forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Вот, прикупил втулок вчера
Сообщение Valunn » Пт, 23 сен 2011, 14:01
75 р/ шт
внутри ткань, да
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение Brabus » Пт, 23 сен 2011, 16:28
о спасибо!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: Вот, прикупил втулок вчера
Сообщение vicom » Сб, 24 сен 2011, 14:24
Valunn писал(а):75 р/ шт
внутри ткань, да
Интересно. А ткань какую функцию выполняет? Подшипника сухого трения? А тогда может в изношенную втулку поставить фторопластовую тонкостенную, разрезную втулку и забыть про этот узел надолго?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Ткань эта - натуральный капрон
Сообщение Valunn » Сб, 24 сен 2011, 20:27
на мой вкус. Это именно фрикционная поверхность чтобы резина не истерлась слишком быстро и не скрипела . Еще в детстве мама когда вязала шерстяные носки всегда в пяточную часть добавляла капроновую нить в пряжу:) Фторопласт кончно отличнная штука но только как его вплавить в резину ? В оригинальных втулках пара трения : капрон-металл, а с фторопластом 2 пары : металл-фторопласт-резина. Как они будут промеж собой работать .... в соседней ветке про втулки вон просто резины добаляют. Я слышал изоленту на выработку стаба мотают, когда уж совсем никак...
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Ткань эта - натуральный капрон
Сообщение vicom » Сб, 24 сен 2011, 21:15
Valunn писал(а):на мой вкус. Это именно фрикционная поверхность чтобы резина не истерлась слишком быстро и не скрипела . Еще в детстве мама когда вязала шерстяные носки всегда в пяточную часть добавляла капроновую нить в пряжу:) Фторопласт кончно отличнная штука но только как его вплавить в резину ? В оригинальных втулках пара трения : капрон-металл, а с фторопластом 2 пары : металл-фторопласт-резина. Как они будут промеж собой работать .... в соседней ветке про втулки вон просто резины добаляют. Я слышал изоленту на выработку стаба мотают, когда уж совсем никак...
А ее не надо вплавлять. Выточить втулку длинной равной ширине резиновой втулки с буртиками по краям. Разрезать ее вдоль оси с одной стороны. Получается 2 пары трения: резина-фторопласт и фторопласт-стабилизатор. Думаю, трение фторопласта с резиной будет выше, чем сталь стабилизатора -фторопласт. Поэтому стабилизатор и будет качаться в фторопласте. А на фторопласте ещё накатку можно сделать, тогда точно не провернется в резине. Измерьте пож. толщину резиновой новой втулки, если еще не поставили, хочу попробовать. Есть токарь прикормленный :wink:
vicom
померить то можно
Сообщение Valunn » Вс, 25 сен 2011, 8:48
вот только сама втулка имеет весьма неточную форму, она вся мягкая. Измерение диаметра особо ничего не даст, отверстие там практически "очень примерное" и примет размер того места куда обожмут. Я залез рукой под колесо на парковке и измерил свой стаб штангелем - 22,5 мм пришол в магазин и спросил втулок на этот размер - мне сказали размер не нужен, скажи год - 2008, мне дали эти втулки на 23 мм. Если делать фрикционную втулку, то надо делать ее как втулку на стаб, он имеет конечный размер. А уж сверху она все равно обожмется любой резиновой втулкой, хоть шлангом из огорода. Сегодня вечером померяю новую втулку и скажу.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение vicom » Вс, 25 сен 2011, 8:53
Меня не диаметр отверстия втулки интересует, меня толщина по оси отверстия интересует.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 19 секунд:
Вот этот размер
vicom
блин, тебе надо ширину :)))))
Сообщение Valunn » Вс, 25 сен 2011, 20:57
вот ширину как раз не померил, а диаметр в сомкнутом состоянии 21 мм. Теперь жди до утра, втулки в машине, у нас льет уже неделю,нескоро видимо буду менять, неохота в грязи плавать.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: блин, тебе надо ширину :)))))
Сообщение vicom » Вс, 25 сен 2011, 21:16
Valunn писал(а):вот ширину как раз не померил, а диаметр в сомкнутом состоянии 21 мм. Теперь жди до утра, втулки в машине, у нас льет уже неделю,нескоро видимо буду менять, неохота в грязи плавать.
