forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Писк подвески?
Писк подвески?
Re: Писк подвески?
Сообщение Serg_40_RUS » Вт, 29 июн 2010, 11:07
Павел писал(а):АГА, Сергей, я уже посмотрел....
А достаточно будет снятие подкрылка, чтобы до крепления добраться?
Уже ответили! :D
Так ты проверил, оно скрипит?? Кстати тебе можно заодно и интеркуллер промыть, раз пошла такая пьянка! :good:
™Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2010™ BLACK MAMBA, Chip by Kalex - была, теперь брат катается!
Skoda Yeti Black&white 2015, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, IHI Turbo, Unitronic Stage 2+ была, не подвела!
Skoda Octavia А7 2017, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, Чешский сарайчик - есть!
Serg_40_RUS
Re: Писк подвески?
Сообщение Skoda_vod » Вт, 29 июн 2010, 13:21
Резиновый писк-скрип издавали изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости при проезде неровностей с большой амплитудой работы подвески-например как лежачие полицейские. после замены пропало.
Skoda_vod
Re: Писк подвески?
Сообщение orbital » Пт, 09 июл 2010, 19:16
вчера заезжал во двор после работы и тут не откуда не возьмись скрип будто на телеги еду (((( насколько я понял с левой стороны !! сегодня снимал колеса для успокоение промазал все резинки но блин скрип остался (((
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Re: Писк подвески?
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 09 июл 2010, 19:20
Проверьте подушки крепления радиаторов (нижние)
ARX-4x4
Re: Писк подвески?
Сообщение orbital » Пт, 09 июл 2010, 19:38
да вроде тряс радиаторы не скрипинки !!!((
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Re: Писк подвески?
Сообщение VAMP » Пн, 12 июл 2010, 7:19
orbital писал(а):да вроде тряс радиаторы не скрипинки !!!((
Сайлент-блоки переднего рычага проверьте.Они часто скрипят.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Skoda_vod писал(а):Резиновый писк-скрип издавали изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости при проезде неровностей с большой амплитудой работы подвески-например как лежачие полицейские. после замены пропало.
+100
VAMP
Re: Писк подвески?
Сообщение orbital » Пн, 12 июл 2010, 22:20
корочь по горячки пролил все резинки спереди смазкой !!!))) эффекта 0 .завтра буду в сервис загонять !!
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Re: Писк подвески?
Сообщение orbital » Чт, 15 июл 2010, 17:57
центральный кронштейн глушителя отвалился вот и скрипело приварили и все ОК
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Re: Писк подвески?
Сообщение art700 » Чт, 15 июл 2010, 19:15
Такой же скрип в районе правого толи переднего, то ли заднего, скорее переднего. SLX 1.8, что может быть?
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Re: Писк подвески?
Сообщение GeR1man » Пт, 16 июл 2010, 17:55
БЛин, передок ваще весь скрипит ((( НО правдо оч редко ))) Када по полям ездишь ))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Писк подвески?
Сообщение SanchezX » Сб, 17 июл 2010, 17:32
и еще резонатор может скрипеть,как у меня :crazy: а кажется как будто в подвеске. попробуй потряси его где он крепится к кузову.
SanchezX
Re: Писк подвески?
Сообщение art700 » Ср, 04 авг 2010, 11:45
Ездить то можно с таким "деффектом"? а то езжу уже около месяца, пока менять нету времени.
art700
Re: Писк подвески?
Сообщение art700 » Ср, 22 сен 2010, 7:58
Заменил сайлентблоки передних рычагов, результат, скрип стал теперь только справа, что дальше на замену менять надо?Скрип теперь стало чаще слышно на маленьких неровностях, практически всегда при проезде по ним.
art700
Re: Писк подвески?
Сообщение bob911 » Вт, 26 июл 2011, 9:42
а я всё поменял http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9791/#post
и у меня скрип усилился ((((
а до замены тоже скрипело при торможении (
чё делать ХЗ ((
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Re: Писк подвески?
Сообщение dik » Вт, 26 июл 2011, 14:45
Cкрипело,свистело страшно,заметил по весне,когда открыл окна,проезжая во дворе,услышал эти звуки,искал долго,не буду описывать здесь.Итог:проржавел и отвалился кронштейн крепления резонатора(резонатор с глушителем идут вместе)ровно по середине под днищем.Сварка,в четырех местах,в обыкновенном кузовном сервисе.Все звуки исчезли.Кстати у друга,на Боре тоже самое,один в один. До этого благополучно победил звуки,которые издавал болтающийся радиатор,спасибо форуму,наслаждаюсь тишиной,а то стыдно иногда было,едишь и гремишь.
Octavia 2010 1.6 ВSE
dik
