forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение в педаль сцепления!!
Re: Биение в педаль сцепления!!
Сообщение redhead » Пн, 11 окт 2010, 11:06
John(Surgut) писал(а):Поиск поиском только решения то нет!!!!
Вибрация чувствуется если не трогаться а просто стоишь с выжатым сцеплением включенной скоростью и подгазовывать!!!!
Ну а какое еще тут может быть решение?
Разбирать и смотреть,потом покупать то,что умерло и менять.(Выжимной,диск,корзина? - х.е.з....)
У меня такая же фигня появилась недавно.И пробегу-то слегка за 30 тык.
Вот думаю,сколько в таком режиме можно кататься,чтоб маховик не угробить... :(
redhead
Сообщение John(Surgut) » Пн, 11 окт 2010, 11:07
ты сам прочитай что в тех темах написано!!!! Внимательно только!!! У меня вроде ситуация другая немного.
too redhead ... у меня ещё гарантия вот и спрашиваю!!!!
Skoda Octavia 1.8T 2008
John(Surgut)
Сообщение Dunkan » Пн, 11 окт 2010, 11:13
правильно плоди темы, их так мало.
про гарантию забудь, сцепление не прокатит
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение redhead » Пн, 11 окт 2010, 11:13
John(Surgut) писал(а):ты сам прочитай что в тех темах написано!!!! Внимательно только!!! У меня вроде ситуация другая немного.
Так ехай к дилеру и пиннай его до упора.
Поправлюсь: тупанул,гарантия,действительно,не прокатит(ты на ней в гонках участвовал,кирпичи возил и т.д.)
Последний раз редактировалось redhead Пн, 11 окт 2010, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
redhead
Сообщение Mad-Max » Пн, 11 окт 2010, 11:14
темы объединил, развлекайтесь :D
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение John(Surgut) » Пн, 11 окт 2010, 11:16
Что значит сцепление диллер побреет - это как? Где-то написано что сцепление не гарантия????
redhead ... вопрос в другом может я просто такой вибрации раньше не замечал просто? ну всякое ведь бывает! Поэтому бодать официалов всё равно нужно подковаться:)
John(Surgut)
Сообщение Dunkan » Пн, 11 окт 2010, 11:27
John(Surgut) писал(а):Что значит сцепление диллер побреет - это как? Где-то написано что сцепление не гарантия????
изнашиваемые детали (стекла, тормозные колодки, резина, сцепление и т. д.) под гарантию не попадают.крутящий момент большой, сцепу убить очень просто :)
Важные примечания
1. гарантийные обязательства не распространяются на детали, подверженные естественному износу, например, фрикционные накладки диска сцепления, тормозные диски, тормозные колодки, лампы накаливания, щетки стеклоочистителя, шины, фильтры и др.
Последний раз редактировалось Dunkan Пн, 11 окт 2010, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Dunkan
Сообщение John(Surgut) » Пн, 11 окт 2010, 11:33
Dunkan ... а где почитать можно, я что то в книжке не нашел? Наверное плохо искал?
John(Surgut)
Сообщение Dunkan » Пн, 11 окт 2010, 11:34
Dunkan
Сообщение John(Surgut) » Пн, 11 окт 2010, 11:39
а извиняюсь "фрикционные накладки" это из-за них вибрация?
John(Surgut)
Сообщение Dunkan » Пн, 11 окт 2010, 11:42
а кто его знает из-за чего там вибрация.
на турбовых моторах сцепление похоже расходник :) , чуть переборщил и спалил :D
Dunkan
Сообщение John(Surgut) » Пн, 11 окт 2010, 11:49
Засада тогда:(
Ну короче одни догадки:(
John(Surgut)
Сообщение карп1 » Пн, 11 окт 2010, 13:54
Вибрация на педали сцепления в момент выжима сцепления ? При этом никаких нештатных звуков при этом процессе не наблюдается?
карп1
Сообщение redhead » Пн, 11 окт 2010, 14:03
карп1 писал(а):Вибрация на педали сцепления в момент выжима сцепления ? При этом никаких нештатных звуков при этом процессе не наблюдается?
Когда выжато до пола - тишина.Чуть приотпускаешь - вибрация,четко связанная с оборотами(проверял,подгазовывая).
Наблюдается примерно до 2/3 хода педали.Последнюю треть хода педали -тишина.
Также присутствует при выжиме звук,похожий на "похрустывание"(похоже на звук сжимаемой пружины).При заглушенном двигателе тоже.
Утром(на холодную) ничего этого нет,чуть прогреется - появляется.
redhead
Сообщение карп1 » Пн, 11 окт 2010, 14:14
Понятно .. Боюсь ,что замена комплекта сцепления проблему не решит ...
карп1
