forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить датчик температуры ОЖ на BFQ ,?
Re: Как заменить датчик температуры ОЖ на BFQ ,?
Сообщение Yanlavan » Пн, 02 май 2011, 21:29
Мне,кажется,ты грузишься очень сильно. 1.773.01.500-это есть сам термостат,с эл. разьёмом для принудительного подогрева термостата по команде ЭБУ. Именно он отдельно не меняется,он выполнен вместе с корпусом термостата и судя по всему это и есть -----"написали буквально следующее: "Требуется замена термостата (короткое замыкание датчика температуры). Эксплуатация авто ЗАПРЕЩЕНА!!!".
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 03 май 2011, 13:36
sparvi Я так и не пойму в чем у Вас проблема. Вы не можете найти запчасть, или не можете ее поменять???
Поясняю - ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости стоит в корпусе термостата и ДТОЖ может меняется отдельно, а вот нагревательный элемент в термостате не меняется отдельно только в сборе с самим термостатом.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение SAAB » Чт, 05 май 2011, 13:44
А если по существу заданного вопроса, то датчик температуры меняется очень просто: вытаскиваем запорное кольцо и вытаскиваем датчик и быстро вставляем новый. Необходимо иметь ввиду, что в этот момент произойдет вытекание антифриза, так что лучше это делать на холодном двигателе
ТУР, август 2008 г.в, BFQ
SAAB
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 05 май 2011, 18:24
SAAB писал(а):вытекание антифриза, так что лучше это делать на холодном двигателе
Я считаю что лучше ОЖ слить, и делать все спокойно и не торопясь. А вот ели что-то не получиться и быстро ДТОЖ не вставите, а ОЖ на землю и тогда вы себя :evil: :evil: :evil:
Люблю марку Шкода
Сообщение Yri » Вс, 27 ноя 2011, 14:50
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, как называется датчик температуры ОЖ на BFQ? где его купить можно? сколько примерно стоит? Спасибо заранее.
Yri
Сообщение SAAB » Пн, 28 ноя 2011, 14:28
Так и называется датчик температуры охлаждающей жидкости Стоимость от 250 за не оригинальный до
1500 за оригинал.
SAAB
Сообщение grunepunkt » Сб, 03 дек 2011, 20:57
Менял ДТОЖ по гарантии-несколько раз загоралась летом на холоднуюю! и на трассе красная лампочка, стрелка была в нормальном(соответствующем температуре ОЖ)положении-при диагностике-короткое замыкание. Но ошибка спорадическая, т.е. то есть, то никак её не добъёшся после перезапуска(конечно, у официалов). ДТОЖ стоит у них 1,5тыр. Функция дублирована- один на стрелку, другой- лампочка и вентилятор(т.е. 2 в одном)
1,6 BFQ DUU 2009 по имени"Деточка"
grunepunkt
Сообщение Михаил Евгеньевич » Вс, 04 дек 2011, 23:09
grunepunkt писал(а):Менял ДТОЖ по гарантии-несколько раз загоралась летом на холоднуюю! и на трассе красная лампочка, стрелка была в нормальном(соответствующем температуре ОЖ)положении-при диагностике-короткое замыкание. Но ошибка спорадическая, т.е. то есть, то никак её не добъёшся после перезапуска(конечно, у официалов). ДТОЖ стоит у них 1,5тыр. Функция дублирована- один на стрелку, другой- лампочка и вентилятор(т.е. 2 в одном)
Номер ДТОЖ 059919501A?
Михаил Евгеньевич
Сообщение mishany32 » Ср, 02 май 2012, 11:33
Добрый день, коллеги,у меня следующая ситуация, автомобиль Шкода Октавия Тур 2009, двиг.1,6. поменял большой вентилятор сделали диагностику все в норме, оба вентилятора работают, но машина на 2-3 тыс оборотах начинает грется,после чего климат вместо охлаждения начинает дуть теплый воздух , сбрасываешь обороты температура двигателя падает, но климат продолжает гонять теплый воздух, антифриз в бачке кипит, а нижние патрубки холодные как и радиатор климата, подозреваю что в системе воздушая пробка, как ее можно выдавить или причина в чем то другом.На сервисе разводят руками.
mishany32
Сообщение Alex5024 » Чт, 03 май 2012, 11:06
mishany32 писал(а):Добрый день, коллеги,у меня следующая ситуация, автомобиль Шкода Октавия Тур 2009, двиг.1,6. поменял большой вентилятор сделали диагностику все в норме, оба вентилятора работают, но машина на 2-3 тыс оборотах начинает грется,после чего климат вместо охлаждения начинает дуть теплый воздух , сбрасываешь обороты температура двигателя падает, но климат продолжает гонять теплый воздух, антифриз в бачке кипит, а нижние патрубки холодные как и радиатор климата, подозреваю что в системе воздушая пробка, как ее можно выдавить или причина в чем то другом.На сервисе разводят руками.
Привет у меня также было после того как вентилятор большой сгорел поставил новый все крутиться работает, а в итоге на скорости при вкл. кондее начинала машина грется и виной тому был сгоревший предохранитель который стоит над акумом проверь может все в этом дело, а пробку воздушную в принцепи можно выгнать так машина холодная открываешь бачек расширительный один в кабине сидит газует ну а второй трубки жмет как в тазиках. Так а если патрубок нижний холодный то скорей всего заклинило термостат и гоняет по малому кругу. Но лучше начни с предохранителя.
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сообщение mishany32 » Пт, 04 май 2012, 14:18
Большое спасибо поменяли все работает, не понятно почему на сервисе не додумались
mishany32
Сообщение Alex5024 » Пт, 04 май 2012, 15:53
mishany32 писал(а):Большое спасибо поменяли все работает, не понятно почему на сервисе не додумались
Всегда пожайлуста. Ну что же и у сервисменов бывают случаи "задумчивости".
Alex5024
Сообщение Nicolas » Пн, 18 июн 2012, 20:00
Так что в результате поменяли ? Предохранитель или термостат? И если предохранитель ,то какой?
Nicolas
Сообщение vovan58 » Пт, 12 сен 2014, 13:54
Люблю марку Шкода писал(а):
1 - Уплoтнитeльнoe кoльцo
2 - Скoбa
4 - Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния
5 - Дaтчик тeмпeрaтуры oxлaждaющeй жидкocти -G62-
6 - Штeкeрный coeдинитeль
7 - Ввод нагревательного резистора
q 14…16 Ω при 25 °C
8 - 10 Нм
9 - Электронно–управляемый термостат системы охлаждения двигателя -F265-
– нaчaлo oткрытия – примерно 105 °C
– xoд oткрытия - по крайней мере 7 мм
10 - Уплoтнитeльнoe кoльцo
Ребят помогите!!! Мотор 1.6 BFQ 2008г. Потек термостат в месте его крепления по рисунку это позиция 9 которая крепится винтами 8 , хочу поменять прокладку 10 , подскажите пожалуйста её номерок. По эксисту ищу, но даже не могу найти такой рисунок как у вас, нашел по всем данным такой, но сам совсем по другому. Спасибо.
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение Dolfinchik » Пт, 12 сен 2014, 20:07
кажется вот такой номер 06A 121 049, но точно сказать не могу!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
