...Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
...impact88 писал(а):"04FA" - исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71;
Вот такую ошибку я обнаружил при диагностике
Я так понимаю это тот двигатель который управляет заслонкой после воздушного фильтра которая стоит.
Сама заслонка работает.
В этом случае вам поможет замена привода, что, учитывая технологию проведения работ и стоимость привода, выльется в круглую сумму, если делать в сервисе.карп1 писал(а):Долго диагностировали...
... Увы
.. Это трудноисправимо ... Благо что его поле деятельности -Мерседесы , а там любое решение -блочное ,за очень не хилые деньги ...rummi писал(а):Данный алгоритм, при его отсутствии, можно разместить в базе знаний, если такая имеется на данном сайте. Думаю, что это многим поможет решить ряд вопросов и сэкономить деньги.
карп1 писал(а):Мерседесы , а там любое решение -блочное ,за очень не хилые деньги ...
rummi писал(а):Адаптация заслонок климатроника
Подобную адаптацию рекомендую проводить не реже раза в полгода, даже при отсутствии ошибок.
Делая адаптацию, вы улучшаете точность позиционирование заслонок во время работы, что позволяет климатронику полноценно выполнять свои функции. Принцип примерно тот же, что и с адаптацией дросселя.
rummi писал(а):Я несколько подкорректирую алгоритм :
AlexaN писал(а):rummi писал(а):Я несколько подкорректирую алгоритм :
Есть ли смысл делать адаптацию заслонок, если ошибка "04FA" - исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 не сбрасывается с помощью нажатия ECON на климате?
Вернее сбрасывается, но при следующем тесте ошибка опять появляется. При нажатии кнопки рециркуляции есть скрежет, наверное от заслонки, ее привода или двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
