forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор насоса ГУР
Выбор насоса ГУР
Re: Выбор насоса ГУР
Сообщение Methos » Пн, 15 ноя 2010, 13:05
После месяца катания в багажнике, насос ГУР Zf parts 2858 401 был установлен.
Разница, конечно, есть. Руль крутиться проще, после прогрева и длительной поездки усилитель не теряет своих свойств, продолжает исправно работать.
Но, к сожалению, руль крутиться с большим усилием, чем хотелось бы. Одной рукой его провернуть можно, но с усилием, не говоря уж о вращении "одинм пальцем".
И все таки, эффект замены на лицо.
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение MaxCreator » Пн, 15 ноя 2010, 13:30
Methos писал(а):После месяца катания в багажнике, насос ГУР Zf parts 2858 401 был установлен.
Тебе поможет насос гур от "машины в исполнении для инвалидов".
По поводу жидкости для ГУР, спорить не буду, но мне как то пришлось залить красный ATF(декстрон2), так вот уже пару лет он там трудится. (более 60ткм). Суммарно рейка с гуром ок 200ткм прошли....
MaxCreator
Сообщение Alex-R » Пн, 15 ноя 2010, 20:01
Я на днях заменил жидкось в насосе(залил оригинал и добавил в бачок хадо для ГУР). То что при замене слил идентификации не поддается. Вонючая жижа непонятного цвета. Насосу стало легче. Воет немного тише. Посмотрим,даст ли какой нибудь эффект ХАДО. Всем спасибо за советы. Замена насоса откладывается:)
Alex-R
Сообщение WRC » Вт, 16 ноя 2010, 9:51
Alex-R писал(а):Я на днях заменил жидкось в насосе(залил оригинал и добавил в бачок хадо для ГУР). То что при замене слил идентификации не поддается. Вонючая жижа непонятного цвета. Насосу стало легче. Воет немного тише. Посмотрим,даст ли какой нибудь эффект ХАДО. Всем спасибо за советы. Замена насоса откладывается:)
Насос не такая и дорогая штука, стоит 5 т.р., можно позволить себе поменять, самому приятнее будет крутить руль, он станет острее, пропадут звуки.
Менять можно самому - минут на 20 работы, главное прикупить 2 кольца уплотнительных. Кстати, насколько я знаю ZF - как раз стоит в оригинале.
Я как раз поставил ZF, производство Германия. Все оч.хорошо.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Woland » Вт, 16 ноя 2010, 18:34
А где именно он стоит 5 тысяч? В экзисте только за 7...
R135
- 246
Woland
Сообщение Methos » Ср, 17 ноя 2010, 12:19
НУ когда я его брал там, он стоил 5200)) Скачут курсы из-за этого и цены. Можно подождать, конечно, можт и подешевеет. Ибо в сентябре он стоил 6 с лихом.
Methos
Сообщение WRC » Чт, 18 ноя 2010, 10:27
Ошибся на косарь...
07.10 MKi3179081 Zf parts 2858 401 Насос гидроусилителя 1 5 943,68р. 5 943,68р. 15.10 Выдано (Отправлено)
WRC
Сообщение Alex-R » Пн, 06 дек 2010, 13:16
Продолжение истории...
После смены жижи и добавления присадки проехал около 1000 км...
Я не знаю, что помогло,смена жидкости или ХАДО для ГУРа...
С недоверием отношусь ко всяким чудо-присадкам, но ведь
факт - насос после замены жижи выл все тише и тише, сейчас вой пропал, ГУР работает отлично ,проблема исчезла.
Я,мягко говоря, очень удивлен... Огромное спасибо всем за советы.
Alex-R
Сообщение Methos » Пн, 06 дек 2010, 14:00
Хммм, непоняяятно)) Интересно сколько он так проходит)
А у меня вроде как и руль проще стал крутиться, всё гуд, прям езжу и радуюсь)
Methos
Сообщение Alex-R » Пн, 06 дек 2010, 14:32
Да, и руль с прогревом теперь не тяжелеет.
Вот и мне ну ооочень интересно, чудо свершилось))) или как))).
И на сколько этого чуда хватит...
Alex-R
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 06 дек 2010, 16:21
Alex-R писал(а):Я на днях заменил жидкось в насосе(залил оригинал и добавил в бачок хадо для ГУР). То что при замене слил идентификации не поддается. Вонючая жижа непонятного цвета. Насосу стало легче. ...
какого года машина и пробег?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Alex-R » Ср, 08 дек 2010, 14:28
Машина 2001 года. Пробег на приборке-160000 какой реально-не знаю.
Alex-R
Сообщение aUt » Чт, 03 мар 2011, 16:32
а вообще на каком пробеге рекомендуют менять жижу в гуре?
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Skoda_vod » Чт, 03 мар 2011, 17:02
В гидромастере сказали что вообще раз в 30 тык желательно...При чем рекомендуют только оригинал
Skoda_vod
Сообщение Alex-R » Чт, 03 мар 2011, 18:10
В общем,чуда не произошло. Проехал я 5000 км. и ГУР мой завыл снова. Я сделал вывод,что все эти чудо жижи-полная фигня. Эффект есть,но не надолго. Что и требовалось доказать:)
Alex-R
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
