forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить трос открывания двери?
Re: Как заменить трос открывания двери?
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 14 фев 2011, 22:31
Diagnostik в который раз истину глаголил, тросик "зацвел" ))) откусил покуда смог пару высвободившихся волосков и залил силиконом, до замены тросика на новый надеюсь буду вылазить через водительскую дверь)))
Александр 1.9
Сообщение vlad64 » Сб, 26 фев 2011, 13:39
подскажите номер переднего тросика внутренней ручки водительской двери??
по каталогам номер такой вот:
1U0837099F
но по элькатсу на картинке это тросик внешней ручки...
кто знает подойдет ли именно этот для внутренней ручки?
vlad64
Сообщение vlad64 » Сб, 26 фев 2011, 16:54
вот еще нашел...номера..все по экзисту тросики...
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/335577013
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 11 секунд:
знатоки, подскажите...так какой именно тросик надо заказывать??
vlad64
Сообщение VPZH » Сб, 26 фев 2011, 20:50
vlad64 писал(а):подскажите номер переднего тросика внутренней ручки водительской двери??
1U0837099F
Трос внутренний передней двери: 1U0 837 099 E, трос ручки двери (наружный) 1J3 837 069 B
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение vlad64 » Вс, 27 фев 2011, 10:12
Спасибо, будем заказывать! :)
Но все равно...чем же отличается 099d,f,e? :pardon:
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение vlad64 » Вс, 06 мар 2011, 12:05
В итоге зазал 099F, по экзисту он дешевле.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
кстати, может кому-то будет полезно...тросик тоже менял сам...в этом деле очень пригодился хирургический зажим, как было написано выше...немного открутил замок, чтобы можно было его двигать, снял старый трос, зажимом зажал новый (лучше это делать не за трос а за сам крючок)...с помощью зажима намного проще попасть крючком в щель.
vlad64
Сообщение De:nis » Сб, 21 янв 2012, 14:01
Подскажите пожалуйста: тоже лопнул внутренний трос, у меня маркировка с буквой Е. В экзисте только под заказ и большой срок доставки. Подойдет ли с буквой F? Такой есть в наличии и в 2 раза дешевле.
Второй вопрос: чтобы вынуть старый трос и замка и поставить новый, какие винты крепления откручивать? Слишком большая там звездочка, у меня такой в наборе нет. Подскажите размер ключа чтоб поискать в магазине.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение De:nis » Пн, 23 янв 2012, 9:32
Заменил в выходные. В общем трос в замок засунуть очень тяжело. Лучше всего открутить винты личинки замка. По инструкции нижний винт можно выкручивать когда наружняя ручка натянута, тогда он не выпадет. У меня почему-то нижнего винта не оказалось вовсе. Верхний винт выкрутил ровно на 4 оборота. Кто будет выкручивать - обратите внимание, что нужна длинная тонкая отвертка. Обычная отвертка с битами не влезет в тонкое отверстие.
Болты крепления самого замка спокойно выкручиваются ключом torx m8, замок вниз не падает. После чего просто руками без применения спец. инструмента заводим крепеж троса в замок и собираем всё в обратном порядке.
Со стороны ручки двери при сборке лучше всего поставить стяжку как показано на фото, иначе во время установки обшивки оболочка троса наровит выскочить из пластикого крепления.
Ну и из полезного: разбирать и собирать лучше когда стекло полностью опущено, устанавливать обшивку лучше придерживая внутреннюю ручку в положении открывания двери, это не дает тросу соскочить.
На всю работу уходит час, максимум два. Я нашел трос только с буквой F на конце, он встал как родной.
De:nis
Сообщение Sergy88 » Вт, 24 янв 2012, 10:08
Если кому нужен тросик водительской двери по символической цене пишите))) Новый, оказался ненужным...
Octavia Tour 1.6 AKL 2003
РКП
Sergy88
Сообщение IL99 » Вт, 24 янв 2012, 11:51
Если кому поможет A9910 номер неоригинального троса. Ставил, все 1 в 1 2года уже.