А, спасибо, не горит, я не тороплюсь.
vicom
Ширина
Сообщение Valunn » Пн, 26 сен 2011, 8:39
Ширина втулки в целом 25 мм
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Ширина
Сообщение vicom » Пн, 26 сен 2011, 9:21
Valunn писал(а):Ширина втулки в целом 25 мм
Спасибо :friends:
Я представляю себе это так:
Кто, что думает?
vicom
Сообщение Valunn » Пн, 26 сен 2011, 10:11
Я думаю надо мерить втулку в сжатом состоянии . Она там наверно +5 мм расплющивается. А насколько фторопластовая втулка нежесткая? Она сможет раскрытся по разрезу несломавшись?
Я так чувствую мы потихоньку конструктивно придем к обычному сайлент блоку в этом месте :))))
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение vicom » Пн, 26 сен 2011, 12:22
Valunn писал(а):Я думаю надо мерить втулку в сжатом состоянии . Она там наверно +5 мм расплющивается. А насколько фторопластовая втулка нежесткая? Она сможет раскрытся по разрезу несломавшись?
А изношенная втулка, думаю не такая уж и расплющенная, но коррекцию можно ввести.
Она сможет раскрытся по разрезу не сломавшись?
Можно будет Боковые щечки подрезать и все встанет.
Пока это теория. Я не уверен, должен ли стабилизатор проворачиваться в новой втулке или должен качаться как в сайлентблоке за счет эластичности резины? Если первый вариант, то идея фтор. втулки имеет место быть.
vicom
Сообщение Nuinu » Пт, 30 сен 2011, 9:39
А у меня мысль такая: поставиль полоску второпласта толщиной 0,5мм. и шириной (скажем так: если втука 25мм, то полоску думаю 21мм . ) чтобы на два мм. с обеих сторон ее втулка накрывала. Дабы не вылезла эта полоска из под втулки. Еще мысль процарапать вдоль втулки канавку шириной в 1мм. и глубиной хоть какой (просто царапину сделать) и положить туда силиконовой смазки . Естественно канавку к стабилизатору. Какие есть мнения по этой идеи. Спасибо.
Nuinu
Сообщение vicom » Пт, 30 сен 2011, 9:56
Nuinu писал(а):А у меня мысль такая: поставиль полоску второпласта толщиной 0,5мм. и шириной (скажем так: если втука 25мм, то полоску думаю 21мм . ) чтобы на два мм. с обеих сторон ее втулка накрывала. Дабы не вылезла эта полоска из под втулки. Еще мысль процарапать вдоль втулки канавку шириной в 1мм. и глубиной хоть какой (просто царапину сделать) и положить туда силиконовой смазки . Естественно канавку к стабилизатору. Какие есть мнения по этой идеи. Спасибо.
Думаю, можно и так. При зажатии эта полоска запрется резиной втулки по краям, но площадь контакта со стабилизатором будет меньше, чем в предложенном мною способе. Изготовление технологически проще, а сборка будет технологически сложнее. Места очень неудобные.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Re: померить то можно
Valunn писал(а):вот только сама втулка имеет весьма неточную форму, она вся мягкая. Измерение диаметра особо ничего не даст, отверстие там практически "очень примерное" и примет размер того места куда обожмут. Я залез рукой под колесо на парковке и измерил свой стаб штангелем - 22,5 мм пришол в магазин и спросил втулок на этот размер - мне сказали размер не нужен, скажи год - 2008, мне дали эти втулки на 23 мм. Если делать фрикционную втулку, то надо делать ее как втулку на стаб, он имеет конечный размер. А уж сверху она все равно обожмется любой резиновой втулкой, хоть шлангом из огорода. Сегодня вечером померяю новую втулку и скажу.
Вот странность, а у меня диаметр стаба измеренный штангелем 21,5мм. Как так-то???
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
