forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск стук с переднего колеса
Re: Треск стук с переднего колеса
Сообщение LEFTHAND » Пн, 09 авг 2010, 11:32
Василий58 писал(а):Товарищи, дабы темы плодить спрошу тут.
При повороте налево (нагружено правое колесо) давлю газульку и слышу и чувствую по кузову звук гр-гр-гр, как будто что-то крутящееся/вибрирующее задевает за кузов. Была задумка, что ДВС задевает за защиту. снял ее вчера - не помогло. Подушка ДВС?
Если газ не давить - шума нет. т.е. шум когда мотор под нагрузкой. Да, скорее всего подушка. Какая?
а вот это очень похоже на ступичный подшипник... у меня так же было, на поворотах урчал...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Василий58 » Пн, 09 авг 2010, 21:30
дык подшип же не зависит от тяги... надо поискать отметины от колеса на подкрылке...
Василий58
Сообщение Courteous » Вт, 10 авг 2010, 7:55
Доброе утро! Была такая проблема. Звук доносился из якобы правого переднего колеса на любых неровностях и был очень отчётливым. Оказалось, что отвалилась сварка "штанов" выхлопной трубы. Решилось сваркой . Итого 200р :). Как потом выяснил, у Skoda довольно часто в том месте отходит выхлопуха после попадания камня или т.д.
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Сообщение Василий58 » Вт, 10 авг 2010, 22:28
а вот это надо проверить!!! спасибо!!!
Василий58
Сообщение Alexander_A » Ср, 25 авг 2010, 14:11
А у меня немного иная ситуация:
Стук/хруст (серия стуков/хрустов) в передней части автомобиля проявляется при езде БЕЗ нагрузки и по прямой, а именно: 1) при отпускании педали газа на скорости - хруст одно-двух секундной продолжительности; 2) при нажатии газа на скорости (при движении с места - все тихо) - хруст аналогичный хрусту при отпускании газа; 3) при движении на ХХ - частота стука пропорциональна скорости движения.
С водительского места стук слышен в левой части, с пассажирского - с правой.
В таких условиях езжу 1,5 т.км.
Традиционная медицина оказалась бессильна. Машина поднималась ШЕСТЬЮ подъемниками. Кроме как информации, что с подвеской все нормально, подшипник рабочий, шрусы не люфтят (?), защита держится и пр. - ничего дельного сервисники не сказали. На каждом подъемнике включалась вторая передача и создавались примерные условия движения: нажали газ - отпустили газ - притормозили. Как у врачей - дышите, не дышите. На пяти сервисах ничего не проявилось. Все тихо - все в норме.
На одном удалось поймать этот стук с правой стороны: по ощущениям (сидел за рулем) барабанило с частотой вращения колеса. Врачи выписали рецепт: замена правого наружного шруса.
Так вот, если это действительно шрус, то почему хруст/стук проявляются либо без нагрузки, либо в момент смены режимов "под нагрузкой"/"без нагрузки"? Хорошо, допустим, неисправность шруса также может проявляться без нагрузки, но почему тогда наружный шрус, а не внутренний, ведь хрустит на прямой?
Короче, не знаю, что и думать... Цена этих запчастей и работа по их замене не копеечные, чтобы принимать решения наугад...
А может быть это вообще что-то с коробкой...
Может быть кто-то сталкивался с подобными жалобами? Может быть кто-нибудь подскажет, как можно проверить, какой именно шрус хрустит (если это вообще он)?
Боязно как-то выезжать на такой машине на длительные расстояния.
Skoda Oktavia_А5_2012
Alexander_A
Сообщение Alexander_A » Чт, 26 авг 2010, 14:39
Ребята, есть какие-нибудь версии по вопросу выше?
Если не найду решения на форуме, придется ставить авто в гараж до появления лишнего сантиметра в толщине кошелька. Как-то совсем не хотелось бы...
