какой пред охранитель в блоке посмотреть?если тот,который отвечает по книге за радиоприёмник,то он визуально в порядке.ещё где копать,без музыки плохо(((
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 15 секунд:
ну так что,никто ничего не знает?
kurales писал(а):спасибочки,завтра попробую все преды поменять.про свет не обратил внимания.а магнитолла сгореть не могла?
DIMITRIO писал(а):Наверное неправильно подключения магнитола. На ней должно быть два плюса. Один постоянный,второй появляется после включения зажигания. Постоянный плюс отвечает за память магнитолы. Второй через замок включает и выключает ее. Скорее всего провода надо поменять местами, т.к. в вашем случае после выключения зажигания память обнуляется. Магнитола думает что ее вытащили из машины и запрашивает код.
zaliv писал(а):DIMITRIO писал(а):Наверное неправильно подключения магнитола. На ней должно быть два плюса. Один постоянный,второй появляется после включения зажигания. Постоянный плюс отвечает за память магнитолы. Второй через замок включает и выключает ее. Скорее всего провода надо поменять местами, т.к. в вашем случае после выключения зажигания память обнуляется. Магнитола думает что ее вытащили из машины и запрашивает код.
Спасибо!На днях проверю отпишусь.
Так должно быть???:)Зачем тогда появляющийся плюс при зажигании? Достаточно одного плюса.Имеете ввиду функцию разрядки аккумулятора в отсутствии забывчивого владельца?)Вован 313 писал(а): данную функцию вернуть.
