на одном месте, либо иногда на прогретом двигателе, бывает обороты дашь на 3000 и появляется дым. От масляной горловины идёт шланг к трубке которая идёт от Дроселя к воздушному фильтру, вот этот патрубок маленький как называется? Он у меня лопнул от старости, может из-за этого?
Maksim
Re: Товарищи, помогите!!!!
Сообщение Dunkan » Ср, 07 мар 2012, 10:46
Maksim писал(а):Маслосъемные колпачки поменяны, прокладки поменял все, полгода назад. Подскажите увидел в магазине XADO(присадка) для бензиновых двигателей, стоит лить или не стоит, кто пробывал? Хочу снизить расход масла и дым из глушителя.
ВОТ тема про ХАДО
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Vikton » Ср, 07 мар 2012, 13:14
А двигатель-то какой? в подписи поставили бы, а то гадать как-то...
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение Maksim » Сб, 10 мар 2012, 14:00
двигатель AKL
Maksim
