forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка ДЗ на 1.4 BCA (Фотоотчет)
Re: Чистка ДЗ на 1.4 BCA (Фотоотчет)
Сообщение tedi10 » Вс, 12 сен 2010, 21:16
G.S.B. писал(а):Cмыл со стенок нагар и что все заработало нормально и без провалов и без падения оборотов на холостых.
Ты ж сам ответил. А если это вопрос то ставь???????
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение G.S.B. » Пн, 13 сен 2010, 6:57
Я хотел услышать ответ знатока но не клоуна.В чем все таки причина ?У самого обороты на хх заплавали.По этому фотоотчету промыл(автору огромное спасибо)Прокладку оставил старую.Снимал клемму минусовую.Вроде бы перестали обороты падать(надо еще поездить посмотреть).Неужели нагар на стенках мешает нормальной работе двигателя?Заслонка при нажатии открывалась без проблем и также закрывалась.Втолкуйте если знаете.
G.S.B.
Сообщение AlterDen » Пн, 13 сен 2010, 9:06
Склоняюсь к идее, что шершавая поверхность затрудняет ток воздуха, образуя микро-завихрения у поверхностей и т.п. Особенно это заметно, если дроссель приоткрыт чуток, например на ХХ, там важна пропускная способность, а она снижена за счет грязи. Не случайно при тюнинге впускного тракта одним из действ является полировка впускного коллектора.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение rummi » Пн, 13 сен 2010, 11:23
G.S.B. писал(а):Втолкуйте если знаете.
Угол открытия дросселя на XX мал (числовая величина зависит от конкретной модели двигателя. 0.4-0.8 на исправном AWT, например. На AGU - 1.3 , в большинстве случаев). Угол открытия дросселя связан с УОЗ, поэтому при изменении величины угла открытия дросселя на XX (поскольку вопрос ставился именно в данном ракурсе) по мере его загрязнения, происходит коррекция УОЗ. Чем больше угол открытия -- тем больше величина коррекции уоз, чем больше коррекция - тем выше нестабильность оборотов, а так же их увеличение, поскольку нагрузка связана с углом открытия. Увеличение угла открытия происходит в автоматическом режиме и корректируется ЭБУ, поскольку даже заслонка с тросиковым приводом на том же AGU электромеханическая, в отличие от карбюратора, с которым ее почему-то путают. Коррекция угла открытия необходима для обеспечения требуемого количества воздуха в системе впрыска на тех же xx, что невозможно было бы осуществить, если бы дроссель не имел данной коррекции, компенсирующей влияние образующегося нагара между пятаком заслонки и корпусом дросселя. Поддержание стабильных оборотов xx хода стало бы невозможным в данных системах впрыска. Нагар в пазах -- между валом привода пятака дросселя и корпусом дросселя, так же негативно сказывается на точности позиционирования, особенно на дросселях с электроприводом (с электронной педалью), отсюда дополнительное влияние на обороты xx и в режимах частичной нагрузки.
rummi
Сообщение MaxCreator » Пн, 13 сен 2010, 11:56
+1
После субботних процедур, вернулась давно забытая плавность хода. Т.е. машина перестала дергаться при нажатии на газ и вставать колом при отпуске педали.
MaxCreator
Сообщение rummi » Пн, 13 сен 2010, 12:21
MaxCreator писал(а):После субботних процедур, вернулась давно забытая плавность хода. Т.е. машина перестала дергаться при нажатии на газ и вставать колом при отпуске педали.
Тебя ждать в выходные на продолжение Марлезонского балета ?
rummi
Сообщение MaxCreator » Пн, 13 сен 2010, 12:31
конечно!
MaxCreator
Сообщение rummi » Пн, 13 сен 2010, 12:32
В твоем случае это еще и частично было связано не только с загудрованной в хлам ДЗ, но и с негерметичностью обратной воздушной магистрали -- из зоны высокого давления на байпас, хомут на котором кто-то забыл тщательно затянуть :twisted: , особенно учитывая нерабочий режим адаптации смеси из-за абсолютно мёртвого лз.
rummi
Сообщение Grave_Digger » Пн, 13 сен 2010, 20:49
Что было
Что стало
Брызгал очистителем карбюратора Hi-Gear Отчищал нормуль. На ось поливал обильно и долго :) Прокладку заменил на новую.
Старая была непригодная
Да. Еще после чистки делал адаптацию ККЛ и ваг-ком 3.11 рус. Несколько секунд чтото пожужало :D а потом написало что адаптация в норме. :)
Grave_Digger
Сообщение klaid » Вт, 14 сен 2010, 13:55
А если не делать адаптацию,а просто всё собрать и вкл. то через 200 км. заслонка сама в норму придёт?
klaid
Сообщение rummi » Вт, 14 сен 2010, 14:32
klaid писал(а):А если не делать адаптацию,а просто всё собрать и вкл. то через 200 км. заслонка сама в норму придёт?
Не всегда. Только в чём проблема всё сделать так, как требуется -- мне до сих пор непонятно. Операция элементарная -- купите простейший шнурок и всегда будете знать хотя бы общие моменты по двигателю, делать адаптацию того же дросселя и заслонок климатроника, да и множество других приятных мелочей. Даже если и не захотите влезать в глубокие пласты диагностики; примерно то, чем и занимаются с помощью данного средства официалы, чтобы лишний раз не мотаться к ним и не платить за простейшие операции. Стоимость шнурка в пределах 1000 рублей.
rummi
Сообщение klaid » Вт, 14 сен 2010, 14:38
Спасибо,но кроме "шнурка" нужна как минимум соответсвующая программа и ноутбук. :roll:
klaid
Сообщение rummi » Вт, 14 сен 2010, 15:10
klaid писал(а):Спасибо,но кроме "шнурка" нужна как минимум соответсвующая программа и ноутбук. :roll:
Ноутбук, которого хватит для этого, стоит меньше сотового телефона порой. Вполне хватит минимального нового нетбука за 8000 руб или любого другого б.у. развала, даже с w98
Вагком 3.11 rus абсолютно свободно можно найти в интернете, а большего вам и не надо для китайского kkl шнурка.
Я пользуюсь для "cтаричков" вот таким
Из вагкомов под него мне нравится версия 3.11 rus от MEN 311-2N
Контекст запроса в Яндекс:
vagcom 311.2 ключ русская версия
rummi
Сообщение AlterDen » Вт, 14 сен 2010, 21:15
Не один раз и клемму скидывал и вот ДЗ отключал. Все прекрасно работает, адаптацию не делал. Сегодня довелось полазить ваг-комом в мозгах, ошибок нет, а адаптация, проведенная ваг-комом просто так, ничего нового не дала, изменений не замечено.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение tedi10 » Вт, 14 сен 2010, 22:38
G.S.B. писал(а):Я хотел услышать ответ знатока но не клоуна.
Тормози брателло! Хочешь получить грамотный ответ- корректно сформулируй вопрос. И поаккуратней с выражениями.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 19
