forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт и стук в руле. В чём причина?
Re: Люфт и стук в руле. В чём причина?
Сообщение svadal » Сб, 11 сен 2010, 23:31
redhead писал(а):
nikolos писал(а):Обсуждалось и не раз. Болезнь туриков. Кто то успевает по гарантии поменять,кто то нет . Причем со временем люфт появляется уже и не в крайних положениях руля (Вылет,угол наклона.)
Мне поменяли по гарантии.Проку-ноль.Просто надо время от времени разбирать узел и набивать его густой смазкой.
Мне тоже сказали что поменяли, по гарантии и вродебы стучать перестало,но через 500км опять начинает постукивать. залез сам и увидел,что колонку даже не снимали.И в шлицевом соединении нет никакой смазки впрочем и люфта там тоже нет! Стук идёт от рулевого вала между карданчиком и рулём. Вал там какой-то не простой(составной чтоли). Вот бы схемку где нибудь надыбать или если кто разбирал-подскажет?
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение alex_tula » Вс, 12 сен 2010, 8:16
PikniK писал(а):да есть такая проблема. На проселочной дороге в основном заметна, по деревне месяц-ух...прям задолбало дербанить руль...а в городе почти и не заметно, только на неровностях дороги. Собираюсь в шлицы смазки затолкать попробовать или герметика..посмотрим.Да,ощущение,что это прогрессирующая болезнь...год назад вроде меньше было...ну оно и не удивительно.Забыл добавить для автора-люфтит по моим ощущениям (рукой щупал) в карданчике у педалей ну и в выдвижном механизме возможно...
Однозначно, стук прогрессирует. На грунтовке с камнями руль бьется, как в припадке.На новой машине стук был при выдвинутом на себя руле. Теперь уже стучит в любом положении. Я уже готов оказаться от возможности регулировки, лишь бы не стучало. По поводу типа смазки есть соображения? Ясно, что нужна очень густая. В радиомагазинах продается демпферная, но не будет ли это перебором?
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение PikniK » Вт, 14 сен 2010, 22:14
Смотрел сегодня, не понял как добраться до шлицов, они внутри трубы. Да там еще не один кардан,а 2. Так что простор для образования люфта.
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Сообщение VPavel » Ср, 29 сен 2010, 9:22
Вылечилось заливкой «жидкой резиной» в шлицевое соединение. После чего, люфт стал нормальным, стуки пропали!
цена вопроса 30$!!!!!!!!!!
а Вы по 24 штуки за замену рулевой колонки............ :ROFL:
VPavel
Сообщение Serg461 » Ср, 29 сен 2010, 12:15
На первом году эксплуатации появился стук в рулевой на неровностях. Думал на шлицы рулевой колонки, переживал за рейку. На ТО-1 заявил проблему. Присутствовал лично, открутили регулировочную гайку на рейке, достали упорный поршенёк, набили смазки и всё поставили и закрутили на место, заверили,что стучать не будет. Неохотно верилось, думал не хотят гады ничего менять по гарантии.
Прошёл почти год - стуков нет.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение vova095 » Ср, 29 сен 2010, 18:01
VPavel писал(а):Вылечилось заливкой «жидкой резиной» в шлицевое соединение. После чего, люфт стал нормальным, стуки пропали!
Если можно расскажите поподробней.
2009 BFQ
vova095
Сообщение tedi10 » Ср, 29 сен 2010, 19:04
Serg461 писал(а):На первом году эксплуатации появился стук в рулевой на неровностях. Думал на шлицы рулевой колонки, переживал за рейку. На ТО-1 заявил проблему. Присутствовал лично, открутили регулировочную гайку на рейке, достали упорный поршенёк, набили смазки и всё поставили и закрутили на место, заверили,что стучать не будет. Неохотно верилось, думал не хотят гады ничего менять по гарантии.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Joks » Ср, 29 сен 2010, 20:53
Ну почему сразу поподробнее не рассказать?
Сколько раз видел темы такие "Всем спасибо, проблема решена ... и все" :(
А другим рассказать? Почему ответы вытягивать надо?
Что за "жидкая резина" такая, где купить, куда залить?
Что открутить и разобрать, чтобы добраться к шлицевому соединению?
Joks
Сообщение vova095 » Чт, 30 сен 2010, 17:21
Ну что, никто не хочет секретом поделиться?
2009 BFQ
vova095
Сообщение alex_tula » Чт, 30 сен 2010, 22:30
Тоже мечтаю увидеть методику решения нашей общей проблемы. Сам влезть в механизм пока не осмелился. :oops:
alex_tula
Сообщение antowka » Пт, 01 окт 2010, 11:30
тоже хочется знать как его победить!
Октавия тур 2010 1.6 BFQ
antowka
Сообщение Joks » Пт, 01 окт 2010, 12:02
:Bravo: VPavel, имейте совесть ... стока людей просит :oops:
Joks
Сообщение ivraven » Пт, 08 окт 2010, 14:28
Актуально!!
ivraven
Сообщение Serg461 » Сб, 09 окт 2010, 12:01
to tedi10
см. F.A.Q.,руководства по эксплуатации... , Рулевое управление.pdf, стр.25 ,регулирование картера рулевого механизма с усилителем.
Описано очень скупо, но показано то место на корпусе рейки под гидроусилителем, где регулировочная гайка. Не могу сказать,что сильно заметно ощущал люфт рулевого колеса, но лёгкое тарахтение на неровностях было. Где-то на форуме фольцвагена.мск.ру попадался рисунок того, что находится под этой гайкой (упорный поршенёк с полуциллиндрической выемкой на торце). Делал один механик на поднятой машине, видимо, немного подтянул.
Serg461
Сообщение tedi10 » Сб, 09 окт 2010, 13:49
Под ней что то открутить и набить туда смазку?
Оно?
BCA 1,4; 2009
tedi10
