forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - при вынимании ключа не выключается магнитола и прикуриватель
Re: при вынимании ключа не выключается магнитола и прикурива
Сообщение flc » Пн, 09 авг 2010, 12:22
Но очень полезный сигнал о забытых включенных фарах точно пропал..
На днях точно такая же история произошла.... (никакого ДТП небыло...) просто сам по себе взял и пропал ( дико неудобно без него...,уже пару раз фары забывал ....)
проверял предохранители - все в норме..., вообщем сам в непонятках...
Если исправили , дайте знать пожалуйста....
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Re: при вынимании ключа не выключается магнитола и прикуриватель
viewtopic.php?f=17&t=53675&p=853503&hilit=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB#p853503
flc
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 09 авг 2010, 14:17
первое что в голову лезет - проверить концевик двери и собстно говоря сам зуммер (тот девайс который этот противный звук издает) - магнитола с прикуривателем ни коим боком тут не причем
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение alex8009 » Вт, 10 авг 2010, 21:33
Был такой же косяк - как оказалось глюканула магнитола - после ее перезагрузки все стало выключаться как обычно - а то думал что ж ети с ней делать - не выключалась зараза ни в какую !
alex8009
Сообщение Diagnostik » Вт, 10 авг 2010, 22:07
Может контактная группа сломалась? Точнее контакт "S" в контактной группе? При вынимании ключа раздаётся щелчок? Ключ должен как бы выталкиваться. Если этого нет, то концевик в контактной группе будет всегда нажат и блок Комфорт будет думать что ключ не вынут и не будет зуммера и света в салоне при открытой двери и включённых габаритах. Посмотреть состояние контакта S можно в блоке измеренных значений в блоке "Комфорт".
Diagnostik
Сообщение flc » Ср, 11 авг 2010, 20:54
спасибо!
буду разбираться...
flc
Сообщение AGNEZUS » Пт, 13 авг 2010, 19:03
Если на табло перестала загораться лампочка открытой двери при открытии водительской, плафон с подсветкой на двери не включается, и на потолочном свете поставить что бы он включался при открытии двери тоже ничего, то скорее всего микрик навернулся, НО тут тоже 2 варианта:
1. Либо сломался сам микровыключатель
2. в микрике износилась резиночка, и замок разбил пластиковый шток, он маленький и хрупкий (у меня так было). В этом случае ничего страшного нет, я свой починил, теперь все ок работает
Еще бывает что динамик с приборки соскочил вот зумер и несрабатыват, но честно говоря в вашем случае возможен и микрик и сам динамик
AGNEZUS
Сообщение Mihule » Чт, 30 сен 2010, 13:46
Опять взялся за старую болячку! Сделал компьютерную диагностику, ошибок типа нет...Прозвонили все предохранители отвечающие за зум,фары и зажигание - все в норме..Микрик в исправном состоянии.Зум при не пристегнутом ремне срабатывает, получается с приборки не соскочил..Говорят с такой проблемой не сталкивались....Пока разбираюсь дальше... Может кто нашел метод лечения?
tour 2008, 1,6 BFQ , почти восстановлена...
Mihule
