forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка интеркулера, ФОТО
Re: Чистка интеркулера, ФОТО
Сообщение Pharmacol » Чт, 17 май 2012, 21:47
Сегодня тоже почистил интеркулер.
Колесо не снимал, просто вывернул его наружу, доступу не мешало. Для откручивания верних креплений пришлось снять фару и поворотник, с нижним возился не долго.
Судя по состоянию хомутов, болтов крепления и количеству грязи на нем, интеркулер снимали последний раз тысяч 100 километров назад. Если впереди в основном были забиты соты в нижней части, то сзади он был в грязи весь :shock:
Отмывал его часа 2. Сначала замочил в фейри, потом промыл хорошей струей воды из под крана, отмылось не очень. Потом обнаружил у себя пенное средство для чистки литых дисков, процесс отмывки ускорился в разы. В конце особо "упрямые" соты почистил тонкой медной проволкой.
Что удивительно, почти все соты были целы, только грязью забиты, пластиковый воздуховод нигде дыр не протер.
При снятии вылилось грамм 20-30 черного пречерного масла.
Собственно, затянул все на новые хомуты.
Что изменилось. С наступлением жарких (относительно, конечно) дней, после пробок на низах подтупливала, пока не прокатишься с ветерком. Теперь "тупеж" практически исчез. Кроме того, реже стали включаться карлсоны радиаторов в пробке, хотя как это взаимосвязано, не знаю.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Andre111 » Пн, 21 май 2012, 10:42
Свой кулер тоже недавно почистил. Правда я другим путем шел, может более сложным но есть и плюсы. Вобщем снимал бампер (WTS), + оба колеса чтоб открутить саморезы где подкрылки к бамперу идут. Говорят можно было колеса вывернуть, но 17 радиус все равно многовато места занимает, проще снять было. Это все минусы. Плюсы в том что помыл кулер не отсоединяя его от паттрубков и заодно помыл радиатор(нижнюю его часть к которой сложно добраться) и внутреннюю часть бампера, т.к. там скапливается довольно много грязной пыли. В результате все пространство через которое идет воздух к кулеру стало чистым. Кому интересно тут отчет:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6474/#post
Andre111
Сообщение 67-rus » Пн, 21 май 2012, 15:52
Намедни произвел помывочные работы.
Снял бампер, снял фару, бачек омывателя , сдвинул абсорбер.
Из кулера слил около 50-70гр. чернушего масла.
Чистил метанолом.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение dmitriy1986i22 » Вт, 22 май 2012, 20:19
я бы тоже хотел почистить!но у меня интеркулер не герметичен,видно масло.не знаю что и делать!менять интеркулер на новый или как то этот отремонтировать чтоб масло не шло?
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Сообщение medved11 » Вт, 22 май 2012, 20:29
dmitriy1986i22 писал(а):я бы тоже хотел почистить!но у меня интеркулер не герметичен,видно масло.не знаю что и делать!менять интеркулер на новый или как то этот отремонтировать чтоб масло не шло?
Наверно как у многих в т.ч. и у меня, кулер у тебя протерся о пластиковый воздуховод. Я замазал две дырочки небольшие холодной сваркой-теперь все герметично.
А чтобы из кулера масло не шло- надо ремонтировать турбину
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение dmitriy1986i22 » Пт, 22 июн 2012, 18:36
Вобще работа трудоёмкая?Или ничего сложного там нет?Запароть там что нибудь можно?Руки вроде на месте,первый раз просто сталкиваюсь с интеркулером.Хочу поменять на новый!
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Сообщение Grave_Digger » Пт, 22 июн 2012, 18:51
dmitriy1986i22 писал(а):Вобще работа трудоёмкая?Или ничего сложного там нет?Запароть там что нибудь можно?Руки вроде на месте,первый раз просто сталкиваюсь с интеркулером.Хочу поменять на новый!
Читаем первый пост, смотрим фотки - открутить десяток болтов не так и сложно... и мыть ничего не нужно.
Grave_Digger
Сообщение eugenij » Пт, 22 июн 2012, 21:32
Люди-шкодоводы, кто скажет, у меня от воздушного фильтра, прямо перед датчиком расхода воздуха стоит переходники от него идёт трубка пластиковая, предполагаю, что идёт к интеркуллеру! Эт что дополнительная охладилка, видно что не заводское, да и фильтр, заменён на спортивный, большой... очень большой!?
П.С. Машина ко всему ещё и чипована!
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение AlexZ0 » Пт, 22 июн 2012, 23:15
eugenij писал(а):Люди-шкодоводы, кто скажет, у меня от воздушного фильтра, прямо перед датчиком расхода воздуха стоит переходники от него идёт трубка пластиковая, предполагаю, что идёт к интеркуллеру!
вторичный воздух...
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение dmitriy1986i22 » Пт, 22 июн 2012, 23:23
Протёрся интеркулер.Машине ещё нет 5 лет и пробег 90тыс.не рановато ли такая ерунда?И посоветуйте какой нибудь нормальный интеркулер новый не оригинал!
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Сообщение Pharmacol » Сб, 23 июн 2012, 0:30
Nissens 96847
Hella 8ML 376 776-051
AVA AI 4185
Pharmacol
Сообщение eugenij » Сб, 23 июн 2012, 3:51
вторичный воздух...
Можно нубу пояснить? :oops:
П.С. Читал про БМВ, но там стоит насос который включаеться при определенной температуре, тут же насоса не видно, если только он не стоит гдени-будь в низу! :pardon:
Завтра посмотрю
Добавлено спустя 11 часов 26 минут 16 секунд:
Да AlexZ0 ты был прав, в низу стоит похожее на насос, от него в верх идёт ещё одна трубка и уходит под пластиковый декор мотора. Только что посмотрел фото другого мотора, со стандартным воздуханом, там тоже эта же трубка стоит, у меня только переделан сам переходник, так как стоит спорт фильтр, соответсвенно короба нету, вот и замутили!
eugenij
Сообщение Produman » Сб, 23 июн 2012, 18:16
Помыл интеркулер. Конечно, время потрепало его изрядно, в нижней фронтальной части верхняя часть сот прогнила и высыпается... Дырки в злополучном месте нет, но потертость внушительная. Пластик подрезал, тереть не будет.
Снимал со снятым бампером и фарой с вывернутыми колесами вправо (колесо не снимал, не домкратил). Бампер снимается минут так за 10, никак сложностей. Тупо винтики все открутить.
Столкнулся с засадой! Нижний болтег интеркулера не захотел вывинчиваться. С обратной стороны стоит квадратная гайка, зажатая шайбой (загнутое продолжение кронштейна) с согнутыми торцами. Видимо металл уже устал, и шайба разогнулась. Квадратная гайка освободилась. В итоге с горем по полам открутил, но все же... Придется искать замену квадратной гайке, наверное для тазиков продают некий аналог, с креплением квадратной гайки.
Может кому будет интересно, под оригиналом 1J0 145 803 F скрывается Valeo толщиной 85 мм (по-видимому 817 205).
Produman
Сообщение dmitriy1986i22 » Пн, 25 июн 2012, 18:51
Ну так кто подскажет в каком месте и обо что протирается интеркулер?купил новый интеркулер и не хочу чтоб он опять протёрся.
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 25 июн 2012, 19:01
dmitriy1986i22 писал(а):Ну так кто подскажет в каком месте и обо что протирается интеркулер?купил новый интеркулер и не хочу чтоб он опять протёрся.
Вроде впереди внизу, о воздухозаборник - его и нужно подрезать :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
