forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сайлент блок переднего рычага
Re: Сайлент блок переднего рычага
Сообщение oster » Ср, 06 окт 2010, 14:09
8N0407181B задние от ТТ
для установки и передних от ТТ надо рычаг менять на ТТ-й. а задние по присоединительным размерам одинаковы.
разница в количестве резины, отсюда бОльшая жесткость.
oster
Сообщение юрий777 » Ср, 06 окт 2010, 16:42
передние от ТТ, мы куму ставили на В3 пассат, стало жёстче, а на октавию, говорят, там рычаг надо ставить другой... не стоит это делать...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Sashko » Ср, 06 окт 2010, 22:41
Был сегодня у неофициалов, показали мне наглядно, что с сайлентами все в порядке. Какая-то мелкая трещинка есть на одной резинке. По их словам это в порядке вещей и абсолютно не криминально.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Ср, 06 окт 2010, 23:57
Дык все правильно, а ты уж и передние менять собрался))) у передних и ресурс в несколько раз больше. А там наверно не трещинка, а типа морщинки даже? Она с новья образуется.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение XAHT86 » Чт, 07 окт 2010, 4:50
Менял сайленты ставил от ТТ и те которые маленькие ориджинал. Вот фото ТТешных http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6330/#post
XAHT86
Сообщение Sashko » Чт, 07 окт 2010, 9:43
vicom писал(а):Дык все правильно, а ты уж и передние менять собрался))) у передних и ресурс в несколько раз больше. А там наверно не трещинка, а типа морщинки даже? Она с новья образуется.
Ну примерно так. Рядом "висел" Тур с пробегом 90ткм, там примерно такая по форме, только больше гораздо - и то ребята сказали даже такое нет смысла менять.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Sio » Вт, 12 окт 2010, 20:44
Sashko писал(а):Был сегодня у неофициалов, показали мне наглядно, что с сайлентами все в порядке. Какая-то мелкая трещинка есть на одной резинке. По их словам это в порядке вещей и абсолютно не криминально.
Мне на 55 тысяче такой-же вынесли вердикт - надрыв переднего сайленблока - и тут же предложили поменять все сразу и задние и передние. В тот момент было не ко времени, потом некогда, потом поездка в отпуск, потом длительная командировка(жена ездила), короче приехал в сервис на 89 тысяче, залезли посмотрели, как была маленькая трещинка, так и осталась, ничего с этим сайленблоком не произошло.
Sio
Сообщение Dezi » Ср, 13 окт 2010, 13:50
XAHT86 писал(а):Менял сайленты ставил от ТТ ...
+1 Стало жестче, рулится лучше, доволен!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Yurisaf » Чт, 14 окт 2010, 14:47
Много зависит от степени доработки авто если все стоковое то ходит на много дольше, вот у меня стоит комплект Кони Спорт Кит с занижением и колеса 17' да и резина с 45 профилем Потенза Адреналин а она очень даже жесткая резина, вот все шарниры и сайлент-блоки нагрузку на себя и берут и их этим нещадно разбивает, так вот весной при пробеге около 70 т.км. я поменял задние сайлент-блоки и знаете когда я увидел какие там "трещинки" так обалдел от увиденного и вообще на чем они там держались и как они еще не отвалились вопрос.
Последний раз редактировалось Yurisaf Чт, 17 мар 2011, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Yurisaf
Сообщение <ALEX> » Пт, 15 окт 2010, 8:42
Менял себе весной передние, на нижнем рычаге - был не то что надрыв или морщинка, а убитые в хлам, один порван на половину и начал расслаиваться, второй порван на половину и ВЫВЕРНУТ (сказывались убитые пружины и аммо которые тоже менял). Как поставил тачка стала мягче хавать ямки и стала поустойчивей. Ставил ВАГ, цена примерно 300-400 руб за штуку. Автор - езди и не парься, когда будет сайлент насквозь порван примерно на пол круга, тогда и меняй. После замены сайлентов рекомендуется сход-развал, т.к. чтоб выпрессовать и впрессовать их в рычаг, его надо снять и поставить. У меня люфт руля небольшой и я забил на это, но можно и это сделать.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение Sashko » Пт, 15 окт 2010, 9:29
Спасибо, коллеги, я уже успокоился :))))
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Pavel_T610 » Ср, 16 мар 2011, 12:32
менял резину,и увидел что задние саленты передних рычагов серьезно порваны. Год назад были только мпленькие трещины.
На экзисте оригигал около 17 баксов, от ТТ 8N0 407 181 B - около 29 американских. Вопрос - стоит ли переплачивать за ТТ. Нужно ли еще менять и болт? Что еще желательно поменять,может и передние сразу?
Pavel_T610
Сообщение chin » Ср, 16 мар 2011, 17:25
ставил от ТТ Lemforder цельнолитые, подходят идеально! В форуме пишут ходят в 2 раза дольше, на родных проехал 75000
вот номерок 27132 01
chin
Сообщение Pavel_T610 » Чт, 17 мар 2011, 8:47
Лемпфердар хорошие саленты? Или оригинал лучше? А что идет в оригинале?
Pavel_T610
Сообщение prophet » Чт, 17 мар 2011, 16:15
Pavel_T610 писал(а):Лемпфердар хорошие саленты? Или оригинал лучше? А что идет в оригинале?
похоже он и идет.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
