forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скипит водительское стекло!
Re: Скипит водительское стекло!
Сообщение igors » Сб, 24 июл 2010, 8:20
куда лить все резиновым уплотнителем закрыто- ничего не видно.
igors
Сообщение Turik » Чт, 29 июл 2010, 10:07
Тоже уже пару месяцев как начало скрипеть водительское стекло при подъёме и опускании в крайних положениях, и противно так. К тому-же болталось и гремело в положениях ближе к полностью опущеному. Т.е. чем ниже стекло опущено, тем оно больше болталось в проеме между уплотнителями.
Вчера съездил и озадачил дилера. Всё без проблем грамотно устранили по гарантии. Дело было в неправильной намотке тросика стеклоподъёмника на барабан, и смещение стекла из направляющих. Скрипел сам тросик при движении. Намотку тросика поправили, смазали. Стекло вставили в направляющие, закрепили. Теперь всё как надо, и главное тишина. Может ещё у кого-то точно так-же?... :wink:
P.S. Отделу сервиса "МФ-Лидер" большой респект :good:
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Diboshir » Пт, 30 июл 2010, 0:39
была такая же беда,снял обшивку,вытащил стекло со стеклоподъемником,смазал все моторным маслом(вд не помогла) с помощью шприца,собрал все.раз эдак 10 вниз и вверх стекло поелозил скрип прошел.Больше не беспокоит
Diboshir
Сообщение жекахаха » Пт, 30 июл 2010, 11:10
тоже скрипит при открывании в нижнем положении,буду озадачивать диллера при Т.О.
шкода тур 1.4 №379 темно серый/
жекахаха
Сообщение Rap3r » Пт, 30 июл 2010, 15:47
tvik писал(а):снимaeм обшивку. И проливaeм вд40 рeзинки снизу . Которaя подклaдывaeтся в дeржaтeль стeклa. Рaботы нa 30 мин.
Недавно разбирал дверь, чет не могу понять, про какую резинку вы. Может есть фото?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение vatsik » Сб, 31 июл 2010, 18:29
У меня скрипело, даже скрежетало иногда а потом в один прекрасный момент стекло рухнуло вниз. Замена механизма без движка за 5500 целковых. При осмотре поврежденного узла разошелся ржавый тросик у самого основания крепежа. Видимо там смазка впервую очередь и уходит. Рекомендации: периодически смазывать сей девайс.
vatsik
Re: Скрипит водительское стекло!
Сообщение igors » Сб, 25 июн 2011, 10:45
у коо есть всетаки инструкция как разобрать стелоподъемник и карту передней двери для смазки?
igors
