forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU течь масла
AGU течь масла
Re: AGU течь масла
Сообщение Grau » Пт, 25 июн 2010, 10:40
На AKL менял поддон на febi. Цена примерно такая же, как и Hans Pries.
Все отсмотренные б/у ни в какое сравнение с новым не шли. У б/у микротрещины, вмятины, некоторые заварены или уже с сорванной резьбой пробки, цена же как у неоригинала нового или выше.
Новый встал без проблем, а родной отдал для неспешного восстановления резьбы хорошему токарю :)
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Re: AGU течь масла
Сообщение tvik » Пт, 02 июл 2010, 10:52
tvik писал(а):2. У правого переднего колеса есть коллектор (* сплющенный между колесом и пластиковым пыльником двигателя )
От него идет трубка вверх в месте где заизолировано (теплоизоляционным материалом ) подтеки масла . Не подскажете что это вообще такое , от куда куда что подается если можно номерок чтоб я в етка или экзисте посмотрел :Search: .
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сегодня был на станции , оказалось причина в трубка интеркуллера. Выступ на который давит скоба треснул в результате чего патрубок чуть чуть на косую . т.к. выступ восстановить не получиться ( алюминий ) придётся покупать патрубок .
Столкнулся с выбором :
06A 145 790 или 06A 145 790 C
машина 2000 года так что не знаю какой брать VIN TMBBL41U9Y2386684
Может просто маркировку обновили ? Кто сталкивался или знает отпишите ... :(
tvik
Re: AGU течь масла
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 02 июл 2010, 12:04
По Вашему ВИНу Вам нужна трубка 06А145790С
ARX-4x4
Re: AGU течь масла
Сообщение tvik » Пт, 02 июл 2010, 16:32
ARX-4x4 писал(а):По Вашему ВИНу Вам нужна трубка 06А145790С
Спасибо , заказал сегодня.
По поддону масленному визуально как определить с датчиком или нет , а то тож в замешательстве .
На поддоне написан этот номер 038 103 603 L но не каких датчиков и отходящих проводов нет :)
tvik
Re: AGU течь масла
Сообщение krik » Пт, 02 июл 2010, 20:11
правильный поддон! он с отверстием под датчик уровня масла, сам датчик если он целый поставь старый!
krik
Re: AGU течь масла
Сообщение tvik » Чт, 08 июл 2010, 20:59
дa в том то и дeлa что нe видно стоявшeго дaтчикa. И проводов отходящих от поддонa нeт. Нe у кого нeт фотки стоявшeго поддонa с дaтчиком.
tvik
Re: AGU течь масла
Сообщение Bugi_Man » Пт, 09 июл 2010, 11:23
Я думаю он придет с заглушкой на этом отверстии, у меня, насколько помню, такая заглушка и стоит. Фотки нету к сожалению. Если датчик есть, его сразу видно.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Re: AGU течь масла
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 09 июл 2010, 11:53
Поддон придет скорее всего с дыркой под датчик,которую надо будет глушить заглушкой (03G103707(заглушка)+038103196(прокладка)+N 91065201(блот)-3 штуки)
ARX-4x4
Re: AGU течь масла
Сообщение Bugi_Man » Пт, 09 июл 2010, 12:02
ARX-4x4 писал(а):Поддон придет скорее всего с дыркой под датчик,которую надо будет глушить заглушкой (03G103707(заглушка)+038103196(прокладка)+N 91065201(блот)-3 штуки)
По экзисту написано что входит в комплект все, и крышка и прокладка и три болтика. Там все эти номера перечислены вместе с поддоном.
Я имею ввиду оригинальный 03G103603AD, автор хочет заменитель, там не знаю.
BMW F20
Bugi_Man
Re: AGU течь масла
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 09 июл 2010, 14:23
Вот что говорит по этому поводу ЕТКА http://s41.radikal.ru/i094/1007/36/f7a0eebe2dc4.jpg
ARX-4x4
Re: AGU течь масла
Сообщение Bugi_Man » Пт, 09 июл 2010, 15:38
ARX-4x4 писал(а):Вот что говорит по этому поводу ЕТКА http://s41.radikal.ru/i094/1007/36/f7a0eebe2dc4.jpg
точно, я не тот поддон сморел, извиняюсь.
BMW F20
Bugi_Man
Re: AGU течь масла
Сообщение tvik » Пт, 09 июл 2010, 22:11
я тaк понял нa всeх AGU стоит дaтчик. Но когдa нaрeзaли рeзьбу вeжливо eго спиздили.
tvik
Re: AGU течь масла
Сообщение glinnik » Пн, 01 ноя 2010, 9:30
Ну раз уж нечто подобное есть, то не буду создавать новую тему.
Проблема примерно та же — замечены масляные подтеки со стороны обоих соединений трубки 06A 145 790 C. Все выглядит не критично, т. к. подтеки примерно на 10-20 гр. масла тянут. Защита сухая, т. е. ручьями не льет. Но тем не менее это беспокоит, т. е. еще в прошлую замену масла ничего такого не было. Вот и вопрос — что делать? Диагностировать турбину? Как? Поменять прокладки этой трубки? Сделать какую-либо профилактику с чисткой чего-нибудь?
Мотор АГУ, пробег 130т.км. Масло и бенз кушаются по норме. Изменений в динамике не наблюдается. Чип (екатеринбургский, похожий на апсолютовский).
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Re: AGU течь масла
Сообщение 67-rus » Вс, 14 июл 2013, 10:25
tvik писал(а):Всем доброе время суток !
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 43 секунды:
Ап :oops: ....
Проблема с этим стыком .
Может кто сталкивался , какой ремонт требовался?
Из темы следует, для начала скобку и прокладку. Прокладка 60х3,5 ? Какую еще как вариант заготовить можно?
А при ремонте выяснится , что и как.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Re: AGU течь масла
Сообщение glinnik » Пн, 15 июл 2013, 5:54
Замена прокладки как правило не помогает. Надо менять весь патрубок. Но мне помогло несколько слоев фум-ленты вокруг прокладки. Патрубок после этого еле залез, но и течи больше никакой не было.
glinnik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