Alexander_A
Сообщение shef-27898@mail.ru » Чт, 26 авг 2010, 23:39
вопрос решился заменой опорных подшипников( скрип треск)
и шаравой опоры( стук при томожении и на неровностях)
всем удачи на дороге
shef-27898@mail.ru
Сообщение muzjik » Пн, 30 авг 2010, 22:27
у меня тож самое было меняли опорные подшибники по гарантии
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение кроха » Сб, 18 сен 2010, 20:09
Alexander_A писал(а):Ребята, есть какие-нибудь версии по вопросу выше?
Замена внутреннего правого шруса,исправило ситуацию.Тоже долго искал ,уже хотел парня под капот посадить и проехать,чтобы он прослушал конкретно откуда стук.Кстати ,,, от ауди 80 встал как родной.
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение Alexander_A » Пн, 20 сен 2010, 14:18
Все оказалось гараздо проще!
ШЕСТЬ сервисов проверяли и не обнаружили плохой затяжки двух болтов колеса.
Alexander_A
Сообщение Bond008 » Пн, 01 ноя 2010, 0:27
Все доброго дня.
У меня такая-же проблема как описывает Alexander_A.
После сразу замены передних амортизаторов с пружинами (естейственно вместе с опорами и подшипниками) появился стук-треск при движении без нагрузки. Причем от качества дороги никак не зависит....т.е. при переезде неровностей не усиливается.
Отчетливо слышно при медленном движении.
В сервисе все проверяли....все закручено как следует....предположили, что могут скрипеть новые пружины по новым чашкам амортизатора (типа прирабатываются), но скрип этот происходит не по время работы пруджины....скорее даже когда подвеска активно работает эффект не наблюдается.
Skoda Octavia 4x4 ARX 2002 в стоке.
Bond008
Сообщение besxoy » Чт, 30 дек 2010, 6:53
это жесть:)))) та же самая проблема, один в один появилась пару дней назад, на сегодня записан в сервис, с моих слов заочно сказали ступичный подшипник, что будет на самом деле отпишу после осмотра.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение muzjik » Вс, 02 янв 2011, 21:11
А ОПОРНЫЙ ПОДШИБНИК ЭТО ЕСЛИ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА МАЛОЙ СКОРОСТИ ХРУСТИТ :no:
muzjik
Сообщение Поголове Себепостучи » Вт, 04 янв 2011, 2:05
Когда купил машину (покупал новую из салона) через какое-то время (не помню сколько машина пробежала от 5000 до 10000) заметил, что при езде по неровностям будь то асфальт с выбоинами или лёд на нём спереди предположительно раздаётся стук, словно из подвески, как будто она стучит при каждом разжатии и сжатии, звук не звонкий, звук похож на что-то не до конца затянутое и дребезжащее на каждой неровности....Через почти 60 тыщ, буквально месяца полтара назад в морозы, звук стал громче и уже при езде по любому типу асфальтного покрытия, показалось, что бьётся глушитель об днище....Приехав на ТО 60 в Вентус (http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 7867/#post), мне сказали, что требуется замена подшипников амортизационных стоек и креплений радиатора, звук шёл от подшипников, поменял и думал, что стук даже самый малый исчезнет, но нет....Всё равно при езде по неровностям есть стук, даже уже и не знаю что делать...На ТО 45 этот стук был, но при диагностике подвески никаких неисправностей выявлено не было...загадка!
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение korneev15 » Вт, 19 апр 2011, 8:48
вот и у меня такая шляпа....
качусь на второй передаче на малых .....потом нажимаю газ ....и непонятные звуки ((((как скрежет и ремень подсвистывает ...на больших оборотах все нормально .....
вчера поднимал на подьемнике все гуд ....ничего не обнаружили ......потом прокатился мастер с автомехаником .....да грят звуки есть но что это не могут сказать .....
вот не знаю что делать ......грешил на сцепу но мастера уверяют что это не она ......
подскажите ........
1,8Т agu
korneev15
