forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется мотор ARX
Греется мотор ARX
Re: Очень нужен совет: ГРЕЕТСЯ АВТО
Сообщение Shef » Вт, 13 июл 2010, 14:11
71miha71 писал(а):остается пробывать. раз при принунительно включенных вентиляторах темература все же падает - похоже что циркуляция через радиатор есть. значит причина кроется либо в температурном датчике (который в радиаторе, отвечает за их включение ) либо реле включения вентиляторов ( думаю что в электроцепи должно быть)
думаю что проверку поступления питания и само реле можно проверить сняв фишку с датчика температуры радиатора, перемкнуть ее, если вентиляторы заработают- значит с питанием, реле все ок. _ останится сам температурный датчик включения вентиляторов.
если при перемыкании фишки включение вентиляторов не произойдет - значит что то либо с питанием, реле. или с предохранителем. так же как вариант возможно что то с блоком управления вентиляторов.
попробуйте покурить эту тему http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/view ... hp?t=14241
по результатам не забудте отписаться :)
При работе больших вентиляторов температура падает ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, совсем не так как должна, тем более если бы через радиатор нормально циркулировала жидкость нижний патрубок был бы сравним по температуре с верхним, а там разница градусов в 20-30 думаю.
Добавлено спустя 7 часов 38 минут 51 секунду:
Авто стоит на опресовке системы охлаждения уже 3-й день.
Антифриз ни где не видно: ни в цилиндрах, ни в масле, ни на земле.
Вероятность того, что 2 термостата (тот что был и новый) неисправны очень мала, помпа тоже новая.
Радиатор мгновенно засориться не мог (да и не в нём дело 99.9%).
Что делать???
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Bugi_Man » Ср, 14 июл 2010, 9:21
Что делать???
Мое мнение, - купить новый термостат. Вероятность мала, но она есть, а других причин я не вижу. Оригинальный взять, он же не дорогой.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Shef » Ср, 14 июл 2010, 9:32
Что делать???
Что до замены термостата, что после ситуация не изменилась. В сервисе уверены в его работоспособности.
Shef
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 14 июл 2010, 9:59
Чудес не бывает-надо смотреть термостат!
ARX-4x4
Сообщение Shef » Ср, 14 июл 2010, 10:12
Ну хорошо, термостат можно ещё раз поменять, поставив новый.
Предположим сделали, ситуацию не изменится.
Дальше что делать? Головку блока снимать и везти на опресовку?
Shef
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 14 июл 2010, 10:20
Shef писал(а):Ну хорошо, термостат можно ещё раз поменять, поставив новый.
Я не исключаю того что Ваш термостат рабочий,но также я не могу исключить "кривую" установку,но чтобы все эти варианты исключить надо его снять.
ARX-4x4
Сообщение Shef » Ср, 14 июл 2010, 10:30
Ну а если всё-таки он рабочий - что дальше то делать?
Shef
Сообщение mzhuravlev » Чт, 15 июл 2010, 16:12
Задаюсь тем же вопросом, но скланяюсь к мытию радаитора.
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Сообщение МАС » Чт, 15 июл 2010, 18:32
Я свой старый термостат проверил дедовским способом-в кастрюльке, он был неподвижен; перед установкой новый термостат (неоригинал) тоже бросил в кипяток для проверки-он сразу ожил.Быстрее термостат снять,чем ждать результатов оппресовки,имхо.
A4 I.8T AT-->А5 2.O TDI DSG-->A5FL 2.O TDI DSG
МАС
Сообщение Koker » Чт, 15 июл 2010, 19:04
У меня такая же проблема было точь в точь, поменял термостат и все пришло в норму
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Shef » Чт, 15 июл 2010, 19:37
Всё, решилась моя проблема!
Еще раз меняли термостат! На сей раз оригинал.
И всё! Снова прохлада, машинка довольна, я ещё наконец мобилен как всегда! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Всем удачи на дорогах и спасибо за рекомендации!
Shef
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 июл 2010, 19:39
ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ: ЕЩЁ РАЗ МЕНЯЛИ ТЕРМОСТАТ! На сей раз оригинал.
"Кроилово ведёт к попадалову!"Надо было сразу оригинал ставить.
ARX-4x4
Сообщение Shef » Чт, 15 июл 2010, 21:00
Согласен, з/ч выбирал не я, а в сервисе за новый термостат и замену денег повторно не взяли.
Респект и уважуха им!
Shef
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
