Где ( в каком месте ) дергал провода ? Что показывает секция G62 (в климатронике например или VAG-COM ом в блоке параметров двигателя)?bob911 писал(а):У меня такая же фигня - заметил это падение стрелки после замены масла, хотя к датчику темепературы даже не прикасались !
Когда на заведёной и уже прогретой пошевелишь датчик - стрелка показвает 90 градусов на приборке - потом может упасть а может остаться на 90 ! ))))
Думаю дело в контактах - буду разбираться ближе к весне (лету).
А так обычно работает и показвает 90, но бывает упадёт до 50 (или 0, кароче не работает) !
Иногда стрелка сама поднимится и сама упадёт !
Полтергейст кароче ))))))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
