forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Похолодало - перестала заводится с первого раза-что делать?
Re: Похолодало - перестала заводится с первого раза-что дела
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 10:54
SK
Возможно, что это работа системы СВВ. Но тут есть один момент, учитывая температуру окружающей среды -- либо автомобиль ночует в тёплом гараже, либо вы не из мск :) поскольку при текущей величине температуры окружающей среды, работа системы CВВ не производится.
Добавлено спустя 41 секунду:
Да, забыл совсем упомянуть еще один вариант -- неверные показания ДТОЖ, в связи с чем возможно включение CВВ даже при низких температурах.
rummi
Сообщение робинзон » Пн, 18 окт 2010, 11:44
ASV писал(а):Возможно врет датчик температуры,возможно что то с форсунками,возможно маслянный насос-на холодную высокое давление и компенсаторы превращаются в проставки,уменьшается компрессия....Такое редко ,но бывает. ДТОЖ проверяйте -это можно самому сделать....а остальное-без сервиса проблематично..
П.С. для чистоты эксперемента-отключить бы блокировку сигнализации и из вашего описания не ясно как и когда мерили давление топлива....Само давление может быть в норме....но важно как и когда оно растет в момент прокрута стартером.....
А, если врёт ДТОЖ - разве диагностика этого не показала-бы? Про " как и когда мерили давление топлива..." ничего сказать не могу - я не видел как это было. Форсунки не разу не чистили(пробег 72000 км). Как проверить ДТОЖ самому?
2 rummi
Вопрос по поводу прочистки форсунок - где-то читал, что промывка форсунок "убивает" катализатор и лямбда-зонт, что в дальнейшем чревато разными не хорошими последствиями - так ли это? Если "да" - то каким образом сделать эту процедуру наиболее безопасной?
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 12:08
Если речь идёт о промывке форсунок, то можно промыть их на специализированном стенде, не используя при этом ультразвук. Промывку форсунок, а заодно и камеры сгорания с клапанами (особенно разовую и при большом пробеге) на работающем двигателе, путём подачи промывочной жидкости типа Винс в рампу, лично я не приветствую, особенно без последующей после этого замены свечей и моторного масла с фильтром, хотя порой положительный результат от промывки и превосходит потери. От комментариев воздержусь, поскольку не имею желания вступать в дискуссии по данному вопросу, которые обязательно возникнут. Пусть это будет просто моё личное мнение.
rummi
Сообщение карп1 » Пн, 18 окт 2010, 12:17
Это не только твое мнение :beer: :) Уже лет десять слышу одно и то-же ,универсальное лекарство -промыть впрыск и выбить катализатор .. :)
карп1
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 12:30
Денис, трактор прёт, как новый -- особенно заметно с низов. :good: Тут ужо чиповаццо собрались даже :ROFL:
rummi
Сообщение SK » Пн, 18 окт 2010, 12:46
rummi писал(а):SK
Машина ночью стоит на улице, за два года такого не было ни разу, как проверить??
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 12:56
SK писал(а):
rummi писал(а):SK
Надо подключить утром вагком и проверить, не заводя двигатель, контур ДТОЖ (датчик имеет два независимых контура "в одном корпусе"), идущий в ЭБУ (контроллер двигателя), сравнив его показания температуры с контуром ДТОЖ, идущем на приборную панель (контроллер приборной панели), а так же с показаниями датчика внешней температуры. Все показания должны быть адекватными и не иметь заметных расхождений между собой. А так же проследить за шагом изменения первых двух показаний после пуска двигателя.
Какая у вас температура воздуха ночью ? Поскольку своё местоположение вы засекретили наглухо, вынужден задать этот вопрос. :)
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
робинзон писал(а):А, если врёт ДТОЖ - разве диагностика этого не показала-бы?
Далеко не всегда, если под диагностикой понимать именно то, что обычно в неё и вкладывают -- чтение ошибок, поскольку ошибка по ДТОЖ возникает далеко не всегда, даже, порой, когда он весьма далёк от истины.
rummi
Сообщение SK » Пн, 18 окт 2010, 13:10
Такая же как в Москве только на 200 км южнее
SK
Сообщение карп1 » Пн, 18 окт 2010, 13:15
"Денис, трактор прёт, как новый -- особенно заметно с низов " Значит Вы злодеи действительно правы по чистоте впуска и выпуска :D . Вот ведь гад какой :o ,а исполнительную в 11 проходит замечательно ...
карп1
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 13:19
Это был не подкол абсолютно, я тебе действительно очень благодарен за отзывчивость и радушный приём :beer: Всегда готов ответить тем же.
rummi
Сообщение ASV » Пн, 18 окт 2010, 13:23
робинзон писал(а):" как и когда мерили давление топлива..." ничего сказать не могу - я не видел как это было. Форсунки не разу не чистили(пробег 72000 км).
А вы на ночь в сервисе машину оставляли? Что бы воспроизвести условие появления неисправности, если нет то проверка давления топлива-можно сказать недействительна.
Касательно промывки форсунок -промывайте без снятия, ничего плохого не случиться ни с катализатором ни другими устройствами ни с маслом.В вашем случае от этого пользы будет намного больше чем мифического,потенциального вреда-типа сокращения срока службы....
ASV
Сообщение робинзон » Пн, 18 окт 2010, 18:08
rummi писал(а):Если речь идёт о промывке форсунок, то можно промыть их на специализированном стенде, не используя при этом ультразвук. Промывку форсунок, а заодно и камеры сгорания с клапанами (особенно разовую и при большом пробеге) на работающем двигателе, путём подачи промывочной жидкости типа Винс в рампу, лично я не приветствую, особенно без последующей после этого замены свечей и моторного масла с фильтром, хотя порой положительный результат от промывки и превосходит потери. От комментариев воздержусь, поскольку не имею желания вступать в дискуссии по данному вопросу, которые обязательно возникнут. Пусть это будет просто моё личное мнение.
А что это за стенд - по какому принципу он работает? Вряд-ли он есть в дилерских центрах..... Свечи и масло после промывки я, конечно, поменяю - а, о каких ещё потерях речь?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Нет не оставлял, в том то и дело, но сервисмен так убедительно рассказывал про то, что разницы нет - что я ему почти поверил..... Про катализатор - всё таки сомнения меня терзают - а если он таки "накроется медным тазом" - какие последствия могут быть?
робинзон
Сообщение smgeeper » Пн, 18 окт 2010, 19:41
У меня было такое. Поменял АКБ, все прошло как рукой...
smgeeper
Сообщение робинзон » Пн, 18 окт 2010, 20:52
smgeeper писал(а):У меня было такое. Поменял АКБ, все прошло как рукой...
А причём здесь АКБ - можно подробнее?
робинзон
Сообщение ASV » Вт, 19 окт 2010, 8:13
Забавно однако.Авто у вас не заводиться на холодную...А вы проверяете его на горячую....конечно сервисмен виноват.
ASV
