forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул (стон) при возвращении рулевого колеса
Re: Гул (стон) при возвращении рулевого колеса
Сообщение starc » Чт, 05 авг 2010, 12:36
А этот гул случаем не гидроусилитель руля выдаёт? вернее работа гидроусилителя руля напрягает двигатель
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение vanojan » Пн, 09 авг 2010, 15:10
такая же хрень как у автора темы. Пробег 50000. У ОД при прохождении ТО3 конечно ничего не нашли, народные мастера склоняются к версии опорников. Им то че не поэкспериментировать за мои то деньги!!! Думаю достать официалов
vanojan
Сообщение DJI » Вт, 31 авг 2010, 7:07
В пятницу был у официалов для прохождения ТО3. Сказал про данную проблему.
Приговор: замена опорных подшипников и резиновых втулок.
После замены все отлично, даже вибрация кмк на руле полностью исчезла.
Немного непонятно как они так быстро вышли из строя.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Александр74 » Ср, 20 июл 2011, 20:48
друзья,подскажите. та же проблема. пробовал на заглушенном двигателе,тоже гул присутствует,но меньше.если перед поднять и пробовать крутить колеса,то опорники не работают? если не прав поправьте)))))
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Methos » Чт, 21 июл 2011, 11:06
Такая-же хрень, скрип, гул, непонятно что, при трогании отчетливо слышно, вот прям как непритертые колодки при скатывании с чего либо.
Сегодня еще и стук появился, при торможении(когда авто клюет). Сегодня поеду опорники менять.
Хреново что за такую копеечную деталь надо проплачивать снятие-установку стоек(
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение ФФФ » Чт, 21 июл 2011, 14:20
Это официалы любят снимать стойки и делать потом сход-развал. Опорник нормально меняется и без снятия стойки, и без последующего сход-развала, на форуме много об этом написано, хотя бы здесь: viewtopic.php?f=15&t=42649&p=666861#p666861
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение Methos » Пт, 22 июл 2011, 10:24
ОО, спасибо за ссыль, не знал)
Methos
Сообщение GeR1man » Пт, 22 июл 2011, 10:31
У меня то же загудели подшибники, пробег 57 тык. Менять буду позже, вместе со стойками.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Koxs » Пт, 22 июл 2011, 13:13
Есть еще вариант, если стон начинается после езды с активным торможением, то это еще тормозные диски могли выработаться и при нагреве, немного расширяясь кромкой цепляют за край колодки.
Koxs
Сообщение Bomba » Пт, 22 июл 2011, 20:18
Тоже скрипы-стоны при вращении руля, поменял опорники, втулки стоек стабилизатора, звуки пропали на полдня и появились снова, правда может слегка потише, но нифига не исчезли. Так что не торопитесь менять опорники. Где-то писали, что может это проставки ППД...
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение leon3227 » Сб, 23 июл 2011, 10:45
Скрип при езде на малых скоростях, ну и конеч но же при вращении руля. Открыл капот и отчетливо слух идет в районе пыльника правого между тягой рулевой и рейкой. Кто подскажет на что готовится на рейку или достаточно тяги с наконечником поменять.
leon3227
Сообщение Александр74 » Сб, 23 июл 2011, 23:45
всем спасибо!!! сегодня поменял подшипники и опоры. стянул пружины и открутил стойку, меняется относительно легко,если не считать,что один не смог открутить гайку от опоры,пришлось брата вызванивать. подшипники были в ужасном состоянии,из-за ППД. вот думаю докупить две чашки и передела. а так всё ровно))))))
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение sns » Вт, 12 авг 2014, 10:18
Появился непонятный гул при повороте руля именно направо, причём на совсем маленький градус и не всегда, а либо через несколько десятков км, либо если в поворот на подъём, жидкость ГУРа в норме - что скажете?
sns
Забанен
Сообщение peredoZZZ » Вт, 12 авг 2014, 22:23
sns писал(а):Появился непонятный гул при повороте руля именно направо, причём на совсем маленький градус и не всегда, а либо через несколько десятков км, либо если в поворот на подъём, жидкость ГУРа в норме - что скажете?
мммм. ну по виртуальному УЗИ у Вас будет мальчик :)
peredoZZZ
Сообщение sns » Ср, 13 авг 2014, 9:05
Очень тонкий юмор, оценил. Англичане уже нервно курят.
А по проблеме есть что сказать?
sns
Забанен
