forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После чистки ДЗ появились провалы...
Re: После чистки ДЗ появились провалы...
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 09 сен 2010, 10:17
rummi писал(а):Это называется помпаж :)
Для начала
1 Когда появился звук
2 Есть ли чип
3 Если есть, то чей, каков его избыток (давление наддува в пике)
4 Есть ли в коробе штатного фильтра нулевик или же конусный фильтр нулевого сопротивления вместо штатной коробки
вот блин... :(
1. звук был при покупке (33 т.км.) до этого на турбе не ездил... сомнения были, но неопытность/незнание и прочее...
2. 1-й хозяин говорил, что чипована...
3. чиповали в Нижнем новгороде, чей неизвестно, наддув в пике у нас не померять...
4. воздушный фильтр стандартный. менялся 5 тысяч назад.
5. мною был сделан "обход 249-го"...
спасибо Вам за терпение и помощь!
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение rummi » Чт, 09 сен 2010, 11:16
Если управление байпасом работает исправно -- обеспечена проходимость и герметичность вакуумных магистралей, а осуществлённая вами переделка выполнена верно + сам клапан имеет неповрежденную мембрану и не подтравливает в обратку -- вероятнее всего имеет место быть достаточно высокое давление наддува -- подобный эффект наблюдается при его значении от 1.3-1.4 и более :o избытка на пиковых прошивках.
Что можно попробовать сделать :
Проверить пиковое значение давления на ускорении с 1800 оборотов - вторая (лучше 3-я передача), педаль газа резко выжата до пола и не отпускается до достижения максимального значения ( пока значение не начнет уменьшаться) в 115 группе вагком. Да и просто почитать контроллер двигателя на предмет наличия тех же ошибок. Интересует еще значение в 32 группе, для начала. Если вагкома нет, то внешним манометром в разрыв вакуумной трубки управления байпасом или РДТ. Манометр не должен иметь больший шкалы, поскольку точное значение в таком случае не получить. Я пользуюсь немецким манометром с пределом шкалы 1.6 бара
Проверить плотность прилегания уплотнений воздушного фильтра в коробе (заодно и замените его с полным снятием верхней крышки короба -- поскольку срок по лету уже подошел, учитывая чип. Mahle LX 684. Фотографии старого приветствуются.)
Подменить байпасный клапан на аналогичный 710N (наверняка у вас там есть одноклубники)
Перепроверить (методом продувки ротовым отверстием 8) ) проходимость и герметичность вакуумных магистралей упавления, а так же состояние обратных клапанов (вакуумизацией ротовым отверстием :) ) в системе вакуумного управления СВВ и байпаса -- в конструкции под металлической планкой -- куда лазили с целью переделки управления байпасом. Целостность вакуумной трубки от данной системы на впускной коллектор.
Выполнить опрессовку двигателя с давлением, не превышающим 1.3 бара (давление долго не держать в системе !!!)
Пока так
rummi
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 09 сен 2010, 11:43
rummi писал(а):Что можно попробовать сделать :
Пока так
спасибо!
столько много новых слов... :)
будем стараться...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение rummi » Чт, 09 сен 2010, 12:21
Пока так
спасибо!
будем стараться...
Если давление наддува велико, а всё остальное в пределах нормы, то придется задуматься об увеличении диаметра обратной воздушной магистрали в системе перепускного клапана (байпаса), как и установки соответствующего девайса вместо 710N (у вас с завода должен стоять именно он -- проверьте). Проблема еще в том, что сосок, на который надевается обратная вакуумная магистраль к байпасу -- металлический. Диаметр его не увеличить (если только переварить), поэтому возможно даже потребуется перенести обратку к дроссельной заслонке, используя тюнинговый патрубок с соответствующим посадочным местом.
Ну, или перечиповаться на другой чип. От Алексея Калекса, например, где подобного эффекта нет (поскольку человек работает не только величиной наддува, но и УОЗ).
Оговорюсь опять же -- все эти размышлизмы пока лишь теоретические, построенные на предположительных причинах, проще говоря Маниловщина. :(
Добавлено спустя 8 часов 41 минуту 52 секунды:
Проверили по переписке версию с завышенным давлением наддува, вызывающим данный звук -- не подтвердилась. Зато выясь особенность, позволяющая более четко определить дальнейшие шаги в поиске. Идём понемногу дальше. Хотя переписка не есть самый удачный и быстрый способ, разумеется. Особенно, если приходится что-то делать со слов человеку, не имеющему какого-либо опыта в подобных вопросах. Но дорогу осилит идущий. Так что будем информировать общественность по мере продвижения.
rummi
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 09 сен 2010, 21:21
rummi писал(а):... Особенно, если приходится что-то делать со слов человеку, не имеющему какого-либо опыта в подобных вопросах. Но дорогу осилит идущий. Так что будем информировать общественность по мере продвижения.
