forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - незакрывает замок водительской двери от сигналицации
Re: незакрывает замок водительской двери от сигналицации
Сообщение andrey162007 » Пн, 13 сен 2010, 20:28
сними колпачек пластиковый с личинки с наружи двери .затем оттени ручку на себя .тоже с наружи .с торца ручки увидишь паз в нем вщелкнута пластиковая штучка с тросиком . просто отверткой перещелкни ее по пазу во внутрь двери до конца. ставишь обратно колпачек и все работает
andrey162007
Сообщение Snake24rus » Вт, 14 сен 2010, 2:24
andrey162007 писал(а):сними колпачек пластиковый с личинки с наружи двери .затем оттени ручку на себя .тоже с наружи .с торца ручки увидишь паз в нем вщелкнута пластиковая штучка с тросиком . просто отверткой перещелкни ее по пазу во внутрь двери до конца. ставишь обратно колпачек и все работает
спасибо! отпишусь по результату!
Snake24rus
Сообщение Искандер-М » Вт, 14 сен 2010, 8:43
если дверь закрывается а потом сразу открывается от сигналки виновата маленькая пружинка...
Искандер-М
Сообщение Snake24rus » Вт, 14 сен 2010, 15:28
не смог снять личинку замка... как она держится? чтоб не сломать...
Snake24rus
Сообщение карп1 » Вт, 14 сен 2010, 17:00
"сними колпачек пластиковый с личинки с наружи двери .затем оттени ручку на себя .тоже с наружи .с торца ручки увидишь паз в нем вщелкнута пластиковая штучка с тросиком . просто отверткой перещелкни ее по пазу во внутрь двери до конца. ставишь обратно колпачек и все работает"
При таком описании сложно ,что-либо сделать ... При установленной личинке в щель между ней и подвижной ручкой переставить тросик привода (собственно ослабить :) ) весьма непросто :roll: .. Не проще -ли просто снять и вытащить личинку предварительно ОСЛАБИВ ТОРХ(20) ее фиксации за круглой заглушкой в торце двери ?
карп1
Сообщение KARLOS » Вс, 26 сен 2010, 20:15
Искандер-М писал(а):если дверь закрывается а потом сразу открывается от сигналки виновата маленькая пружинка...
какая пружинка ???? проблема идентична можно фото или подробную инструкцию!!!!!!
KARLOS
Сообщение 1-2-1 » Пн, 27 сен 2010, 9:43
если выложите фото снятого замка со всех сторон - покажу где и какая пружинка )) - недавно сам у себя колхозил её - сломалась.
з.ы. а вообще тому кто придумал этот замок надо гвоздь в голову забить!
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение Искандер-М » Пн, 27 сен 2010, 10:06
она там одна такая кривая если ее там нет поищи в двери маленькая с 2-мя усиками. От силы 1-2 витка.
Искандер-М
Сообщение 1-2-1 » Пн, 27 сен 2010, 11:33
во, нашел:
к красном кружочке!
Сообщение Flash 1.8T » Вт, 28 сен 2010, 8:37
AGU 1.8T 2008. Как только сыро или помою машину не могу закрыть водительскую дверь с кнопки в салоне - она закрывается и сразу открывается. При этом с сигналки все закрывается. Все контакты в двери и блоке стеклоподьемника я перечистил - может проблема в контактах блока комфорт? Где он находится?
Flash 1.8T
Сообщение Искандер-М » Вт, 28 сен 2010, 22:13
Flash 1.8T писал(а):AGU 1.8T 2008. Как только сыро или помою машину не могу закрыть водительскую дверь с кнопки в салоне - она закрывается и сразу открывается. При этом с сигналки все закрывается. Все контакты в двери и блоке стеклоподьемника я перечистил - может проблема в контактах блока комфорт? Где он находится?
смотри пружинку помоему дело в ней
Искандер-М
Сообщение 45жэка » Вс, 03 окт 2010, 11:56
45жэка писал(а):
pasha6663 писал(а):у меня тоже такая проблема, с ключа закрывает нормально а с кнопки нет, что с штатного брелка что с нештатного не фига не закрывает, остальные двери нормально
в чем дело не знаю, снимал замок (менял микрик) разобрал там все целое моторчик живой. И еще не работает подогрев и корректировка левого зеркала и подсветка на переключателях направления и регулировки воздуха, написал все поломки может они как то связаны между собой? помогите мне пожалуйста :(
Та же беда.Замок ,зеркало,и наверно обогрев.В сырую погоду иногда всё работает.Думаю нет земли или провода...
Вылечил...Оказалось переломаны два провода в гофре.Пришлось разобрать дверь,отсоединить разъём и землю под рулём.Вытянуть провода внутрь двери и там соединять.Переломился плюсовой и на микрик двери (вроде).Заработало всё :Bravo: :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение garichipo » Вс, 05 дек 2010, 14:29
всем привет! проблемма такова! месяц назад в машине стали слышаться щелчки в районе водительского замка! затем при постановке на охрану с помощью брелка сигнализации стали раздаваться три сигнала и на дисплее брелка показано что водительская дверь открыта! в салоне когда запираю все двери -водительская не закрывается (не с сигнализации). В проводке нашел два оборванных проводка - один на массу, другой красный видимо на пистание! соединил, но все без результатно. не работает замок водительской двери, хотя с ключа закрывается все двери и открывает тоже! при открытитии двери зумер работает и в плафоне салона свет при открытии двери загорается, при закрытии гаснет! также перестало регулироваться водительское зеркало бокового света! ошибки по блоку комфорта
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-10 - - - Спорадическая
есть у кого-нибудь какие-то соображения куда глядеть???? заранее спасибо
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение VAMP » Пн, 06 дек 2010, 9:19
garichipo писал(а):всем привет! проблемма такова! месяц назад в машине стали слышаться щелчки в районе водительского замка! затем при постановке на охрану с помощью брелка сигнализации стали раздаваться три сигнала и на дисплее брелка показано что водительская дверь открыта! в салоне когда запираю все двери -водительская не закрывается (не с сигнализации). В проводке нашел два оборванных проводка - один на массу, другой красный видимо на пистание! соединил, но все без результатно. не работает замок водительской двери, хотя с ключа закрывается все двери и открывает тоже! при открытитии двери зумер работает и в плафоне салона свет при открытии двери загорается, при закрытии гаснет! также перестало регулироваться водительское зеркало бокового света! ошибки по блоку комфорта
Вскрывайте обшивку водителя и смотрите разъём блок комфорта. Там точно провод выпал, окислился или отгнил (у меня так было). У же обсуждалось где-то.
VAMP
Сообщение Андрей Леонидович » Сб, 11 дек 2010, 13:15
Была такая проблема: С ключа все двери закрываются - с сигналки все, кроме водительской. и не работает водительское зеркало(правое работает).
Перековырял все провода - всё в норме. Как только дошел до блока комфорта(что в водительской двери), снял разъем и всё понял. Разъем герметичный, но при сборке попала влага. Несколько штекеров окислилось и 1 обломился. Судя по схеме - 1 из плюсов...снимите разъем и всё станет ясно. Если не он, смотрите провода между кузовом и дверью.
Андрей Леонидович
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