"турбосарай" OCTAVIA COMBI 4x4 1.8T MT ARX 2001г 163rus
"ЁШКА" PAJERO io 1998 SSelect II AT 4G93 GDI 3d
IL99
Сообщение deredevil90 » Ср, 21 мар 2012, 17:25
Сегодня тоже поменял тросик передней водтельской двери. Зимой 2 раза слетал в морозы, а сейчас порвался у крючка. Медицинским зажимом вставить тросик в замок не получилось. Согнул тросик у крючка на 90 градусов и кое как вставил в замок. Главное понять куда надо вставлять, там вообще нифига не видно, светил фонариком. Предварительно выкрутил 2 больших болта с многогранной звёздочкой (замок не куда не упал, но появилась возможнось его немного отодвинуть).
Кстати у меня никаких больше болтов почему то не было, вверху даже отверстия под него нет:
Тросик покупал неоригинал VIKA код: 70147 стоил всего 100 рублей.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение Lameer » Сб, 06 апр 2013, 13:40
Сейчас менял трос! Без снятия замка и даже не откручивал, не было чем открутить винты) короче подскажу как делал я! Я максимально выталкивал крючок который идет в замок. А второй крючок смотрел вверх, далее трос не вставлял в пазы у замка а держал под креплением, там даже есть дорожка под тросик. И далее поворачивал верхний ключок от себя, 90 градусов от вверх него положения. Надо почувствовать момент поворота нижнего крючка и аккуратно верхний протянуть. Должно зацепиться. С первого раза у мя не получилось, принаравился и потом легко это делал. Еще скажу трос должен быть натянут до установки карты на дверь а то легко слетает) удачи
Опять слетел((((( надо чем открутить винты замка?(((
Lameer
Сообщение n2009 » Пн, 20 май 2013, 15:56
Добавлю свою ложку меда в это трудное дело-замену тросика.
Минут 20 снимал тросик…!!! Т.к не было под рукой чем подцепить его. 2 хирургических зажима не помогли , т.к нет простора для манипуляций. Да наверное не каждый их дома имеет.... :) Нужно просто понять как он закреплен, посмотрите внимательно на новый тросик на его Т-образный крючок. Ничего откручивать не надо. Зная как закреплен тросик можно в течении нескольких секунд снять и поставить его, жаль , что я не сразу включил мозги в спешке и пытался все сделать методом -тыка....
1- Т –образный крючок вставляется в паз продольной формы примерно 3-10 мм. Нужно просто повернуть тросик перпендикулярно тому положению, при котором он натянут, лучше вверх. Тогда боковые зацепы Т- образного крючка встанут в паз и нужно просто чем то, типа жесткой проволоки загнутой вытолкнуть т-образный крючок тросика на себя. Или фиксируя за крючок. которым трос крепиться к ручке внутренней поворачивать его. Нужно фиксировать трос, что-бы он не прокручивался в оболочке.
2-Вставляется в обратной последовательности- тросик с Т-образным крючком нужно чуть загнуть под 60-90 градусов , направляя его в паз замка двери, на другом конце фиксировать его за крючок которым он крепиться к ручке открывания двери. Поворотом самого тросика. а не оболочки. направить Т- образный крючок в паз. Для начала нащупав этот самый паз. На месте видно как он туда чуть проваливается . При солнечном освещении видно хорошо. В гараже нужен фонарик
Поставил тросик Jp Group A9910 артикул- 1171000100 в exist цена 104 рубля против 600 руб за оригинал. отличается только Т- образным крючком, боковые Т-образные чуть длиннее, я подточил перед установкой как на оригинале. т.к точные размеры продольного паза в замке не знаю. Встал как родной.
n2009
Сообщение KostyanR » Вт, 02 июл 2013, 22:16
Воспользовавшись этой темой тоже поменял тросик. Замок откручивал но не вынимал полностью.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение kirichbel » Ср, 20 май 2015, 18:59
Спасибо всем за советы поменял сегодня тросик, замок снять не получилось болты прокручивались, в итоге 2 часа танцев с бубном и все встало на свои места
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2005
kirichbel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
