forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при разгоне.
Гул при разгоне.
Re: Гул при разгоне.
Сообщение Crissalid » Вс, 18 авг 2013, 0:03
Степняк писал(а):Лето. Жара. Разгон. Повышенная нагрузка на двигатель. Включение вентилятора (ов) плюс встречный поток воздуха. Эффект резонансной полости под капотом. Неприятный гул.
:ROFL: юморить изволите?
а гуделка уже задолбала... :cry:
Skoda Octavia Tour 2004г. 1.9 TDI "TURBO TORTOISE"
Crissalid
Сообщение muzjik » Вс, 18 авг 2013, 6:53
блин такая ж проблема склоняюсь к тому что просела опора коробки систему выхлопа проверил всю может у кого есть какие соображения по этому поводу :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение mebius3912 » Вс, 18 авг 2013, 9:22
на самом деле это (10%) камни либо между защитой и двигателем, либо камни между железкой поселедине днища и выхлопной трубой (90%).
при разгоне вибрация от трубы\двигателя через камни передается на днище в виде рыка\скрежета :twisted:
mebius3912
Сообщение Crissalid » Вс, 18 авг 2013, 10:21
я бы добавил к проблеме...
если так сказать сильно на педальку газа давить, то не гудит.
если педальку газа отпустить не выключая передачу и когда передача выключена, то не гудит.
если педальку газа немного нажать, чтобы она потихонечку набирала скорость или так сказать поддерживала ее, ТО ГУДИТ!!!
И не дрибезжание как при попадании камней и прочих инородных предметов. а именно гул. к примеру похожий на тот когда умирает ступичный подшипник.
Crissalid
Сообщение sebastianxxx » Вс, 18 авг 2013, 15:20
гофру посмотри пошатай покрути.у меня похожее из за того что гофре конец приходит
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Crissalid » Пн, 19 авг 2013, 21:28
sebastianxxx писал(а):гофру посмотри пошатай покрути.у меня похожее из за того что гофре конец приходит
Глянул.. гофра не качается, ничего не касается. :(
Crissalid
Сообщение Актавиус » Пн, 19 авг 2013, 22:23
mebius3912 писал(а):на самом деле это (10%) камни либо между защитой и двигателем, либо камни между железкой поселедине днища и выхлопной трубой (90%).
чо курим и где берем? :oops:
Актавиус
Сообщение Crissalid » Пт, 23 авг 2013, 0:48
вообщем смотрю соображений больше нет? :Search:
Crissalid
Сообщение sebastianxxx » Пт, 23 авг 2013, 12:53
ну тут по любому что то с выхлопом ищи
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
а на нейтральной тоже? а то может это подшипник в коробке!
sebastianxxx
Сообщение Crissalid » Пт, 23 авг 2013, 17:27
sebastianxxx писал(а):ну тут по любому что то с выхлопом ищи
На нейтралке все ок, даже когда на передаче газ отпустить то не гудит.
Crissalid
Сообщение sebastianxxx » Пт, 23 авг 2013, 19:06
думаю подшипник в коробке как вариант может быть.хотя тогда он наверное гудел бы и когда газ бросаешь на передаче))) короче фиг знает :)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
как всегда истина где то рядом :) думаю мелочное какое нибудь дело а мы как обычно начинаем копать в глубину
sebastianxxx
Re: Гул... странный...
Сообщение Актавиус » Пт, 23 авг 2013, 21:24
Crissalid писал(а):Люди-гуру шкодоводства! Выручайте!
При наборе скорости с 70 до 100 км/ч (быстро не езжу) слышен гул. Довольно противный. Как за 100 перевалило…
Какие передачи используются в данном диапозоне скоростей при разгоне: 3,4? Какую передачу используете после 100 км/ч?
Актавиус
Сообщение Lozo » Сб, 24 авг 2013, 7:55
А у меня гул появляется после 120км/час !Что ЭТО?
Не торпись в Рай!А то попадёш в Ад! 2007г.1,6 BFQ Black Tour
Lozo
Сообщение Crissalid » Сб, 24 авг 2013, 11:29
На 1,2,3 точно не гудит. на 4 возможно... не очень понятно. а на 5-ой - гул. как за 80 перевалит так начинается. в районе от 80 до 90 самый громкий гул. после 90 до 110 потишел. :cry:
Crissalid
Сообщение Актавиус » Сб, 24 авг 2013, 20:39
Crissalid писал(а):
Актавиус писал(а):На 1,2,3 точно не гудит. на 4 возможно... не очень понятно. а на 5-ой - гул. как за 80 перевалит так начинается. в районе от 80 до 90 самый громкий гул. после 90 до 110 потишел. :cry:
боюсь, это пара пятой передачи КПП
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
