forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звенят клапана
Звенят клапана
Re: Звенят клапана
Сообщение ТренеР » Сб, 26 июн 2010, 22:20
Ди-man писал(а):
Sasha_75 писал(а):60000 пробега для цепи чтото рановато, хотя всяко бывает
Да рано!!! А че еще мож быть???
Неплохо было бы еще определить откуда звук, вот если это поршни то звук будет с переливами т.к. их 4, если еще чего, то он скорее всего будет локализован, из определенного места, также интересно звенит на всех режимах (ХХ, под нагрузкой)
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Re: Звенят клапана
Сообщение Ди-man » Сб, 26 июн 2010, 22:51
Звенит под нагрузкой!!!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Bugi_Man писал(а):Может у турбины калитка звенеть.
Турба на маленьких оборотах выключена
Ди-man
Re: Звенят клапана
Сообщение ТренеР » Сб, 26 июн 2010, 22:57
Цепь и компенсаторы стучат и на ХХ кажись, теперь надо уточнить откуда звук
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Re: Звенят клапана
Сообщение Ди-man » Сб, 26 июн 2010, 23:00
Да звук из под головки на мой взгляд!!! Цепь эта стоит бешеных денег!!!?????
Ди-man
Re: Звенят клапана
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 27 июн 2010, 22:00
Проверьте установку меток ремня ГРМ.У двигателя AGU ваноса нет.Снимите крышку клапанную,посмотрите натяжение цепи.
ingenieurA85
Re: Звенят клапана
Сообщение Bazarov » Вт, 29 июн 2010, 12:33
У авты детонация по 10 град. на горшок при нормальном давлении топлива, показаниях расходомера и пробеге в 60 тыс. УОЗ отбрасывался до 12 градусов на полной нагрузке и высоких оборотах.
Благо при проверке заканчивался бенз и заехали залили 98-го на нормальном ЛукОЙЛе. Детонация на нагрузке ушла, тачка повалила, УОЗ тут же стал держать до 22-23 градусов на нагрузке и оборотах.
Люди, "либо шашечки, либо поехали" (Rummi). Любо мы льём помои в бак, либо ездим быстро НА ЧИПЕ и не плачем по копейкам (98 бенз).
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Re: Звенят клапана
Сообщение ТренеР » Вт, 29 июн 2010, 12:50
Ну вот Ди-ман и разобрались))))
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Re: Звенят клапана
Сообщение Ди-man » Ср, 30 июн 2010, 23:30
Да разобрались!!!!! Тачка просто обалденно едет!!! Большое спасибо СЕРГЕЮ(Bazarov)
Ди-man
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
