forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Съехал ремень ГРМ...
Re: Съехал ремень ГРМ...
Сообщение DIMITRIO » Чт, 02 июл 2015, 16:12
Если воет, это не есть правильно. Может ролик бракованый попался? Я где-то писал уже, что менял товарищу весь комплект и новый ролик INA сразу загудел. Пришлось менять.
DIMITRIO
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 02 июл 2015, 16:20
Распространенная штука. У меня тоже съехал мож на пол или мм. Уже 30 тык проехал, гляжу периодически с фонариком, тфу-тьфу-тьфу
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Apa4ai » Чт, 02 июл 2015, 19:42
Да, гул появился сразу после установки, мастер сказал что гидронатяжитель сильно натягивает ролик (большой), сказал пройдет-не проходит немного разлохматились зубья ремня с внутренней стороны сбоку, дальше вроде не сползает и не лохматится, подскажите что можно делать в данной ситуации
Apa4ai
Сообщение DIMITRIO » Пт, 03 июл 2015, 16:12
Я бы поменял ролик и ремень. Натяжитель, кмк,ни при чем. Да и как можно говорить,что виноват натяжитель!? Чем он замерял усилие на штоке!?
DIMITRIO
Сообщение Apa4ai » Пт, 03 июл 2015, 21:30
Сегодня был в сервисе, поменяли ремень на новый(не лохматый) до этого был гейтс, мастер сказал что мягковат, поставили контитек цыганский, собрали, начал опять сползать со шкива распредвала, решили попробовать поменять подкладную шайбу натяжного ролика, заменили родную шайбу толщиной 2 мм на шайбу 1.2 мм, собрали, завели, ремень съехал на край распредвала, однако дальше не поехал, как бы встал на свое место, при этом пропал неприятный гул который был в прошлый раз, понаблюдаю не будет ли лохматится.
Apa4ai
Сообщение tazovod » Сб, 04 июл 2015, 9:13
Поначалу тоже съезжал, потом приработался после замены ремня ГРМ, но прошло где-то полгода!!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 55
