forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при кручении руля
Re: Гул при кручении руля
Сообщение Степняк » Чт, 20 июн 2013, 9:55
У меня тоже был тягучий "стон" насоса при вращении руля и ещё поскрипывали опорные подшипники. Поменял жидкость ГУР и смазал опорные подшипники. Уже около 5 мес. никаких звуков нет.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение Актавиус » Чт, 20 июн 2013, 10:01
Степняк писал(а):У меня тоже был тягучий "стон" насоса при вращении руля и ещё поскрипывали опорные подшипники. Поменял жидкость ГУР и смазал опорные подшипники. Уже около 5 мес. никаких звуков нет.
жидкость ГУРа поменял осенью, заливали оригинал.
Актавиус
Сообщение muzjik » Пт, 21 июн 2013, 22:40
а как менять обясните
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение muzjik » Ср, 10 июл 2013, 10:58
ну что кто пояснит как менять жидкость в усилителе руля :(
muzjik
Сообщение spion30 » Ср, 10 июл 2013, 11:08
если не хотите это делать координально - то возьмите шприц и отсосите из бачка старую жижу и добавьте свежей - после крутите руль минут 10 - потом еще раз поменяйте . или откручивайте напорную магистраль от гур и на заведенном моторе крутите руль до упора влево и вправо - будет визг = мотор глушим - потом залеваете ( прикрутив конечно напорник ) и всё :) если первое поможет то это хорошо - так как после снятия напорного шланга - бывали рецидивы с подтеканием жижи - она очень зараза текуча 8) есть еще одно плохое дело - бывает забиваются перепускные клапана - золотники - короче при полном выкруте руля - должен быть звук протекающей воды под напором :)
spion30
Сообщение Lozo » Ср, 10 июл 2013, 19:22
Хорошая информация с утра займусь заменой масла.А то думаю почему надо прилогать усилие при повороте,а это застарелое масло.ОД толь подливают каждый раз,а пишут замена!Вот она где собака зарыта?Спасибо!
Не торпись в Рай!А то попадёш в Ад! 2007г.1,6 BFQ Black Tour
Lozo
Сообщение Актавиус » Ср, 10 июл 2013, 20:31
Lozo писал(а):А то думаю почему надо прилогать усилие при повороте,а это застарелое масло.ОД толь подливают каждый раз,а пишут замена
если жидкость гур постоянно подливают, то простой заменой не обойтись, имхо
Актавиус
Сообщение Lozo » Пт, 12 июл 2013, 21:37
Промыл 2 раза атф,пока не гудит.
Lozo
Сообщение Сергей52Rus » Ср, 31 июл 2013, 21:46
У меня гул начался после замены рейки
Сергей52Rus
Сообщение muzjik » Пт, 02 авг 2013, 11:17
а какую жижу заливать
muzjik
Сообщение novimashin88 » Пт, 02 авг 2013, 13:45
обычно гудит когда трубка высокого давления выходит из строя, т.е. нужно менять (так было у меня)
Форд фокус клуб http://focusfanclub.ru/
novimashin88
Сообщение muzjik » Чт, 29 авг 2013, 20:22
парни так и не понял кукую жижу лить у меня октавия 2008 года двигло aum 1/8 turbo
muzjik
Сообщение Dunkan » Пт, 30 авг 2013, 8:17
muzjik писал(а):парни так и не понял кукую жижу лить у меня октавия 2008 года двигло aum 1/8 turbo
viewtopic.php?f=15&t=33272&hilit=%D0%B3%D1%83%D1%80
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение fructoviy » Ср, 05 мар 2014, 20:09
А ты как их смазывал, расскажи подробно, снимал или нет?
fructoviy
Сообщение muzjik » Сб, 08 мар 2014, 14:53
снимать однозначно можно разобрать и набить смазки можно просто новые поставить опорники стоят 500 руб за штуку
muzjik
