forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите, двигатель не набирает мощность
Re: помогите, двигатель не набирает мощность
Сообщение bornet » Пт, 18 июн 2010, 8:31
Владимир 72 писал(а):
maxis_tm писал(а):Походу не со сцеплением, так как в те моменты когда плохо тянет, на холостых компьютер показывает больший расход в час (0,5-0,6 l/h когда все хорошо и 0,7-0,8 когда не очень)
ДМРВ скорей всего глючит
А на BCA разве есть дмрв? И касаемо расхода 0,5-06 на хх - это нормально, если не включены потребители. А вот 0.7-0.8 должно настораживать. Так как столько жрет 1,6.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение VAMP » Пт, 18 июн 2010, 9:20
А что такое может быть, что нет?! :lol:
VAMP
Сообщение ASV » Пт, 18 июн 2010, 10:40
Да,представьте себе ,на ВСА действительно нет ДМРВ.
ASV
Сообщение VAMP » Пт, 18 июн 2010, 13:02
Да?! Как на АЕЕ получается?!Ну, извините. Так вам тогда легче.(точнее дешевле) :)
VAMP
Сообщение lari1778 » Пн, 28 июн 2010, 11:57
Тоже самое 1.4 ВСА пробег30тыс. все началось после замены масла. смотрел свечи,менял возд.и топливн.фильтра.делал диагностику и ничего. Двигатель стал работать както жестко и подтраивает на холодную.увиличился расход бена. в городе машина ваще не едит. Люди Добрые кто знает подскажите в чем проблема.
lari1778
Сообщение maxis_tm » Сб, 03 июл 2010, 14:16
Вообщем, съездил на офиц. сервис - нашли ошибку датчика дроссельной заслонки. Сказали что прошили новую прошивку "адаптивную" типа должно быть все хорошо, но стало еще хуже. Не тянет, стал звук двигателя громче как бы с треском, расход больше, появилась излишняя детонация (95 лукойл). Я не шарю в двигателях с электронным управлением, но на старой 8ре такое было если угол зажигания не правельно отрегулировать. Официальный сервис в другом городе подскажите, что можно им сказать чтоб зря туда сюда не ездить. Машина не гарантийная каждая диагностика денег стоит.
maxis_tm
Сообщение redhead » Сб, 03 июл 2010, 16:06
maxis_tm писал(а):Официальный сервис в другом городе подскажите, что можно им сказать чтоб зря туда сюда не ездить.
Камрад,тебе подскажут,только ты в профиле напиши свой город для начала.
redhead
Сообщение maxis_tm » Пн, 05 июл 2010, 2:17
redhead писал(а):Камрад,тебе подскажут,только ты в профиле напиши свой город для начала.
Город написал, если от этого легче. Сегодня специально проехался на Туре с дв 1,4 - разница есть. У меня машина так ездит когда температура на улице меньше +10 и не прогретая. Как грамотно обосновать проблему?
maxis_tm
Сообщение xx SJ xx » Пн, 20 сен 2010, 10:24
Добрый день!
У меня тут похожая проблема началась. Завожусь, чуток прогреваю, еду как обычно, нормально едет. Потом буквально через минут 5-10 стою на каком нибудь светофоре. Пытаюсь тронуться, она у меня глохнет, заводится очень плохо, иногда с 2-3 раза. Потом она начинает очень плохо ехать, то есть 2 раза медленнее. Когда стою обороты немного прыгают. Но иногда все нормально, ничего не происходит, еду и еду как обычно. Вобщем, хотел в сервис ехать, а она как назло отлично работает(как знает зараза:)) . Бензонасос поменял месяц назад. Месяца 2 назад менялся полностью дроссельный агрегат. Может кто сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
xx SJ xx
Сообщение VAMP » Вт, 21 сен 2010, 7:16
Может "подглючивать" ЭБУ или катушка зажигания (или катушки?незнаю вашего двигателя)
VAMP
Сообщение xx SJ xx » Вт, 21 сен 2010, 8:03
VAMP писал(а):Может "подглючивать" ЭБУ или катушка зажигания (или катушки?незнаю вашего двигателя)
Такой же как и у Вас =) 101л.с.
xx SJ xx
Сообщение Denis-2006 » Вт, 21 сен 2010, 15:47
xRX писал(а):+за ДМРВ
+за топливную систему
А еще может проблема быть в крышечке заливной горловины :)
:lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 1 минуту:
Недавно было такое, помогла замена топливного насоса!
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Сообщение xx SJ xx » Вт, 28 сен 2010, 9:36
Вот сегодня опять началось. Проехал 1км, встал на светофоре, заглох. Заводилась секунды 3-4, дальше поехала в половину своей мощности. Обороты вроде нормальные, но иногда подскакивают, а иногда у них как нервный тик:), подскакивают на одно деление. Проехал так метров 500, решил остановиться, заглушил мотор, подождал ровно 2 минуты, завелся и он полетела как и должна... Что же это может быть?
xx SJ xx
Сообщение карп1 » Вт, 28 сен 2010, 19:23
Советую проверить состояние ремня ГРМ , еще точнее состояние нижнего натяжного ролика ... Так обычно с 1.4 проблемы начинаются ... :(
"Вот сегодня опять началось. Проехал 1км, встал на светофоре, заглох. Заводилась секунды 3-4, дальше поехала в половину своей мощности. Обороты вроде нормальные, но иногда подскакивают, а иногда у них как нервный тик:), подскакивают на одно деление. Проехал так метров 500, решил остановиться, заглушил мотор, подождал ровно 2 минуты, завелся и он полетела как и должна... Что же это может быть?"
Здесь все сложнее ,многие совсем не понимают что тот -же самый ДПКВ здесь работает совсем по другому ,чем ,скажем ,на 1.8 .. Писать наверное долго будет , коротко -состояние моторного жгута от Э.Б.У. до того-же ДПКВ .. Менялся -ли задний сальник колен.вала? Много вопросов ... ИМХО На обычные стандартные по описанию для других моторов замены вестись не стоит :) ...
карп1
Сообщение rummi » Вт, 28 сен 2010, 19:35
irni писал(а): Случайно при работающем движке приоткрыла крышку залива масла. Воздух стал всасываться ТУДА, а движок стал набирать обороты.
Проверьте систему ВКГ, хотя для этого двигателя весьма странный нонсенс, тем более на таком пробеге.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
карп1 писал(а):Здесь все сложнее ,многие совсем не понимают что тот -же самый ДПКВ здесь работает совсем по другому ,чем ,скажем ,на 1.8 .. Писать наверное долго будет , коротко -состояние моторного жгута от Э.Б.У. до того-же ДПКВ .. Менялся -ли задний сальник колен.вала? Много вопросов ... ИМХО На обычные стандартные по описанию для других моторов замены вестись не стоит :) ...
Да, Денис, варантов много. И чем больше знаешь, тем больше их предполагаешь, оттого и молчишь всё чаще, хотя кто-то думает наоборот.
rummi
