forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Re: Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Сообщение bob911 » Пн, 24 янв 2011, 12:32
кроха писал(а):У меня работают !!
Колхозил ? как я выше написал ?
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение кроха » Пн, 24 янв 2011, 12:40
а по другому никак !
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение bob911 » Пн, 24 янв 2011, 12:54
кроха писал(а):а по другому никак !
OK, значит если микрухи не найду - буду колхозить ))
Я на Drive2
bob911
Сообщение кроха » Пн, 24 янв 2011, 13:00
Я ВЗЯЛ простые кнопки от десятки и тупо их поставил как на наших машинах.
кроха
Сообщение Zmw » Пн, 24 янв 2011, 14:31
кроха писал(а):Я ВЗЯЛ простые кнопки от десятки и тупо их поставил как на наших машинах.
и всё работает?
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение кроха » Пн, 24 янв 2011, 14:50
да..нормально работает!!
кроха
Сообщение kursantkvi » Вт, 25 янв 2011, 16:39
Очень актуальная тема!
Если можно, фото в студию!
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение ПИКУР » Ср, 26 янв 2011, 17:36
и всё работает?
Прошу пояснить, какие могут быть засады если не работают микрики? ССтоит столько заморачиваться, чтобы просто горели индикаторы на приборке. Или я чего то не доганяю?
ПИКУР
Сообщение кроха » Ср, 26 янв 2011, 22:16
Завтра сфотаю и повешу.
извините !!! сегодня не до этого..,,, притащили на шнурке меня !!
кроха
Сообщение Vlabor » Пт, 28 янв 2011, 1:54
КРОХА, а провода на датчики откуда тянул? Снимал с микриков, или обрезал на входе в дверь?
С уважением. Владимир.
Vlabor
Сообщение CbIPHUK » Пт, 28 янв 2011, 8:56
ПИКУР писал(а):
и всё работает?
сигналка не знает что дверь закрыта, не горят лампочки с внутренней стороны двери при открытии(безопасность), после долгой стоянки не включится бензонасос при открытии водительской, не горящий индикатор на приборной - возможное оставление открытой машины.
Если это все не пугает, можно не заморачиваться.
Octavia Tour 1.8T Combi 4x4 -> Jeep Patriot 4x4 Limited
CbIPHUK
Сообщение Zmw » Пт, 28 янв 2011, 17:26
CbIPHUK писал(а): не горят лампочки с внутренней стороны двери при открытии(безопасность),
У меня в расшифровки Vina есть пункт что лампы должны работать " 134 . 9TC Лампы порогов/предупр. лампы во всех дверях", но на деле не горят, микрики я так понимаю работают, загорается лампа на панели приборов, что может быть, никто не подскажет?
сорри нашёл уже сам тему
Последний раз редактировалось Zmw Пт, 28 янв 2011, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Zmw
Сообщение кроха » Пт, 28 янв 2011, 18:34
Vlabor писал(а):КРОХА, а провода на датчики откуда тянул? Снимал с микриков, или обрезал на входе в дверь?
А там на ваше усмотрение,можете обрезать,а можете снять изоляцию и к этому проводу подключится,а вдруг замок новый поставится ,вот они и провода целые !!!кстати вот сфотал че получилось http://s49.radikal.ru/i126/1101/07/bc26cf0e6b1c.jpg
кроха
Сообщение VAMP » Пт, 28 янв 2011, 22:13
Нормально получилось. Кстати,, подскажите зачем отверстие в проёме с резиновой заглушкой (на фото-которое снизу вашего нового концевика)? Я понимаю, что туда входит стержень направляющий, который на двери. Какая функция этой "пары"? Я по незнанию, когда у меня начал гореть индикатор открытой двери и постоянно горел катафот безопасности, то искал микрик за это резиновой заглушкой. И ещё (не ругайте только-лень искать). Чем лучше дверные замки смазывать?
Если сначала всё старое смыть ВД-шкой, а потом залить белую литиевую? Нормально будет?!
VAMP
Сообщение Алхимус » Пт, 28 янв 2011, 22:53
Столкнулся с этой проблемой после мойки. Выехал на мороз - продолжает гореть индикатор открытой двери и плафоны. Открыл-закрыл дверь, а после этого начались глюки злополучного микрика. То вообще не реагирует, то индикатор мигнёт и сразу гаснет. Отрицательные последствия почувствовал в этот же день, оставив машину на несколько часов с включенными габаритами (зуммер работать перестал). Спасибо автору отчёта, понял, что на морозе дверь лучше не разбирать, наломаю там каких-нибудь пластмассок сдуру. Нашёл сервис, который меняет замки на Б/У. Съездил, поменяли быстро и без проблем, отдал 2,5 т.р. Сижу теперь дома, кручу в руках неисправный замок. Добрался до злополучного микрика. Железки (левера) на нём нет вовсе: поворотная защёлка замка непосредственно давит на кнопку, которая явно повреждена (видимо, вода после мойки Керхером, примёрзла и поломала эту совершенно несерьёзную пластмассовую фигульку). Или этот левер при "обледенении" слетел, или его не было изначально, кто его знает. Конструкция в этом смысле очень неудачная: вода, попадая в "ригель" замка, неизбежно стечёт на микрик.
Это я пишу к тому, чтобы после мойки обязательно настаивать на продувке-сушке замков , чтобы не попасть на ощутимые траты (у официалов замена замка стоит порядка 8 тысяч).
Алхимус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
