forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампочка масла на приборке
Re: Горит лампочка масла на приборке
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 15 сен 2010, 8:16
Да на помойку когда они все сразу застучали в одно и тоже время, дельный совет!!! Может сразу мотор на помойку?
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение AlexF » Ср, 15 сен 2010, 8:38
Люблю марку Шкода писал(а):Да на помойку когда они все сразу застучали в одно и тоже время, дельный совет!!! Может сразу мотор на помойку?
в корне не согласен! гидрокомпенсаторы застучали по причине отсутствия давления в системе, а, следовательно,гидрокомпенсаторы не заполнялись маслом - отсюда и стук. в данной ситуации говорить, что необходима замена гидрокомпенсаторов не совсем уместно, по причине вышеописанной проблемы (отсутствие давления в системе).
lucky-pro, просто промой маслоприемник и масляные каналы в блоке. больше ничего не делай. удачи.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 15 сен 2010, 8:46
Я об этом и говорил только с другой староны
дельный совет!!!
Люблю марку Шкода
Сообщение lucky-pro » Чт, 16 сен 2010, 23:29
сняли поддон а таааам..... маслоприемник вхлам забит, в поддоне герметик, нагар и чо ток нет) все почистили, лампочка естественно не горит больше, но еще проблемка осталась с гидриками, не все перестали стучать, то ли менять то ли чистить их еще.
AEH 1.6 АКПП 1998г
lucky-pro
Сообщение AlexF » Пт, 17 сен 2010, 12:44
lucky-pro писал(а):сняли поддон а таааам..... маслоприемник вхлам забит, в поддоне герметик, нагар и чо ток нет) все почистили, лампочка естественно не горит больше, но еще проблемка осталась с гидриками, не все перестали стучать, то ли менять то ли чистить их еще.
сними клапанную крышку и посмотри, все-ли там чисто. если там все нормально, то попробуй снять все гидрики и замочить их в керосине на сутки. после этих манипуляций собири все и попробуй, как будет работать. о результатах отпиши. удачи.
AlexF
Сообщение pasha6663 » Вт, 26 окт 2010, 21:38
у меня вообще цирк какой то, двигатель после капиталки завели в се нормально, даешь обороты до 3 тыс начинает пищать зумер на холостом не пищит, промеряли давление на холостом 3-ка при оборотах 4-ка, отсоединили датчик нахер такая же фигня на холостых все норм а при оборотах пищит, только не пойму почему если датчика вообще сняли как оно срабатывает, сказали что ездить можно давление отличное, а че горит давление на приборе никто не знает??? может глюкнул комп ??? че делать в чем причина? помогите разобраться ! (шкода октавия 1.8т двиг agu 2001год)
pasha6663
Сообщение lucky-pro » Ср, 27 окт 2010, 8:30
тоже самое было, меряли на боше давление в норме, как даешь больше 3000, начинает гореть лампочка и зуммерит.
был забит маслоприемник. сняли поддон почистили, все нормально.. и гидрики менять не пришлось, хотя и стучали.
AEH 1.6 АКПП 1998г
lucky-pro
Сообщение shavkat » Ср, 27 окт 2010, 9:04
А масло то какое?
shavkat
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 11:53
"в поддоне герметик" Значит люди были :) Очень хорошо ,что прислушался к советам и не отложил в долгий ящик ..
карп1
Сообщение pasha6663 » Ср, 27 окт 2010, 15:48
так почему давление 4-ка при 3тис. и выше (показывает мех датчик)??? значит масло поступает везде нормально, гидрики работают тихо, причем тут масло приемник? был бы забит то гидрики гремели та и давление не 4- ка была б, мне кажется что он пищит потому что не дает сигнал в мозги и срабатывает лампочка на панели надо проводку проверить, и сам датчик, что сейчас и я буду делать...
pasha6663
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 27 окт 2010, 16:17
pasha6663 писал(а):так почему давление 4-ка при 3тис. и выше (показывает мех датчик)??? значит масло поступает везде нормально, гидрики работают тихо, причем тут масло приемник? был бы забит то гидрики гремели та и давление не 4- ка была б, мне кажется что он пищит потому что не дает сигнал в мозги и срабатывает лампочка на панели надо проводку проверить, и сам датчик, что сейчас и я буду делать...
Смотрите датчик давления масла который стоит на двигателе, вам его скорее всего предется поменять.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 16:56
"так почему давление 4-ка при 3тис. и выше (показывает мех датчик)??? значит масло поступает везде нормально, гидрики работают тихо, причем тут масло приемник? был бы забит то гидрики гремели та и давление не 4- ка была б, мне кажется что он пищит потому что не дает сигнал в мозги и срабатывает лампочка на панели надо проводку проверить, и сам датчик, что сейчас и я буду делать..."
Здесь интереснее ... У меня было несколько моторов в которых владельцы узнали о проблеме с давлением масла только после замера оного ,поскольку машину "подготовили" и посадили сигнальный провод на массу , а на масленку при включении зажигания мало кто внимание обращает ...
Проверить датчик очень просто - если с давлением порядок он должен замкнуться и подать массу в комбинацию приборов ,соответственно на оборотах и проверяеться замыкание на массу непосредственно с самого датчика далее по результатам ...
карп1
Сообщение pasha6663 » Ср, 27 окт 2010, 17:53
мне сделали так: масу подали с акб после чего при оборотах ничего уже не пищало когда убрали запищало, присоединили провод и все стало на свои места а в чем причина я так и не понял??? теперь как провод присоединен не пищит когда снимаешь пищит, ну так и должно же быть, значит все работает? и еще скажите на шкоде октавия 1.8т 2001года стоит один же датчик давления возле фильтра или еще есть в голове?
pasha6663
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 27 окт 2010, 19:09
Тут и напрашивается датчик давления масла на замену, удачи.
Люблю марку Шкода
Сообщение grek1963 » Ср, 06 май 2020, 20:35
Была та же хрень,сняли приборку,а там правый разъём отошёл немного(фиксатор был сломан) и всё пришло в норму,никаких зумеров и горящих лампочек.Работы на 5 минут,а я чуть с ума не сошёл.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