Вы правы - опыта абсолютно никакого... но может эта тема, раскрытая Вами, когда-нибудь поможет таким же (ю-?)лу-зерам, как я... :)
хотел бы добавить, что выявили мы это (отсутствие завышенного давления наддува), путём рекомендации уважаемого гуру, Виктора, по отсоединению электрического разъёма с клапана п75 на незаведённом двигателе, опробыванием в движении без его участия и дальнейшим возвращением разъёма на своё место так же на незаведённом двигателе...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение YlangYlang » Пт, 10 сен 2010, 13:42
to rummi:
Виктор, начал читать эту ветку (комрад МОТОР-чик от меня в 200 км обитает, вот думаю скоррумпироваться с ним по вопросам VAGзохизма), у нас есть ноут и шнурок, ребята из клуба периодически организовывают VAG-COM Party, но дальше банального сброса ошибок не продвигались. Хотел спросить, каким софтом можно снять лог в движении, и корректно ли будет попросить вас посмотреть его впоследствии? (помню о вашем приглашении на диагностику, но денег пока так и не нашлось :) )
710N ему при случае передам.
1.8T ARX'02 4x4 chip SergeyNIK, N75k, DV 710N (TT), short shifter (TT), lower strut brace (TT), vent mod
YlangYlang
Сообщение rummi » Пт, 10 сен 2010, 15:44
Логи снимаются программой вагком -- там предусмотрена такая функция. Сохраняются в формате *.csv
Разумеется, если вы их снимите и пришлете -- я их посмотрю.
rummi
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 13 сен 2010, 20:56
попробовали снять логи в 32, 115, 004 - ? (смотрели здесь температуры ОЖ и воздуха на впуске), 008, 024 и 025 группах... правда может что неправильно сделали, но пытались как надо: с 1800 оборотов на 3-ей передаче давим в пол до 6000 оборотов...
ждём с нетерпением вердикта rummi, :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение rummi » Вт, 14 сен 2010, 11:44
Всё посмотрел и отписался в лс.
rummi
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 14 сен 2010, 13:17
rummi писал(а):Всё посмотрел...
очень Вам признателен за помощь! :Bravo:
пока вроде ничего криминального, но звук остался - ищем дальше... :) (ну вот видите, и смайлик изменился, а был... :( ) и всё благодаря Виктору... :good:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 11 окт 2010, 14:08
проблема пока не решена... звук Х-р-р-р остался... :(
мне вот ещё сказали, что это может издаёт этот звук фигня одна в левой части двигателя с торца... не знаю как её правильно назвать... :(
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение карп1 » Пн, 11 окт 2010, 14:12
Фото сделай и выложи , если не знаешь ...
карп1
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 11 окт 2010, 15:29
карп1 писал(а):Фото сделай и выложи , если не знаешь ...
дык, она же крышкой закрыта, ну что то там типа "регулятора положения распределительного вала"...
п.с.: подглядел на АГН моторе, на АУМе есть подобное?
п.с.с.: тупым себя чувствую...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 14 окт 2010, 9:02
мною, с помощью объяснений rummi, была сделана опрессовка...
по результатам был подтянут хомутик на "вакуумной" (тоненькой) трубке байпаса и...
выявлена брешь в интеркуллере...
я так понял как здесь:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 57&t=11857
на след. неделе еду на ТО-3 к ОД... будем разбираться и выявлять причины... :(
+ получен на подмену байпас - спасибо комраду YlangYlang, также будем пробовать подменить для попытки выявления и устранения моего "Х-р-р-р..."
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение rummi » Чт, 14 окт 2010, 12:45
Как уже писал вам -- вопросы надо решать последовательно, по мере их поступления и устранения выявленных неполадок, а не хвататься за все сразу, если происхождение проблемы четко не ясно, а достаточного опыта не имеется. Поэтому надо сначала разобраться с негерметичностью в системе впуска, а затем идти дальше. Локализовать ваш хрррррр по интернету мне крайне проблематично; но весьма сомневаюсь, что причина там в натяжителе цепи распредвалов. В таком случае при резкой прогазовке на xx вы бы отчетливо услышали данный звук.
rummi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
