forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепляет стартер.
Цепляет стартер.
Re: Цепляет стартер.
Сообщение reykrik » Пн, 16 авг 2010, 19:04
Незнаю как у других,у меня может завизжать и на холодную,и на горячую.Бывает,конечно,что вообще нормально заводится,но это раз 5-6,потом визжит.Говорят втулки,я согласен,только вот в продаже их нет вроде отлельно,как я понял.
reykrik
Сообщение andr68 » Пн, 16 авг 2010, 20:26
Бывает и на горячею и холодную визжит, то вобьешь не визжит, а то постоянна, как специально где людей по больше, даже стыдно бывает.
Octavia 1.6 AKL 1998г GLX *091**68
andr68
Сообщение reykrik » Вт, 17 авг 2010, 0:25
Это ты правильно заметил,как спецом,начинает мозги парить на людях,действительно стрюмно аж становиться!!!
reykrik
Сообщение юрий777 » Вт, 17 авг 2010, 17:30
reykrik писал(а): 1. Иногда при заводе машины,начинаешь крутить стартером,машина заводиться и в то же время такой визг стоит. ?
2. Ещё бывает,что крутит так туго,как-будто аккомулятор посажен,хотя заряжен нормально.
1. Это бендикс, надо менять... как вариант, можно тщательно промыть его и какоето время будет работать...
2. Если на горячую, то втулки, однозначно... пришло время менять их и всё будет ОК...
Если на холодную, то проверь крепление проводов на акуме, стартере...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение mirzavad » Вт, 17 авг 2010, 19:22
юрий777 писал(а):
Спасибо за ответ! У меня как раз только на горячую. Неужели на машине 2007г. в уже пора что то менять....
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение reykrik » Вт, 24 авг 2010, 19:43
Пацаны!!!!Проблема решена!!!!В моём случае не втулки причина всему,я разобрал втягивающее,пятаки просто жопа!!!Ради интереса почистил,поставил на место,всё пропало.Закозал втягивающее новое,т.к.оно не разборное,распилил его,подварил немного и поставил на пробу,всё ништяк,но с таким ездить не дело,жду новое.так что не всегда проблема-втулки,как говорят многие,бывает и такое.Удачи всем!!!!!
reykrik
